SVETELEKTRO • Sol├írna nab├şja─Źka spojenie vykonu
Odosla┼ąod stevo512 » 27 Apr 2019, 17:34
Zdravim, napadla ma tak├í vec, ke─Ć som s kamar├ítom v lese na viac dn├ş a ka┼żd├Ż m├í svoju sol├írnu nab├şja─Źku (jedna tu┼í├şm 20w a druh├í tu┼í├şm 16w) ka┼żd├í m├í dva v├Żstupy so " smart" elektronikou na regulovanie v├Żkonu. Ak by sme potrebovali nabi┼ą napr├şklad jednu powerbanku alebo mobil- proste nie─Źo a v┼íetko ostatn├ę je u┼ż plne nabit├ę tak spoji┼ą v├Żkon t├Żch powerbaniek dokopy na jeden v├Żstup ke─Ć nebud├║ d├íva┼ą rovnak├ę parametre (ke─Ć┼że to ide zo slnka a nie s├║ rovnak├ę) jedna by d├ívala napr├şklad 5V1A a druh├í napr├şklad 4.8V 800mah. Dal by sa spravi┼ą napr├şklad jednoduch├Ż Y k├íbel s dvoma microUSB vstupmi a jeden v├Żstup napr├şklad s usmernovac├şmi di├│dami? Proste aby to d├ívalo vy┼í┼í├ş v├Żkon ako jedna a druh├í aby nezostala nevyu┼żit├í. Sn├í─Ć som to nap├şsal zrozumite─żne :) ─Äakujem.
stevo512
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 20
Zalo┼żen├Ż: 22.11.2017
Re: Sol├írna nab├şja─Źka spojenie vykonu
Odosla┼ąod martin knocik » 27 Apr 2019, 18:31
Zapajat sponane spinane zdroje paralelne moze sposobovat probl├ęmy. Ak ich aj napriet tomu chcete zapojit paralelne, dajte pred tie diody vykonove rezistory, napr 0,2Ohm.
Lepsie riesenie by bolo zapojit ich do serie a na vystupe dat znizovaci menic z 10V na 5V.
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
─żudstvo je v├şrus ktor├Ż napadol Zem
nerobme si ┼ąa┼żk├║ hlavu z debilov ─Źo n├ím ani po ─Źlenky nesiahaj├║, bu─Ćme radi ┼że my da─Źo dok├í┼żeme a smejme sa im ak├ş s├║ sprost├ş
martin knocik
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 1504
Vek: 28.55
Zalo┼żen├Ż: 23.01.2008
Odosla┼ąod zipaj » 27 Apr 2019, 21:50
┼żiadne zap├íjanie do s├ęrie! Ka┼żd├Ż stabilizovan├Ż zdroj a je jedno ─Źi impulzn├Ż, alebo line├írny sleduje nap├Ątie na v├Żstupe, ak mu na v├Żstup privedie┼í o nie─Źo vy┼í┼íie nap├Ątie na ak├ę stabilizuje, tak sa prakticky vypne. Ja osobne by som najprv pomeral nap├Ątia oboch zdrojov a ak s├║ prakticky rovnak├ę, tak by som ich k─żudne spojil, ak ti nevad├ş men┼í├ş ├║bytok nap├Ątia tak cez schottkyho di├│dy, ale mysl├şm si ┼że aj priame spojenie by nemalo by┼ą problematick├ę. Probl├ęm ale m├┤┼że nasta┼ą ak by sa dotkli ┼żiv├ę ─Źasti panelov pred stabiliz├ítormi, stretol som sa s t├Żm ┼że impulzn├Ż stabiliz├ítor sol├írnej nab├şja─Źky nap├Ątie na v├Żstupe invertoval, ─Źi┼że vyr├íbal z├íporn├ę nap├Ątie oproti vstupu.
Z├íkladn├ę parametre zosil┼łova─Źa pre kapelu? - N├şzka v├íha a ve─żk├Ż v├Żkon, v tom hluku sa aj tak v┼íetko strat├ş :-)
zipaj
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 2645
Vek: 44.34
Zalo┼żen├Ż: 13.02.2011
Odosla┼ąod stevo512 » 28 Apr 2019, 01:18
Zmera┼ą nap├Ątie bude problematick├ę, preto┼że v lete to d├íva+- 5.1V a aj 3A a napr├şklad teraz v apr├şli to d├íva do 1A a ke─Ć je slab├ę slnko tak aj 4.7 ( ─Źo je v lese st├íle lep┼íie ako ni─Ź :) ) , pod─ża slnka ale napr├şklad cez zimu alebo niekedy r├íno som r├íd ┼że to d├íva 200-500ma a pr├íve tam by sa to hodilo. Mal├Ż ├║bytok by nevadil ke─Ć┼że jeden panel by d├íval napr├şklad 500 a druh├Ż tie┼ż 500 a spolu aj s ├║bytkom by bolo napr├şklad 700 ─Źo je st├íle viac ako keby bola jedna nevyu┼żit├í. Neviem ─Źi to m├í zmysel v├┤bec rie┼íi┼ą a nenecha┼ą to tak, ke─Ć┼że to asi nebude najjednoduch┼íie, ale ka┼żd├║ radu priv├ştam
stevo512
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 20
Odosla┼ąod maskrtnik01 » 28 Apr 2019, 10:06
Mie┼íate hru┼íky s jablkami. Pr├║d v├ím ostane, akur├ít nap├Ątie bude ni┼ż┼íie o nap├Ątie na di├│de.
Z tohto dostanete 1A(na panel) a nejak├Żch 4-4.5V pod─ża pou┼żitej di├│dy.
maskrtnik01
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1321
Vek: 22.81
Zalo┼żen├Ż: 20.07.2010
Odosla┼ąod zipaj » 28 Apr 2019, 23:17
Ak di├│du na tak├║to aplik├íciu, tak ve─żmi dobr├║ sk├║senos┼ą m├ím s schottkyho dvojdi├│dou z 5V vetvy po─Ź├şta─Źov├Żch zdrojov, aj ke─Ć je to ako s kan├│nom na vrabce, ale pri 1A zvykn├║ ma┼ą ├║bytok menej ako 0,2V
zipaj
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 2645
Vek: 44.34
Kto je pr├ştomn├Ż
U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: ┼Żiadny registrovan├Ż pou┼ż├şvate─ż a 2 host├ş.
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.67 sek├║nd
