SVETELEKTRO • SMART home - svojpomocne
Kecajte o ─Źom chcete...
Odosla┼ąod diaconmex » 06 Dec 2018, 14:22
Cital som temu ohladom vyberu platformy aj postaveni systemu na Arduine, avsak na podobnu som tu nenarazil.
Mam v plane vyuzit OpenHAB a ovladat nim zariadenia v dome.
1. Viete mi poradit, aku kabelaz potiahnut k svetlam, aku k vypinacom a k oknam (detektor rozbitia skla + ovladanie ext. zaluzii).
- neviem ci staci eth. kabel k vypinacom a spotrebicom nasledne iba silove kable (vsetko konciace v rozvodni)
- alebo radsej urobit klasicku silovu kabelaz a pridat k vypinacom aj eth. kable (kvoli inym ovladacim prvkom)
2. Co vsetko tahat a kde?
- napadlo ma len osvetlenie, zaluzie, detektory (dymu, rozbitia skla, pohybu), citacky na vstup, kurenie (nejake dalsie rady?)
- kde priviezt kabel k oknam kvoli detektoru rozbitia skla? staci niekde do rohu, alebo na stred strany okna? to iste pre zaluzie
- chcem ovladat zariadenia manualne ale aj vzdialene
3. Existuje na sposob SONOFF zariadeni nieco v podobe viac-kanaloveho rele?
- Napriklad, aby som tym vedel zopinat viacero obvodov (svetla, zasuvky, motory) a zaroven, aby to dokazalo zvladnut pozadovany vykon (napr. 3600W).
- Pozeral som nieco taketo [url]goo.gl/PHTAhd[/url] no neviem, ci to rele zvladne taku zataz.
- Pripadne nieco take [url]goo.gl/1J3hXM[/url] a ovladat to potom cez Raspberry (zase je otazne, ci to vie zvladat dlhodobo zataz napr. pre zasuvkovy obvod)
4. K ustrednam Jablotron, Paradox a podobne, je nutne pouzit iba ich zariadenia? Alebo je mozne vyuzit akukolvek inu znacku?
- napriklad detektor dymu, pohybu, rozbitia skla
5. Pre viacero poschodi v dome je lepsie riesit vlastnu ustrednu pre kazde poschodie, alebo jednu centralnu?
- ake ustredne je mozne pouzit?
Mate s tym niekto skusenosti, pripadne ma viete naviest na nejaky clanok alebo forum, kde je takato instalacia popisana?
Vopred dakujem.
diaconmex
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 2
Zalo┼żen├Ż: 04.12.2018
Re: SMART home - svojpomocne
Odosla┼ąod pocitujlasku » 06 Dec 2018, 14:37
z mojej praktickej skusenosti. Tiez som pocas stavby domu chcel inteligentnu domacnost, 2 roky som si to navrhoval, riesil vsetko mozne - okna, snimace, svetla, teploty.... az postupom casu som pochopil, ze je to zbytocnost a obmedzil som to na regulaciu intenzity osvetlenia, zap. vypnutie svetiel a teplotne cidla. + este chcem kameru a nejake tie detektory vody a pohybu.
vela veci mi uz bezalo na stole, nejaky ten komunikacny protokol som si tiez vyvinul vlastny.
Dnes mi to cele pripada ako zbytocnost. svetla si radsej zapnem vypinacom na stene (povodne to malo ist aj cez mobil) a celkovo som dost zredukoval elektroniku, lebo je to viac na ostaru, ako na uzitok.
nemusis vsade tahat kable, existuju aj bezdrotove moduly. Nejaky ten ethernet by som dotiahol akurat tak k svetlam, oknu pre ovladanie zaluzii, a to je asi vsetko.
