SVETELEKTRO • Stabiliz├ítor s FET (ako jednoduch├í regulovate─żn├í nab├şja─Źka)
Pomoc v oblasti v├Żkonovej elektroniky (zdroje, nab├şja─Źky, meni─Źe a pod.)
Odosla┼ąod Dolfi » 13 Jan 2012, 23:24
Predned├ívnom, ( http://svetelektro.com/modules.php?name ... 9&start=20 ), s miernym podpichovan├şm, sme s Danhardom upravili v├Żkonov├Ż stabiliz├ítor s FET, aby na ┼łom neboli zbyto─Źne ve─żk├ę v├Żkonov├ę straty.
A aby ten stabiliz├ítor "nezapadol prachom", rozhodol som sa ho nakresli┼ą ako ve─żmi jednoduch├║ anal├│gov├║ regulovate─żn├║ nab├şja─Źku Pb akumul├ítorov. Pr├║d nie je filtrovan├Ż a m├í kv├ízy impulzn├Ż charakter, (zvrchu orezan├ę impulzy).
Zapojenie som naschv├íl nakreslil pre N-kan├íl FET, lebo m├í nepomerne lep┼íie elektrick├ę parametre. Doporu─Źen├Ż typ je prv├Ż v rade s najni┼ż┼í├şm Rdon pod 1 ÔéČ v GME. Samozrejme, daj├║ sa pou┼żi┼ą aj in├ę FET-y.
Nie som si ist├Ż, ─Źi som "uh├ídol " hodnoty odporov, lebo rozptyl parametrov FET-ov m├┤┼że by┼ą ve─żk├Ż. Ak by to nebodaj niekto robil, som plne k dispoz├şcii ... :wink:
Funkcia:
V├Żstup by mal d├íva┼ą 14,4 V, (s├║─Źet ZD2 a ZD3). Samozrejme, namera┼ą ich nenameriame, lebo nap├íjanie nie je filtrovan├ę. Ak niekto chce skontrolova┼ą v├Żstupn├ę nap├Ątir DC voltmetrom, treba do─Źasne za most├şk da┼ą filtra─Źn├Ż kondenz├ítor (1mF).
Potenciometrom P1 by sa mal da┼ą regulova┼ą nab├şjac├ş pr├║d v rozsahu asi 0 - 6 A, (samozrejme, do baterky).
No a trimrom TR1 470 R by sa pri ├║plnom skrate a plnom pr├║de mal da┼ą nastavi┼ą skratov├Ż pr├║d, povedzme 1 A.
Neviem, ak├í je tepeln├í stabilita zapojenia, (hlavne nastaven├ęho pr├║du). No mysl├şm si, ┼że ako nab├şja─Źka, bude vyhovuj├║ca.
V├Żkonov├í strata pri skrate a 1 A bude asi 15 W. No a pri nab├şjan├ş to asi nebude omnoho viac ...
No a na z├íver: Zapojenie sa samozrejme d├í pou┼żi┼ą na stabiliz├íciu nap├Ątia aj v ostatn├Żch pr├şpadoch. Filtra─Źn├ę elektrolyty sa m├┤┼żu da┼ą len za most├şk, alebo aj za most├şk aj na v├Żstup, alebo len na v├Żstup, alebo nikde ... :wink:
Sch├ęma:
Pr├şlohy
Druhotriedny nadriaden├Ż si nikdy nevyberie prvotriedneho ale tre┼ąotriedneho podriaden├ęho.
Dolfi
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Pr├şspevky: 10040
Vek: 66.21
Zalo┼żen├Ż: 17.08.2008
Re: Stabiliz├ítor s FET (ako jednoduch├í regulovate─żn├í nab├şja─Źka)
Odosla┼ąod breta1 » 13 Jan 2012, 23:39
Dolfi, nemáš tam pár diod naopak?
breta1
Pr├şspevky: 8586
Zalo┼żen├Ż: 06.02.2009
Odosla┼ąod Dolfi » 13 Jan 2012, 23:46
breta1 nap├şsal:Dolfi, nem├í┼í tam p├ír diod naopak?
Do prdele ! Prekres─żoval som to "z plusu" a DZ1 a ZD2 som neoto─Źil !
Ve─żk├í v─Ćaka ! (Asi by som to mal opravi┼ą, ─Źo mysl├ş┼í) ?
