SVETELEKTRO • Soundbar LG SJ2
Soundbar LG SJ2
Neviete si rady so zosilova─Źom a pod.?
Soundbar LG SJ2
Odosla┼ąod ddaammiinn » 11 Feb 2019, 19:03
Zdrav├şm
Potrebujem pomoc s opravou tohto soundbaru respekt├şve bezdr├┤tov├ęho subwooferu k nemu
1. bol tam zoskratovan├Ż MOSFET HFS10N65U viete o n├íhrade ?
2. je tam p├ír sp├ílen├Żch rezistorov neviem ako zisti┼ą na hodnoty
Za rady a odpovede vopred ─Ćakujem
Pr├şlohy
Naposledy upravil ddaammiinn d┼ła 11 Feb 2019, 19:35, celkovo upraven├ę 1 kr├ít.
ddaammiinn
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 40
Vek: 21.45
Zalo┼żen├Ż: 01.05.2015
Re: Soundbar LG SJ2
Odosla┼ąod ddaammiinn » 11 Feb 2019, 19:30
─Äakujem
Som e┼íte za─Źiato─Źn├şk ,ale nemohol to sp├┤sobi┼ą ten sp├ílen├Ż mosfet ?
ddaammiinn
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 40
Vek: 21.45
Re: Soundbar LG SJ2
Odosla┼ąod platon.rado » 11 Feb 2019, 21:22
ale kv├┤li ─Źomu zhorel ten mosfet...???
"treba najprv zistit pricinu vzniku popcornu v zdroji, aby si nemal reprizu."
Najlep┼íie repros├║stavy nie s├║ tie,ktor├ę n├ím najviac daj├║,ale tie ktor├ę n├ím najmenej stratia.
platon.rado
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Pr├şspevky: 4690
Vek: 42.71
Zalo┼żen├Ż: 20.02.2008
Re: Soundbar LG SJ2
Odosla┼ąod ddaammiinn » 11 Feb 2019, 21:48
Hmm..
To bude zlo┼żitej┼íie myslel som ┼że iba vymen├şm s├║─Źiastky a bude to
Viete niekto ─Źo by mohlo by┼ą pr├ş─Źinou ?
ddaammiinn
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 40
Vek: 21.45
Re: Soundbar LG SJ2
Odosla┼ąod mr.dred » 11 Feb 2019, 22:21
Nap├íjanie s├şce zabezpe─Źuje v podstate "jednoduch├Ż" sp├şnan├Ż zdroj, ale v tvojom pr├şpade by bolo lep┼íie da┼ą to opravi┼ą sk├║sen├ęmu, alebo to odtia─ż povybera┼ą a nahradi┼ą treb├írs extern├Żm nap├íja─Źom 12V, alebo pokia─ż to znesie vy┼í┼íie nap├íjanie tak z NTB (19V) . O ve─żkosti nap├íjacieho nap├Ątia by viac napovedali kondenz├ítory za usmer┼łova─Źom a integr├ík ─Źo ┼żiv├Ż subwoofer.
Pr├şlohy
Ne┼íikovn├ş elektrik├íri maj├║ ob─Źas tak├║ zvl├í┼ítnu iskru v oku.
mr.dred
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 3150
Vek: 54.26
Zalo┼żen├Ż: 17.08.2011
Re: Soundbar LG SJ2
Odosla┼ąod ddaammiinn » 11 Feb 2019, 23:11
To vyzer├í zauj├şmavo kondenz├ítory s├║ oba 35V 1000uF
integr├í─Ź je AD83586B p├ş┼íu nap├íjanie 7-26V ale v├Żkon ud├ívaj├║ pri 24 to by som pou┼żil
https://datasheetspdf.com/pdf-file/1305 ... AD83586B/1
ddaammiinn
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 40
Vek: 21.45
Re: Soundbar LG SJ2
Odosla┼ąod Jirka84 » 12 Feb 2019, 13:07
ddaammiinn nap├şsal:Hmm..
