Spájkovacia stanica
- Dátum registrácie: 13 Feb 2019, 20:10
- Vek: 18
Spájkovacia stanica
Čaute, už dlhu dobu použivam trafo pájku od firmy Mechanika Praha typ ETP2 100VA. Som s nou velmi spokojný ale na jemnejšiu prácu sa naozaj nehodí. Tak som rozmýšlal že by som si zohnal nejaku mikro spajkovaciu stanicu. Nechcem vybrať niečo zlé tak sa radšej spýtam vás. A samozrejme niečo za rozumnú cenu nie JBC za 500+€.. Samozrejme chcem aby bola plynule regulovatelna. A prosím neposialajte mi tie črepiny z Činy čo maju regulaciu s trimrom alebo podobne sračky..
- Milos66
Re: Spájkovacia stanica
Zakladas same duplicitne temy.
A odpovedal si si sam. Tie cinske sracky su do +/- 100 Eur. Poriadna stanicka stoji od 300 hore.
- cool-zool
- Vek: 54
Tak ako ti písal Miloš ! Je tu plno článkov na túto tému , aj s odporučeniami , prípadne nedostatkami a komentármi z praxe .... Stačí iba hľadať a čítať ....
napr. tu : spajkovacia-technika-nakupna-poradna-f1 ... rt760.html
- Dátum registrácie: 02 Jún 2016, 17:15
- Vek: 24
veľa ludí na to nadáva ale na domáce prplanie cínu si myslím že stačí aj ZD-931 Spajkoval som stým prvý krat na strednej a hneď ako som videl že je to úplne iný svet od doslova čín tak som hovoril že ju musím mať aj keď pre mňa vtedy bolo 70€ veľa tak neľutujem tie peniaze, lebo už si zarobila sama na seba takže spokojnosť
- Vek: 18
Dobre vďaka. Ale ak sa nemýlim tak aj wellerka a pod sa daju zohnať do 100€ keď tak 150
-- Spojený príspevok 24 Júl 2019, 12:42 --
A jednu tak činsku blbosť mam doma je tam regulacia cez potak. Ale človek reguluje výkon nie teplotu. Čiže povedzme že nastavim 300C ale pajka sa stale hreje viacej a viacej
- Vek: 24
- Vek: 18
Dobre idem to pozrieť ďakujem za tip. Ja som mal taku z ali a to proste sa v pohode nahrialo aj na 450C a teplotu som mal nastavenu na 300
trocha mimo témy, ale kúpil som si teplovzdušnú stanicu, regulácia teploty digitálne, ale! nastavím 240 a teplota vzduchu je cca 200 a podobne. merané laboratórnym ortuťovým teplomerom, takže presnosť merania by mala byť zaručená. Čiže ak chcem dosiahnuť teplotu napr. 240 musím to nastaviť aspoň na 275 resp. merať pre istotu externým teplomerom (práve je na ceste z ali, som zvedavý ako bude merať)
preto by som tie nastavenia teploty aj keď digitálne bral s rezervou. Tu je asi problém, že možno to meria teplotu topného telesa, ale na výstupe je teplota iná. Pri mikropájke by takýto problém nemal byť ak je to samozrejme nakalibrované.
- Vek: 25
Neviem aký máš rozpočet. Mám Ersu rds80 okolo 5 rokov a super, víde zhruba 200eur.
- Vek: 18
Tak ako keby je velmi kvalitná tak tych 200 by som našetriť dokázal
-- Spojený príspevok 24 Júl 2019, 12:55 --
A čo sa týka ers50 ? počul som že vraj je dobrá
- Milos66
ERS50-100. Ta je 100W teliesko. Uz radsej vykonnejsiu.
- sraj
ERS50 stará dobrá klasika, niekto ju zháňa aj dnes
Ja ju používam 35 rokov k plnej spokojnosti mám aj náhradné diely tak ešte pofičí 9
- Milos66
ThreatMythic,
https://www.tme.eu/sk/details/wel.we101 ... 053298699/
Mal som už spájkovaciu stanicu z číny, aj z obchodu tipa. Neodporúčam. Teraz používam Wellerku a zatiaľ bez problémov. A to som už spravil aj SMD púzdro s rozostupom nožičiek 0.5mm .
Je to asi kus drahšie ako by si chcel, ale tie lacné sú o ničom. Aj napríklad "cín" z číny ma už zradil. Zrazu sa miesto rozlievania iba lámal, už som podozrieval spájkovačku....ale poriadny cín bez problémov.
ja mám tiež dve ERS 50 na stole, ale niekedy sa správajú divne, akoby "zamrzli" tj. bliká ale pritom cín netaví,sraj napísal:ERS50 stará dobrá klasika, niekto ju zháňa aj dnes
zrejme nefunguje dobre termostat, alebo termočlánok, ktorý je pri topnom telese.
ono je to na nervy, ak práve potrebujem niečo súrne zapájkovať a začne blbnúť, preto tie dve na stole, ale aj tak kým nahreje druhá tak to chvíľu trvá.
pre SMD by to chcelo presnejšiu reguláciu.
- mclareniak
Ja som si na aliexpresse kupil TS100 a k nej nahradne hroty a odvtedy uz nic ine nepouzivam. Supol som si do nej alternativny fw a som nadmieru spokojny. Ked som ju ukazal kamaratovi najprv sa mu zdalo vela penazi za to, ale nakoniec si ju kupil. Povedal ze to bola najlepsia kupa z ali. Da sa pouzivat aj v aute na autozasuvku. Daju sa k nej kupit rozne typy hrotov a je malicka sikovna prost| pre mna na naj. Uz je aj novsi typ TS80 tusim.
- sraj
myslím že to sú opravitelné záhady treba hľadať,
Býva stuďák v tej dutinke termočlánok šňúra ..... zle zalisované
- Milos66
Tak, tak. Weller, aj ked starší model, je vždy lepší ako hocičo z Ali, alebo ebay.maskrtnik01 napísal:Teraz používam Wellerku a zatiaľ bez problémov.
Ja na moje tiež nedám dopustiť. A kvalitný cín a tavidlo je základ.
Mimochodom, ako je na tom weller hobby?
Ja mám v dobe kúpy najlacnejšiu profi, vidím že aj vy máte z profi modelových rád.
- 4138 Zobrazení