Dolfi
Pr├şspevky: 10040
Vek: 66.21
Odosla┼ąod rohy » 08 Mar 2018, 08:37
Ahoj,dalo by sa toto zapojenie upravit,aby zem bola spolo─Źna,teda aby regulacia bola v plusovej vetve?
rohy
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 485
Vek: 50.31
Zalo┼żen├Ż: 28.02.2008
Odosla┼ąod Dolfi » 08 Mar 2018, 17:07
Dalo ! Preho─Ć v┼íetky tranzistory na "opa─Źn├ę", (no P-FET-y maj├║ nepomerne hor┼íie parametre), oto─Ź D1, D2 a ZD3. ZD1 a ZD2 boli zle nakreslen├ę, tak┼że s├║ dobre, (neot├í─Źaj├║ sa). Samozrejme, most├şk a amp├ęrmeter treba pripoji┼ą naopak.
Len chcem pripomen├║┼ą dve mali─Źkosti:
- s├║─Źasn├ę sp├şnacie FET-y nezn├í┼íaj├║ v├Ą─Ź┼íie v├Żkonov├ę straty v DC re┼żime. (No s├║ aj konkr├ętne typy, kde SOA je definovan├í pre DC re┼żim). Preto toto zapojenie berte sk├┤r ako obmedzova─Ź preb├şjania povedzme nad 14,4 V. A je vhodn├ę pou┼żi┼ą trafo len na 12 a┼ż 13 V s v├Żkonom 100 a┼ż 120 VA.
- a ak nechceme nejak├Ż pr├║d do skratu, (od nuly), tak trimer TR1 m├┤┼żeme premosti┼ą skratom, (potiahnu┼ą namiesto neho spoj).
Zapojenie je skratuvzdorn├ę, no nie "blbuvzdorn├ę". Opa─Źne pripojen├í baterka ho asi odrovn├í. No pomoc pri ┼ítartovan├ş s pripojenou nab├şja─Źkou je ur─Źite mo┼żn├í. Tak isto sa s n├şm nebude da┼ą nab├şja┼ą 6 V baterka ve─żk├Żm pr├║dom, (kv├┤li ve─żk├ęmu stratov├ęmu v├Żkonu).
Samozrejme, ak bud├║ nejak├ę nejasnosti, p├Żtajte sa ! :wink:
Dolfi
Pr├şspevky: 10040
Vek: 66.21
Odosla┼ąod hpeter » 08 Mar 2018, 18:19
na taku hrubu robotu su lepsie tyristory
hpeter
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1341
Vek: 35.07
Zalo┼żen├Ż: 16.06.2013
Paragraf: 22
Odosla┼ąod martin knocik » 08 Mar 2018, 20:32
Dolfi, nem├í┼í probl├ęm s tepelnou nestabilitou tvojho zapojenia ? Nastav├ş┼í si nab├şjac├ş pr├║d pri studenom chladi─Źi mosfeta, mosfet sa zohreje a naj├şjac├ş pr├║d ti poklesne.
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
─żudstvo je v├şrus ktor├Ż napadol Zem
nerobme si ┼ąa┼żk├║ hlavu z debilov ─Źo n├ím ani po ─Źlenky nesiahaj├║, bu─Ćme radi ┼że my da─Źo dok├í┼żeme a smejme sa im ak├ş s├║ sprost├ş
martin knocik
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1475
Vek: 28
Zalo┼żen├Ż: 23.01.2008
Odosla┼ąod Dolfi » 08 Mar 2018, 22:09
hpeter nap├şsal:na taku hrubu robotu su lepsie tyristory
Ani nie ! Na tyristore je neporovnate─żne v├Ą─Ź┼í├ş ├║bytok nap├Ątia a t├Żm aj straty.
Tun├í sa daj├║ pou┼żi┼ą aj "nepou┼żite─żn├ę" traf├íky 11,5 a 11,8 V pre 12 V halog├ęny. Nap├Ątie si baterka "stiahne na svoj obraz", mo┼żno na za─Źiatku bude pr├║d vy┼í┼í├ş (ako 1/ 10 Ah), potom sa bude pomaly zni┼żova┼ą a pri nap├Ąt├ş napr├şklad 14,4 V sa pr├║d postupne obmedz├ş na samovyb├şjanie baterky.
J├í si v├┤bec nemysl├şm, ┼że baterku treba nab├şja┼ą presne 1/ 10 Ah z kapacity baterky a dokonca po─Źas cel├ęho ─Źasu nab├şjania. Ve─Ć altern├ítor v aute sa s t├Żm ne*erie ─Ćaleko viac a ni─Ź sa nedeje. A napokon, vie hockto, ak├║ re├ílnu kapacitu m├í in┼ítalovan├í baterka, (100% ─Źi 25%) ?