Sly┼íels n─Ťkdy o tom, ┼że "myslet znamen├í h.vno v─Ťd─Ťt" nebo ┼że v elektronice m─Ť┼Öen├ş je nejd┼»le┼żit─Ťj┼í├ş ? Pak teprve, kdy┼ż si se┼í jist├Ż,teprve ZA┼ś├ŹZEN├Ź OPATRN─Ü ZAPNOUT !!!
Vym─Ť┼łovat sou─Ź├ístky bez znalost├ş je stejn├ę (to ist├ę), jako jezdit posilnici se zav┼Öen├Żma o─Źima... :wink:
Mám rád: Tady jsi taky doma
Pro radost
Zabava doma Kutn├í Hora ... Z├íbava pro zn├ím├ę Pod─Ťbrady
..mlad├ş ned─Ťlaj├ş v┼żdy , co se jim ┼Ö├şk├í..
Jirka84
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 1936
Vek: 68.61
Zalo┼żen├Ż: 21.03.2012
Re: Soundbar LG SJ2
Odosla┼ąod jo┼żi » 12 Feb 2019, 13:37
ten mosfet odi┼íiel preto lebo ┼ílahol ten vyskladany emitorak.... kto servisuje sra─Źkovu ZLX seriu elektorvoiceov to ma na dennom poriadku. Povymienaj odpory budu tam 1Ohm alebo 1,2Ohm, daj miesto nich 0,33 alebo 0,22 Ohm drotovy. V baze bude 100Ohm odpor ... obvod bude najskor daky UC3843 alebo podobny pre flyback typ zdroja
jo┼żi
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 299
Zalo┼żen├Ż: 06.07.2014
Re: Soundbar LG SJ2
Odosla┼ąod AlbiDartanan » 12 Feb 2019, 14:07
Vyzer├í to tro┼íka inak , ale mo┼żno ...... https://fccid.io/BEJ-SJ2/Internal-Photo ... ho-3358903 (tie fotky s├║ tam trocha mizerne , no mo┼żno maj├║ aj lep┼íie ....) .... Keby tu " veci " (─Ź├şsla dosiek, presn├ę ─Ź├şslo a zna─Źka zariadenia a pod .... ) boli trocha presnej┼íie tak by sa mo┼żno lep┼íie h─żadalo ....
http://www.mmnt.net/
AlbiDartanan
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 1717
Vek: 35.37
Zalo┼żen├Ż: 09.07.2009
Re: Soundbar LG SJ2
Odosla┼ąod zdeno6505 » 12 Feb 2019, 16:03
jo┼żi nap├şsal: obvod bude najskor daky UC3843 alebo podobny pre flyback typ zdroja
Pr├şlohy
GR8876A.pdf
(279.37 KiB) Stiahnutá 24 krát
Amat├ęri postavili Noemovu archu, profesion├íli Titanic.
zdeno6505
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1083
Zalo┼żen├Ż: 04.08.2010
Re: Soundbar LG SJ2
Odosla┼ąod hpeter » 12 Feb 2019, 21:11
^^^ :potlesk:
myslim ze ked strielal mosfet aj odpory v source, ze najprv asi to urobil prieraz v draine.
v draine byva obvod-omezovac spiciek, niekedy aj s zenerkou... musis sa uistit ze je vsetko ok. lebo to buchne zas.
hpeter
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 1542
Vek: 35.63
Zalo┼żen├Ż: 16.06.2013
Paragraf: 22
Re: Soundbar LG SJ2
Odosla┼ąod ddaammiinn » 17 Feb 2019, 17:01
─Äakujem za rady, ale uzn├ívam ┼że to je nad moje schopnosti.
Je tu niekto kto by mi to opravil ?
ddaammiinn
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 40
Vek: 21.45
Nasp├Ą┼ą na Audiotechnika
Kto je pr├ştomn├Ż
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.60 sek├║nd
