Stavba elektronkoveho zosilnovaca 2 x 70W PP s KT88
- diamos
- Dátum registrácie: 02 Júl 2018, 10:08
- Vek: 51
Po uspesnom dokonceni koncoveho elektronkaca podla https://svetelektro.com/modules.php?nam ... b7f4b3a8b3 sme sa s bratom misop rozhodli pre
pre stavbu vykonejsieho a viac prepracovaného elektrónkového zosilnovaca.
Vychadzame z overeneho zapojenia podla schémy Jolida 202 s upravami.
Hlavne zmeny - mozno vylepsenia :
1. pouzitie toroidnych napájacích transformatorov
2. vsetky elektronky typu OCTAL
3. soft start
4. pouzitie jednej PCB pre zdroj a druhej PCB pre SRPP a invertor
5. mozno aj prepinanie vstupov a DO
3. soft start
- hpeter
- Dátum registrácie: 16 Jún 2013, 10:32
- Vek: 40
- Wili
Re: Stavba elektronkoveho zosilnovaca 2 x 70W PP s KT88
o vykyvanie patic v DPS sa neboj, prave DPS zamedzi vykyvaniu pinov, pretoze zapajkovane v piny v DPS su pevne, ale tie vo volnych paticiach sa kyvu a nedrzia pevne, sprav ako pisal zdeno... patice otocit zrkadlovo teda zo strany spojov a uz podla hrubky DPS alebo typu pouzitych patic uchytit o chassis. Ak mas ale hrubu DPS napr. 2mm a viac tak stacia patice aj samotne v DPS. Ak mas tenku DPS musis pouzit specialny typ patic co ma piny do DPS ale ma usi na prisrubovanie o chassis. Ak take ale pouzijes nezabudni do DPS navrhnut pomocne diery aby bolo ako prisrubovat patice
hpeter ten punching tool som uz tiez parkrat kdesi videl, mas s tym skusenost? neskrivi to plech pri rezani?
- diamos
- Vek: 51
Skusal som najst patice do DPS ktore sa dodavaju aj s objimkou na uchytenie k chasis, ale
nenasiel som nic zaujimave.
Preco mam osadzat patice zo strany spojov ?
A co teplo z pinov elektroniek do PCB, nie je podstatne ?
Uvazujem o tom ze by som vsetky suciastky osadil zo strany spojov a patice z druhej strany.
To koli tomu aby som mohol napr. prispajkovat dalsi kond. bez nutnosti odskrutkovania PCB.
PCB by som chcel o hrubke 2-3mm.
-- Spojený príspevok 11 Mar 2019, 21:43 --
Hpeter, tie dierovace mam na firme.
ale neviem kde by som ich na lampaci vyuzil.
-- Spojený príspevok 11 Mar 2019, 22:00 --
Este pekna fotka
Este pekna fotka
- Dátum registrácie: 27 Dec 2014, 23:48
- Vek: 45
Inak súčiastky so strany spojov kedysi použili Seak v zosilňovačoch a oni ani dieri nevŕtali len pre koncáky.
- imga09~2.jpg (57.85 KiB) 5453 zobrazení
- Dátum registrácie: 23 Apr 2012, 11:28
diamos napísal:Skusal som najst patice do DPS ktore sa dodavaju aj s objimkou na uchytenie k chasis, ale
Este pekna fotka
preco EH ?
- diamos
- Vek: 51
Preco nie ? JJ su lepsie ?
-- Spojený príspevok 12 Mar 2019, 10:12 --
Inak EH su trochu mohutnejsie aj 3-5mm vissie.
JJ svietia ovela viac ako EH.
- zipaj
- Vek: 48
Ja ho mám doma si 3 roky a párkrát som ho použil, rezal som diery aj do 1,5mm železného plechu (bez problémov), nič sa nekriví, ale kupoval som ho v nemecku za cca 25€, Výrobca RUKO, mám priemer 22mm (pre novalové elektrónky), podľa popisu je max. hrúbka Fe plechu do 2mm, Al plechu do 3mm.Wili napísal:
- hpeter
- Vek: 40
stromcekovy vrtak je parodia...
a existuju aj nekruhove varianty.
- misop
- Dátum registrácie: 18 Jún 2018, 11:18
- Vek: 40
TOto je najlepsi vrtak aj punching hole ci co... KED SME SA UZ VYBRALI MIMO MIIISU
...viac info u DIAMOS
- diamos
- Vek: 51
- E001
- Dátum registrácie: 18 Nov 2012, 19:05
- Vek: 66
Používal som to na otvory pre vývodky z rozvádzačov.Tam to bolo super, aj čo sa týka životnosti a hlavne som nemusel riešiť " špóny / piliny/ a otvor bol perfektný. Stromček som používal iba ak bol rozvádzač zakáblovaný a potreboval som pridať jednu vývodku kdesi, kde bol stiesnený priestor na otáčanie kľúčom. Viem, že to používali aj vo firme, kde nám vyrábali rozvádzače, ale to už bola profi mašina s hydraulikou. Dá sa to použiť dokonca aj na antikorový plech.zipaj napísal:Ja ho mám doma si 3 roky a párkrát som ho použil, rezal som diery aj do 1,5mm železného plechu (bez problémov), nič sa nekriví, ale kupoval som ho v nemecku za cca 25€, Výrobca RUKO, mám priemer 22mm (pre novalové elektrónky), podľa popisu je max. hrúbka Fe plechu do 2mm, Al plechu do 3mm.Wili napísal:
- diamos
- Vek: 51
Nerozumiem tomu, preco sa tu riesi prestrihovadlo ?
Je to nejaky omyl ?
Je to nejaky omyl ?
- mucha
- Dátum registrácie: 16 Mar 2009, 00:00
ahoj aká je predpokladaná cena na jeden zosilňovač ? Ďakujem .
- diamos
- Vek: 51
Nemienime to predavat , aspon sme o tom este neuvazovali.
Jeden zosik budem stavat pre svagra, preto tam je tolko traf a lamp.
Naklady su velmi zavisle od pouziteho materialu, hlavne trafa, chasiss a elektroniek.
Pocitaj s velmi hrubou cenou 1200,-Eur ak by si to chcel stavat.
- hpeter
- Vek: 40
podla traf som napocital 3* dual mono. je tak ?
- Vek: 45
Ešte by sa dali spraviť aj Mono bloky..
Záleží len na vkuse...
- diamos
- Vek: 51
Ano jedna sa o tri dual-mono lampace.
Pre mna, braska a svagra ktory sa stal tvrdym audiofilom
a pri pocuvani Alana Taylora - Color of the moon na mojom prvom
lampaci mu tiekli slzy a zamiloval sa do zvuku sklennych flaštičiek.
-- Spojený príspevok 13 Mar 2019, 22:42 --
Teraz mame trochu problem s Činanom ktory nam mal
dodat hlinikove šasi.Proste prestal komunikovat co je pre cinanov neobvykle.
Skusame zohnat nejake pevne Al profily na boky.
- diamos
- Vek: 51
Prikladam schemu a simulaciu.
Budem vdacny za vsetky nazory a rady na vylepsenia.
- Milos66
Toto by bolo asi trochu prepracovanejsie ako ta Jolida.diamos napísal:s bratom misop rozhodli pre pre stavbu vykonejsieho a viac prepracovaného elektrónkového zosilnovaca.
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=21600