Tak┼że, nejak├í teplotn├í z├ívislos┼ą nab├şjacieho pr├║du je z tohto poh─żadu irelevantn├í.
A ke─Ć sa pozrieme asi na najpou┼żite─żnej┼í├ş be┼żn├Ż P MOS tranzistor: https://www.gme.sk/unipolarni-tranzisto ... 05-to220ab , tak zist├şme, ┼że pr├║d do asi 25 A mierne st├║pa s teplotou a potom mierne kles├í. A v├Żkonov├í strata povedzme pri 10 A a 20 mOhm bude asi 2 W. (Tyristor povedzme 2 V x 10 A =20 W).
Dolfi
Pr├şspevky: 10040
Vek: 66.21
Odosla┼ąod Dolfi » 18 Mar 2018, 19:37
M├ím pocit, ┼że som po┼żiadavku na prekreslenie do "norm├ílnej stabiliz├ície" v plusovej vetve "odfl├íkol". Sved─Ź├ş o tom aj nulov├í odozva. Trochu som teda porozm├Ż┼í─żal a dokreslil som do zapojenia dve di├│dy, ktor├ę by pod─ża m┼ła, mali zapojenie spravi┼ą "blbuvzdorn├ę" aj pred opa─Źn├Żm pripojen├şm baterky. (Ak niekto potrebuje indik├íciu, tak si m├┤┼że na v├Żstup zapoji┼ą napr├şklad cez odpor "spr├ívnu" zelen├║ LED a antiparalelne k nej " nespr├ívnu" ─Źerven├║ LED.)
Toto jednoduch├ę zapojenie stabiliz├ítora sa d├í pou┼żi┼ą aj pri rie┼íen├ş in├Żch zadan├ş. Nako─żko v├Żkonov├Ż tranzistor T1 je riaden├Ż nap├Ąt├şm a v├Żstupn├í charakteristika m├í z├íporn├Ż sklon, (pr├║d pri skrate postupne kles├í a┼ż k nule), je mo┼żn├ę pou┼żi┼ą stabiliz├ítor aj napr├şklad v tomto pr├şpade: https://svetelektro.com/modules.php?nam ... 3da967c4e7 . Nie je probl├ęm nastavi┼ą nap├Ątie GS na 5 V. Tranzistorom T1 m├┤┼że tiec┼ą a┼ż 20 A, (nebude obmedzova┼ą potrebn├Ż pr├║d pre zosil┼łova─Ź). A pri n├íhodnom skrate bude v├Żsledn├Ż pr├║d 0 A. Samozrejme, s├║─Źet zenerov├Żch nap├Ąt├ş zeneriek treba da┼ą asi 28 V. (Nie je napr├ízdno 30 V a stabilizovan├Żch 30 V to ist├ę). A pre m├şnusov├║ vetvu to treba prekresli┼ą.
Pr├şlohy
img054.pdf
(249.81 KiB) Stiahnutá 82 krát
Dolfi
Pr├şspevky: 10040
Vek: 66.21
Odosla┼ąod rohy » 18 Mar 2018, 20:24
dik,vyskušam
rohy
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 485
Vek: 50.31
Odosla┼ąod Dolfi » 17 M├íj 2018, 15:04
Ak dovol├şte, d├ím sem jednoduch├║ sch├ęmu v├Żkonov├ęho pr├║dov├ęho zdroja, ktor├Ż je ur─Źite vhodn├Ż na nab├şjanie akumul├ítorov, no aj na in├ę aplik├ície. Bez filtr├ície je pr├║d v├Żrazne impulzn├Ż, ─Źo Pb baterk├ím vraj prospieva. Skuto─Źn├í stredn├í hodnota pr├║du sa naj─żah┼íie d├í zmera┼ą ru─Źi─Źkov├Żm magnetoelektrick├Żm (depr├ęz) mer├í─Źikom. Pod─ża m┼ła, hodnota pr├║du mierne narast├í s hodnotou v├Żstupn├ęho nap├Ątia. (Pols├şnusovka m├í od nuly ostrej┼íie "st├║panie", ako na vrchole). A treba si aj uvedomi┼ą, ┼że pr├║dov├ę impulzy maj├║ mnohon├ísobne vy┼í┼íiu hodnotu (7x ?) ako stredn├í hodnota pr├║du. A omnoho vy┼í┼íiu efekt├şvnu hodnotu, ako s├şmusov├Ż priebeh. Preto ur─Źite bude plati┼ą, ┼że max. stredn├í hodnota pr├║du bude tak 0,6x pr├║du sekund├íru.