Jedn├şm z nejv─Ťt┼í├şch projev┼» ned┼»v─Ťry v Boha je hromosvod na kostele.
pocitujlasku
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 4373
Vek: 35.94
Zalo┼żen├Ż: 20.07.2007
Odosla┼ąod marioo » 06 Dec 2018, 16:44
SONOFF robi 4 kanalov├ę na DIN li┼ítu.. v├í─Ź┼íie v├Żkony zabezpe─Ź├ş┼í styka─Źom na potrebn├Ż v├Żkon 16A, 20A, 25A ... atd
Najjednoduch┼íie je mal├ę SONOFF da┼ą do krab├şc pod vypina─Źe .. a vyrie┼íi┼ą si potom in├Ż SW (EWelink nie je idealny nevie robi┼ą poriadne IFTT ...)
A na z├ísuvkov├ę obvody pou┼żi┼ą SONOFF PRO + styka─Źe ...
Pri pro verzii je aj s ovladan├şm na 433 ─Źi┼że m├┤┼że┼í pou┼żi┼ą aj pohybov├ę bezd├┤tov├ę senzory, aj z├íplavov├ę senzory atd...
Ale mo┼żnost├ş je naozaj ve─ża z├íle┼ż├ş od toho ako ve─żmi sa s t├Żm chce┼í "hra┼ą" a tie┼ż ak├Ż m├í┼í na to rozpo─Źet ale keby som robil kabel├í┼ż tak by som spravil v┼íade silov├ę aj ovl├ídacie a do hviezdy .. pr├şp vyp├şna─Źe na zbernicu ...
marioo
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 545
Vek: 45.63
Zalo┼żen├Ż: 15.07.2012
Odosla┼ąod technikus110 » 06 Dec 2018, 16:58
.... K ustrednam Jablotron.... iba komponenty Jablotronu, nako─żko je to s├ęriov├í linka s vlastn├Żm nezverejnen├Żm komunika─Źn├Żm protokolom. Alebo cudzie cez prevodn├şky Jablotronu. In├Żm slu─Źkov├Żm ├║stredniam je to principi├ílne jedno.
.... detektoru rozbitia skla?... tie sa nemontuj├║ na okn├í, nako─żko je to vibr├ícia tlaku a zvuk, ─Źi┼że oproti sklenenej ploche. Magnety sa d├ívaj├║ do proti─żahl├ęho rohu oproti p├íntom okna / dver├ş.
.... citacky na vstup... ┼íirok├Ż pojem 485, 232, LAN ─Źi Wiegand? S elektromagnetom, alebo iba s inform├íciou o opr├ívnen├ş?
┼Żal├║zie? DC ─Źi AC? Kask├ídovate─żn├ę, ─Źi s├│lo. To sa takto tie┼ż ned├í poveda┼ą. Ale prepoji┼ą to na sn├şma─Ź vetra, teplomer, mera─Ź sveteln├ęho v├Żkonu (polohy slnka) nie je probl├ęm.
K├║renie? ┼áirok├Ż pojem. Podlahov├ę viacokruhov├ę, alebo klasika s termo hlavicami? V├Ązba teplota, okno a okruh k├║renia nie je probl├ęm. Popr├şpade pr├ştomnos┼ą ─Źi nepr├ştomnos┼ą os├┤b v dome.
Nie je dobr├ę jedn├Żm syst├ęmom robi┼ą zabezpe─Źenie a aj riadenie domu a rozdelenie na funk─Źn├ę sektory nehnute─żnosti s├║ tak isto dobr├ę.
Nezabudni na z├ílo┼żn├Ż zdroj pre riadenie a osvetlenie, pokia─ż u┼ż moc kombinuje┼í. Je par├ída svieti┼ą a pozera┼ą TV, ke─Ć ostatn├ş maj├║ tmu.
Predt├Żm ne┼ż za─Źne┼í ┼ąaha┼ą "nie─Źo" treba ma┼ą jasn├║ koncepciu ─Źo a ako. Nielen v hlave, ale aj na papieri. Ja v┼żdy osobne rad├şm natiahnu┼ą silovinu tak, aby sa dala pou┼żi┼ą s a aj bez logiky. Aj za cenu, ┼że ┼ąah├í┼í viac silov├ęho k├íblu.
