SVETELEKTRO • Samovoľné vybíjanie batérie notebooku Asus
Procesory, grafické karty, matičné dosky, pevné disky,...
Odoslaťod Victorio » 30 Máj 2019, 12:06
Nemáte skúsenosti ?
Je to typ Asus A54, batériu som kúpil novú, ale robí to isté, tj. denne sa aj keď je vypnutý, žiadne uspanie, hibernácia, tak klesne o pár percent.
Problém je v tom, že ak ho nezapínam dva tri týždne, tak potom sa nedá zapnúť, musím vybrať baterku, a vložiť znova a potom nabehne.
Tipujem, že problém by mohol byť v nabíjacom obvode, ak nejaký kondenzátor má skrat resp. "poloskrat" tj. postupne batériu vybíja, nemeral som či z batérie ide prúd vo vypnutom stave, lebo by bolo treba spraviť nejaký medzikus medzi accu a ntb aby som tam zapojil ampérmeter.
Victorio
Založený: 12.03.2014
Re: Samovoľné vybíjanie batérie notebooku Asus
Odoslaťod romiadam » 30 Máj 2019, 12:19
Viem že máš novú baterku, ale ak tak urob základný test A to ten že pred vypnutím si pozri koľko % má baterka. Vypni NB. výber baterku A nechaj na noc tak, aj ma jeden deň ak nie je problém. Potom vlož baterku A pozri koľko má %. Vylucis/potvrdis chybu baterky (aj keď je nová, to ešte neznámena ze je dobra).
romiadam
Obrázok používateľa
Založený: 09.04.2008
Odoslaťod Victorio » 30 Máj 2019, 13:00
to je dobrý nápad, vylúčim tým že baterku vybíja notebook. dik za tip.
ale novú baterku som kupoval práve kvôli tomu, že zo starou sa správal presne tak ako s novou, takže skôr to vyzerá na chybu na MB.
Ale je tu ešte jedna vec, aj keď má baterka ešte dostatočnú kapaciu, prečo nenaskočí notebook po kliknutí na power on tlačítko, a to ani keď ho napojím na sieťový adaptér ???
Niečo ho totiž blokuje, a ťažko prísť na to čo, lebo takýto stav nastane po dlhšej dobe, povedzme 2-4 týždne.
Akoby po dlhšej dobe bez prevádzky sa nejaký obvod zapínania zablokuje, a odblokuje buď po odpojení a zapojení batérie alebo sa stávalo že som musel pri odpojenej batérii a sieť.ad. aj kliknúť na tlačítko pwr, a až potom pripojiť a spustiť.
Na nete som našiel také rady ako toto spraviť, ale prečo s tým je problém toho som sa nedopátral.
Victorio
Odoslaťod Victorio » 03 Jún 2019, 22:08
Skusil som vybrat baterku a o dva dni zistit stav a ten klesol len o 2%, takze jednoznacne ju vybija aj vo vypnutom stave ntb.
Uz "iba" zistit ktora cast obvodu ju vybija ci nabijacia cast alebo vetva od zapinacieho tlacitka...
Victorio
Naspäť na Hardvér
Kto je prítomný
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.25 sekúnd