Ale neteoretizujme. Navrhnime si regulovate─żn├Ż zdroj pr├║du s 24 V traf├íkom, (napr. t├Żmto: download/file.php?id=94043&mode=view ). M├í 8,33 A, nab├şjac├ş pr├║d tak 5 - 6 A, ┼ípi─Źka mo┼żno 40 A. Aby to bolo jasnej┼íie, pou┼żijeme (hor┼í├ş) P-MOS tranzistor: https://www.gme.sk/unipolarni-tranzisto ... 05-to220ab , ako N-MOS.
Akosi neviem zrotova┼ą obr├ízok, tak sorry !
K zapojeniu: Predstavme si polvlnu, ako st├║pa. Tranzistor T3 je otvoren├Ż. V├Żstup nech je v skrate. Ak ├║rove┼ł nap├Ątia polvlny dosiahne ├║bytok na R1 (0,6 V), R2 (0,6 V), P1 a D5 (0,6 V), T1 sa otvor├ş a T3 sa zavrie. V├Żstupom (skrat) prete─Źie nejak├Ż pr├║d. To ist├ę sa stane aj na zostupnej strane pols├şnusovky. ├Übytkom na P1 sa d├í nastavi┼ą okam┼żik vypnutia a t├Żm aj hodnota pr├║du. Toto nap├Ątie je cez D5 opret├ę o aktu├ílne nap├Ątie baterky.
Aby to fungovalo aj pri skrate, je vygenerovan├ę m├şnusov├ę nap├Ątie na C2. T2 je 5 mA zdroj pr├║du, ktor├Ż otv├íra T3 na hodnotu 12 V.
Je tam nazna─Źen├í aj ZD2. Pri Pb 12 V baterke by mohla ma┼ą hodnotu tak 13,2 V, kedy by na baterke bolo max. 14,4 V (13,2 V + 0,6 V + 0,6 V). T├Żch 14,4 V by sa dosiahlo za "nekone─Źn├Ż ─Źas". Preto na vypnutie nab├şjania by asi bolo vhodnej┼íie pou┼żi┼ą kompar├ítor, alebo klopn├Ż obvod.
V┼żdy ─Źosi po*eriem, aj teraz ! V zapojen├ş ch├Żba "uzatv├írac├ş odpor" zdvojova─Źa m├şnusov├ęho nap├Ątia medzi plusom a m├şnusom most├şka, (vi─Ć. napr. odpor R1 2k2 u zdroja G400, bolo to tu u┼ż rozoberan├ę). Aby tak nehrial, a neviem ko─żko ten m├şnusov├Ż zdroj mus├ş da┼ą, dal by som tam paralelne dva miniat├║rne odpory 3k3.
E┼íte je tu aj ot├ízka nap├Ą┼ąov├Żch impulzov pri vyp├şnan├ş pr├║du. Navrhoval by som k sekund├íru trafa paralelne pripoji┼ą dobr├Ż f├│liov├Ż kondenz├ítor okolo 470 nF, (alebo rad┼íej RC ─Źlen ?), a k 3k3 odporom 36 V transil ( https://www.gme.sk/1-5ke36ca ).
Pr├şlohy
img058.pdf
(311.56 KiB) Stiahnutá 70 krát
Naposledy upravil Dolfi d┼ła 18 M├íj 2018, 13:02, celkovo upraven├ę 2 kr├ít.
Dolfi
Pr├şspevky: 10040
Vek: 66.21
Odosla┼ąod zdeno6505 » 17 M├íj 2018, 17:18
Pri skrate ti to zhor├ş.
Časová konštanta C2/R3 ( 47u )
Pr├şlohy
mos.pdf
(51.54 KiB) Stiahnutá 47 krát
Amat├ęri postavili Noemovu archu, profesion├íli Titanic.
zdeno6505
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 936
Zalo┼żen├Ż: 04.08.2010
Odosla┼ąod Dolfi » 17 M├íj 2018, 20:06
Nejak nech├ípem ! ─îo m├í kon┼ítanta C2/ R3 spolo─Źn├ę so zhoren├şm T3. A ani ako toto zapojenie s├║vis├ş s t├Żm 12,7 V zdrojom pre ventil├ítor.
Dolfi
Pr├şspevky: 10040
Vek: 66.21
Nasp├Ą┼ą na V├Żkonov├í elektronika
Kto je pr├ştomn├Ż
U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: ┼Żiadny registrovan├Ż pou┼ż├şvate─ż a 2 host├ş.
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.57 sek├║nd
