SVETELEKTRO • signalizacia z led pri nabija─Źke
Odosla┼ąod fsg » 02 J├║n 2019, 14:19
Mam nabija─Źku aku naradia signalizacia je ─Źervenou led. Potreboval by som signalizaciu nabitia baterie - zelenou led. Bateria je 12 V.
─îervena svieti stale po pripojen├Ż baterie i po nabiti - tak neviem kedy je ukon─Źen├ę dobijanie.
─Äakujem.
fsg
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 5
Zalo┼żen├Ż: 02.06.2019
Re: signalizacia z led pri nabija─Źke
Odosla┼ąod romiadam » 02 J├║n 2019, 14:33
Ak to je t├í najlacnej┼íia nab├şja─Źka (─Źo asi bude) tak ta Ledka sa nap├íja Z ├║bytku nap├Ątia na resistor ktor├Ż je zapojen├Ż do nab├şjacie ho okruhu. Idea tej signaliz├ície je ┼że ak je bat├ęria vybi┼ą, tak odober├í v├Ą─Ź┼í├ş pr├║d, ├║bytok na odpore je v├Ą─Ź┼í├ş A Led svieti silno. Akon├íhle sa baterky nabij├║ odoberaj├║ men┼í├ş pr├║d ├║bytok na odpore je men┼í├ş A Ledka svieti slabucko alebo u┼ż v├┤bec.
Teda ├║bytok nap├Ątia na rezistore pri nabitej baterky m├í by┼ą tak├Ż aby Ledka nesvietia.
Tak┼że pomeraj naijaci. pr├║d pri vybitej barerke, nabit├ę barerke, nap├Ątie na rezistencie a potom sa m├┤┼że┼í pohra┼ą s odporom LED a nastavi┼ą to tak aby to fungovalo.
Prep├í─Źte mi za diakritiku a preklepy - v├Ą─Ź┼íinou p├ş┼íem z mobilu a ENG klavesnice.
(v├Żroky nemenovan├ęho ─Źlena f├│ra:) ...z├íklady elektrotechniky ovl├ídam dokonale, tak napr. tak├Ż tyristor neviem ako presne funguje
romiadam
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 2939
Zalo┼żen├Ż: 09.04.2008
Odosla┼ąod fsg » 02 J├║n 2019, 14:56
Ja som vlastne prerobil nefunk─Źn├║ bateriu na bateriu osden├║ ─Źlankami 18650 s ochranou - 3S 20A Li ion Lithium Battery .
Po 12.6 V 450 mA - nabijacie nap├Ątie ktor├Ż d├íva zdroj, elektronika odpoj├ş nab├şjanie a zdroj zacne d├íva┼ą 22V - ako bez z├í┼ąa┼że.
Vstavan├í led - ─Źerven├í svieti aj na─Ćalej. Je to bateria k aku u┼ąahova─Źke a chcem, aby pri tomto vy┼í┼íom nap├Ąt├ş 22V zasvietila pridan├í ledka.
Je to pre brata ktor├Ż vyp├şna v┼íetky spotrebi─Źe ke─Ć sa nepou┼ż├şvaj├║ zo z├ísuvky a preto ma poprosil aby to ozn├ímilo ke─Ć je bateria nabit├í
a mohol zdroj vytiahnu┼ą zo z├ísuvky pre pokoj v du┼íi.
─Äakujem
Pr├şlohy
Naposledy upravil fsg d┼ła 02 J├║n 2019, 15:24, celkovo upraven├ę 1 kr├ít.
fsg
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 5
Odosla┼ąod jenda23 » 02 J├║n 2019, 15:03
Pokud Ti sta─Ź├ş hrub┼í├ş signalizase d├í se pou┼ż├şt transil v serii s ledkou.... a kde za─Źne zdroj d├ívat 22V?