A DOSTATOK MIESTA V ROZVODNEJ SKRINI!
technikus110
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 346
Vek: 59.22
Zalo┼żen├Ż: 28.06.2018
Paragraf: 24
Odosla┼ąod OM0XA » 06 Dec 2018, 21:02
Ja m├ím mierne inteligentn├║ gar├í┼ż. :-) Neodpoviem presne na tvoje ot├ízky, to sk├┤r na in┼ípir├íciu. Moment├ílne, m├ím krabi─Źku demontovan├║, kv├┤li nejak├Żm ├║pravam, tak┼że som mohol urobi┼ą fotku. V├Ą─Ź┼íina dosiek je hotov├Żch z ─î├şny. Raspberry Pi ako riadiaci a komunika─Źn├Ż element. Cena hw orienta─Źne 50 Eur. Nap├íjanie je z├ílohovan├ę UPSkou.
Vlastnosti:
- konektivita do internetu cez LTE router
- 8 opticky oddelen├Żch logick├Żch vstupov
- 8 opticky oddelen├Żch logick├Żch v├Żstupov pripojen├Żch na rel├ę (napr. zapnutie osvetlenia)
- pripojená kamera na online sledovanie, detekciu pohybu, nahrávanie jpg a avi
- ot├í─Źanie kamery horizont├ílne aj vertik├ílne pomocou 2 servomotorov cez PWM
- mailov├ę upozornenia na r├┤zne udalosti
- sn├şmanie otvorenia a zatvorenia dver├ş
- meranie vnútornej a vonkajšej teploty a vlhosti
- ukladanie hodn├┤t do datab├ízy, vykres─żovanie grafov
- ovládanie cez web rozhranie
- komunik├ícia so zariaden├şm cez vlastn├║ VPN = bezpe─Źn├ę, ┼íifrovan├ę pripojenie
- in├ę veci sa daj├║ doprogramova┼ą pod─ża potreby
OM0XA
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 223
Zalo┼żen├Ż: 03.10.2012
Odosla┼ąod Drakoush » 06 Dec 2018, 21:26
─îi┼że to nie je smart, to je remote.
Ja si smart domov predstavujem ako zlo┼żit├║ senzoriku a riadiaci syst├ęm so zlo┼żit├Żm algoritmom, ktor├ę sa postaraj├║ o to, aby v dome bola v┼żdy spr├ívna teplota, vlhkos┼ą a aby syst├ęm s├ím vedel ur─Źi┼ą, ─Źi som doma a pod─ża toho "skontrolova┼ą", ─Źo som zabudol. Dobr├Ż syst├ęm m├í by┼ą navrhnut├Ż tak, ┼że ja do neho nebudem zasahova┼ą. To je inteligentn├Ż dom.
Ovl├ída┼ą gar├í┼ż alebo svetlo cez telef├│n, to je len remote :)
Drakoush
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 9157
Vek: 23.66
Zalo┼żen├Ż: 08.02.2012
Paragraf: 22
Odosla┼ąod OM0XA » 06 Dec 2018, 21:41
Preto som nap├şsal, ┼że je mierne inteligentn├í, a ┼że je to len na in┼ípir├íciu.
Ak v tom nevid├ş┼í inteligenciu, tak napr.:
- ak zabudnem zatvori┼ą dvere a p├┤jdem pre─Ź, pr├şde mi mail, ┼że som zabudol zatvori┼ą dvere.
- ak teplota klesne pod bod mrazu, zapne sa ohrieva─Ź, aby mi nezamrzli zemiaky
- ak d├┤jde k naru┼íeniu pr├şde mi mail s fotkami, ┼że do┼ílo v vl├ímaniu.
- ak zaparkujem zasne┼żen├ę auto a sneh sa dnu roztop├ş, automaticky sa zaznamen├í vysok├í vlhkos┼ą vzduchu a zapne sa ventil├ítor, ktor├Ż vlhk├Ż vzduch vytiahne von
- a in├ę
Nie je to ovl├ídane cez telef├│n, ale cez internet. Zle si ─Ź├ştal. :-)
OM0XA
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 223
Odosla┼ąod Riki » 06 Dec 2018, 23:15
cau, svetla sa daju riesit bezdratovo napr.
https://www.ikea.com/sk/sk/catalog/cate ... _lighting/
je moznost okrem ovladania cez mobil, pc aj hlasovo aj programovat casovac, ci si vytvorit sceny podla logickych zoskupeni.
samotne ovladanie riesim cez google home mini (aj hlasovo)
https://www.youtube.com/watch?v=xmlLyS8qUq4&t=1s
streamovanie videa do TV cez google chromcast 2
stremovanie audia do hifi google chromecast audio
https://www.youtube.com/watch?v=uSyWNOieWYo
Riki
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 350
Zalo┼żen├Ż: 14.01.2013
Odosla┼ąod diaconmex » 10 Dec 2018, 11:51
Dakujem velmi pekne vsetkym za cenne rady a napady, urcite ma to dostalo omnoho viac do obrazu. Velmi si to cenim. Chcem sa preto opytat na dalsie spomenute veci.
1. Ak inym sluckovym ustredniam je jedno, aky senzor pouzijem, mozem napriklad k ustredni Paradox pripojit nejake no-name pohybove senzory z Ciny? Alebo nejake detektory dymu?
2. Ako viem stykac ovladat vzdialene? Viem do neho napojit silovy kabel a napr. ethernet, ktorym mu poviem, ze zopni obvod? Nemam vobec predstavu, ako dokazem zopnut/rozopnut povedzme takyto stykac [url]goo.gl/EQhFFE[/url] vzdialene. Viem mu z Raspberry poslat nejaky signal?
3. Co sa tyka zaluzii, neviem ake su kaskadovatelne a ake solo, ani neviem o vyhodach AC vs DC. Planoval som tam potiahnut 3x1,5 kabel pre DC. No kludne mi mozete nejake odporucit, ak ste uz tuto problematiku riesili.
4. Kurenie je riesene jednym obvodom, plynovym kotlom Protherm a termostatom Thermolink. Rad by som ho ovladal vzdialene - nastavenie teploty vykurovania. No zatial som nic take z rady Protherm nenasiel. Neviem, ci by bolo mozne ovladat aj teplotu v izbach, no predpokladam, ze to by som musel odpojit termostat a ovladat to nejakymi hlavicami na baterky, ktore by mali podporu wifi (no neviem, ci nieco take, alebo podobne existuje).
5. Pre senzory rozbitia skla a otvorenia okna, je potrebne potiahnut nejaky kabel k oknu? Nebude potom strasit kabel niekde v strede okna kvoli pripojeniu senzora umiestneneho na skle, pripadne v rohu oproti pantom?
6. Nad hlasovym ovladanim som rozmyslal tiez, avsak obavam sa, ze Google alebo Alexa vedia komunikovat len s nimi podporovanymi hotovymi rieseniami.
7. Navrhnem to pravdepodobne tak, aby som vedel ovladat svetla aj klasickymi vypinacmi a pod. no neviem, ci musim ku kazdemu senzoru a zariadeniu tahat zvlast ethernet kabel, alebo ich pouzit ako zbernicu a na jeden kabel napojit napr. vsetky senzory v miestnosti. Existuje nieco, co dokaze pracovat s no-name zariadeniami zapojenymi na jednom kabli? Tym by som mohol zapojit prvky seriovo a nemusel ich zapajat do hviezdy.
8. Ak chcem ovladat svetla cez inteligengtnu ustrednu alebo aj bez nej, musim k vypinacom tahat aj ethernet aj silovy kabel? Alebo staci ethernet, ktory povie nejakemu prvku (ak nejake take rele existuje), ze som zopol kontakt a moze zapnut svetla bez ohladu na to, ci pouzivam ustrednu alebo nie?