Lokomotiva je jako ┼żena.Je jich stovky typ┼» a ka┼żdej z nich je jinej,ka┼żd├í z nich je sv├Żm zp┼»sobem kr├ísn├í.Kdy┼ż j├ş chce┼í aspo┼ł trochu poznat jsou to stovky hodin ─Źasu.Nejde s n├ş b├Żt ani┼ż bys j├ş bezmezn─Ť miloval,je nemo┼żn├Ż j├ş zn├ít do posledn├ş skulinky
jenda23
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 5419
Vek: 29.3
Zalo┼żen├Ż: 27.06.2008
Paragraf: 23
Odosla┼ąod zdeno6505 » 02 J├║n 2019, 15:08
12V zenerka + 1k odpor + zelená LED. Pre presnejšiu kontrolu TL431.
Amat├ęri postavili Noemovu archu, profesion├íli Titanic.
zdeno6505
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1083
Zalo┼żen├Ż: 04.08.2010
Odosla┼ąod fsg » 02 J├║n 2019, 15:27
Merane na kontaktoch nabija─Źky pri nabijan├ş. meraci pristroj - MY-64 MATECH
-- Spojen├Ż pr├şspevok 02 J├║n 2019, 15:30 --
Potrebujem aby zelena led zasvietila pri 13V a┼ż 22V , preto┼że bateria sa nabija do 12,7V potom elektronika
odpoj├ş bateriu a zdroj za─Źne dod├íva┼ą 22V .
─Äakujem za rady - nie─Źo skusim a ke─Ć sa nie─Źo zmen├ş d├ím vedie┼ą.
Priklasd├ím foto s hodnotami s├║─Źiastok.
Pr├şlohy
fsg
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 5
Odosla┼ąod zipaj » 03 J├║n 2019, 01:50
15V zenerka (kat├│dou na plus) do s├ęrie s LED a odporom 470R, rozsvieti sa to pri nap├Ąt├ş cca 17V
Z├íkladn├ę parametre zosil┼łova─Źa pre kapelu? - N├şzka v├íha a ve─żk├Ż v├Żkon, v tom hluku sa aj tak v┼íetko strat├ş :-)
zipaj
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 2645
Vek: 44.34
Zalo┼żen├Ż: 13.02.2011
Odosla┼ąod Amaterr » 03 J├║n 2019, 02:34
..alebo spravit novu dosticku ..samozrejme zenerku podla pozadovaneho napetia
Pr├şlohy
Amaterr
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 739
Zalo┼żen├Ż: 08.06.2014
Odosla┼ąod fsg » 03 J├║n 2019, 11:58
Vidno ┼że ste oborn├şci idem vysk├║┼ía┼ą ─Źo budem schopn├Ż urobi┼ą,
aby to bolo aj funk─Źn├ę - myslim z mojej zru─Źnosti.
─Äakujem za kvalitn├ę rady a d├║fam ┼że pom├┤┼żu aj in├Żm ─żudom.
E┼íte raz pekne ─Ćakujem v┼íetk├Żm. Ahoj - d├ím vedie┼ą ako to skon─Źilo.
fsg
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 5
Odosla┼ąod fsg » 03 J├║n 2019, 13:29
Super funguje to.
Teraz mi to pripada ve─żmi jednoduch├ę.
Pou┼żil som radu od " ZIPAJ " 15V zenerka, 470R, zelen├í led - 100% funguje
─Äakujem
fsg
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 5
Odosla┼ąod romiadam » 03 J├║n 2019, 16:16
─Äakujem.
Dam mu odpoved... a potom dopise
Ku..a, ako keby mu odpadli vsetky prsty keby vsetko napisal hned. Na kereho oneho som sa tam rozpisoval. Vsetko co som tam napisal bolo na nic. Strata mojich 15 min zivota.
Uz z takychto otazok zacinam byt unaveny. Bud starnem alebo neviem co.
Jedina vec co ho ospravedlnuje je, ze si vcera zalozil ucet a nevie ako to tu chodi.
romiadam
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 2939
Kto je pr├ştomn├Ż
U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: ┼Żiadny registrovan├Ż pou┼ż├şvate─ż a 4 host├ş.
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.45 sek├║nd