9. Este otazka na OM0XA: tie modre rele, ktore si pouzil, su na 220V? Cital som o tom, ze nie kazde rele na 220V je dobre, a teda ze niektorym sa po dlhsom zopnuti zatavia kontakty a potom sa nerozpoja. Vies mi poradit, ake rele pouzit, alebo ak si pouzil rele, ktore tento problem nema, o ake rele ide?
Rozmyslam nad tym, ci existuje system, kde viem pozapajat senzory a zariadenia seriovo (ethernet subezne so silovym kablom) a nasledne ich nejako ovladat bez toho, aby islo zariadenie, ktore v sebe obsahuje nejake inteligentne ovladanie. Napriklad, ci existuju mini "krabicky", ktore dokazu adresaovat kazde zariadenie a aj ho zopnut/rozopnut. Nieco na sposob SONOFF. No tie by asi mali problem s takym pohybovym senzorom. Aspon teda neviem, ci by dokazali posunut dalej informaciu, ze bol zaznamenany pohyb a pod. Alebo aby vedeli ovladat intenzitu osvetlenia.
Rozpocet na tuto instalaciu nemam. Zatial planujem potahat kabelaz a sfunkcnit vypinace/zasuvky. Postupom casu dokupit dalsie zariadenia a rozbehnut remote ovladanie. Finalne by som sa chcel dopracovat k inteligentnemu ovladaniu domu.
Vopred dakujem za vsetky odpovede.
diaconmex
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 2
Odosla┼ąod budvar10 » 10 Dec 2018, 12:07
K zabezpe─Źovacej ├║stredni, pokia─ż m├í detekciu zo senzora ON/OFF, potom je jedno ak├Ż senzor pou┼żije┼í, len mus├ş ma┼ą tie┼ż ON/OFF v├Żstup.
Samozrejme treba si uvedomi┼ą, ┼że senzor je podstatn├Ż prvok alarmu a je dobr├ę aby bol spo─żahliv├Ż, aby detekoval to ─Źo m├í.
Senzor rozbitia skla je zvy─Źajne zvukov├Ż, ─Źi┼że podobne ako senzor pohybu, mus├ş by┼ą umiestnen├Ż na vhodnom mieste v miestnosti. Senzor otvorenia okna je zvy─Źajne magnetick├Ż a existuj├║ aj zapusten├ę varianty, tak┼że nie je ni─Ź vidno.
-- Spojen├Ż pr├şspevok 10 Dec 2018, 11:26 --
Thermolink pou┼ż├şva eBus, na internete je toho kopec.
Regul├ícia teploty v izb├ích je mo┼żn├í pomocou termostatick├Żch hlav├şc. Existuj├║ aj elektronick├ę dia─żkovo ovl├ídan├ę a tie s├║ asi len bezdr├┤tov├ę.
K tej regul├ícii teploty v izb├ích, osobne si nemysl├şm, ┼że je ├║plne vhodn├ę regulova┼ą ka┼żd├║ izbu v dome samostatne. Obmedzil by som samostatn├║ regul├íciu len pre jednotliv├ę podla┼żia. Mal├ę teplotn├ę rozdiely v izb├ích sa potom daj├║ nastavova┼ą aj pomocou oby─Źajn├Żch termostatick├Żch hlav├şc (elektronick├ę s├║ drah├ę a pova┼żujem to len za vyhoden├ę peniaze). Ve─żk├ę teplotn├ę rozdiely medzi izbami, to by som sa nad t├Żm ani nezam├Ż┼í─żal. Ak m├ím dom, treba ho vykurova┼ą ako celok. Tak├ę tvrdenia ┼że povedzme izbu nepou┼ż├şvam, tak tam vypnem k├║renie... Nie, rad┼íej potom dom bez tej izby.
budvar10
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 427
Zalo┼żen├Ż: 15.12.2014
Nasp├Ą┼ą na Vo─żn├í t├ęma
Kto je pr├ştomn├Ż
U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: gabo123 a 12 host├ş.
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.58 sek├║nd
