SVETELEKTRO • Stavba elektronkoveho zosilnovaca podla FLASHEDBRAIN
Neviete si rady so zosilova─Źom a pod.?
Odosla┼ąod misop » 28 J├║n 2018, 12:35
Ahojte,
s brachom sme sa po dlhom case konecne dokopali do stavby Lampaca, nejake tie skusenosti so zosikmi uz mame, ale lampovy je pre nas nova meta...
Rozhodli sme sa pre stavbu podla navodu od FLASHEDBRAIN...
link tu: http://home.tiscali.cz/flashedbrain/tubeamp/index.htm
poprosim priekopnikov aby sa na to pozreli a popripade navrhli nejake upravy apod., nastrahy ktore nas cakaju atd.
chceme robit presnu kopiu co sa zapojenia tyka... dik moc
! T├ęma "M├┤j v├Żrobok" nesl├║┼żi na rozpracovanie projektu,ale na prezent├íciu fin├ílnej pr├íce.Pr├şspevok presunut├Ż 28.6.2015 mirosne !
misop
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 27
Vek: 35.78
Zalo┼żen├Ż: 18.06.2018
Re: Stavba elektornkoveho zosilnovaca podla FLASHEDBRAIN
Odosla┼ąod Wili » 28 J├║n 2018, 13:13
nemam cas ten odkaz citat cely takze dalsie veci ako je zdroj atd sa mi nechce skumat ale podla schemy zosilnovaca to vyzera ze je to hrozny nezmysel z viacerych dovodov (jedine ze to bol z nejakeho dovodu zamer):
- ked uz je na vstupe SRPP (ktore je mimochodom zle navrhnute) je zbytocne davat taky druh invertoru aky tam je, ked sa to da viazat napriamo a pouzit omnoho jednoduchsi, proste nezmysel a zbytocna elektronka naviac
- ked das do cesty signalu od miesta kde sa zavadza spatna vazba smerom ku koncu 2 kondenzatory + vystupne trafo, velmi nedobre to stoci fazu a je vysoko pravdepodobne ze to bude kmitat a aj ked sa ti to podari ukompenzovat do aleluje aby to fungovalo potom to je zlepenec a ma to blbe parametre.
- koncovy stupen by som nedaval cez selfbias (zbytocna kopa tepla a blbe parametre, jedine ze je to zamer v nejakom gitarovom zosilnovaci alebo ide o retro nostalgicky pokus) ale spravil by som to cez fixny bias = priamo zavedene predpatie na mriezku, tym ziskas vyssi vykon, nizsie skreslenie atd...
EDIT: aby som len nehejtoval, pozri sa na schemu napr. Jolida 302b, to je koncepcne velmi podobny zosilnovac tomu co si tu nalinkoval vyssie, lenze ma vsetky chyby hore uvedeneho opravene. Ale prave pozeram ze jolide chybaju g2 gridstoppery v koncovom stupni do ultralinearu, tie by som tam nechal napr. (470R-1k/2W)
Wili
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1428
Vek: 29.67
Zalo┼żen├Ż: 13.09.2010
Odosla┼ąod hpeter » 28 J├║n 2018, 22:26
misop nap├şsal: popripade navrhli nejake upravy apod., nastrahy ktore nas cakaju atd.
jeho schema (stara skola) ma vela gfb , jednak kvoli indelom a kvoli zdroju (brum) -filtracia zdroja sa da zlepsit
taky detail, r16,17 mozu byt podla ds az 500-700k, jeho hodnoty 220k +ra budicov sposobi znizenie zosilenia a vacsie skreslenie budicov
spomenuty je tam indel tr., radsej nie. nuka sa toroidy.pl; vid tme.eu
aj tlmivky maju ok, pouzivam 12H/200mA +1mF/450
su to parametricky slusne trafa, najma v pp, primarna indukcnost je dost vysoko ->basy.
parazitnu indukcnost maju malu, co je dobre zas pre vysky.
mam pocit, ze toroidy.pl je "piratska" verzia van der Veen :) cena potesi
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/010/e/EL34.pdf sice nevidim ul, su tam ab/b so spolocnym rg2 alebo selfbias (rk)
na vybudenie treba 20-28vrms co pri linkovom vstupe 0,315vrms predstavuje zosilenie budicov 63x-88x. (bez zaratanej s. vazby)
https://www.tme.eu/sk/Document/77cb69431827fb306b0301de1db87389/ENG_KT88_PP.pdf4k pre horuci PP-A
https://www.tme.eu/sk/Document/b34d9ad767075cd053b3fe9b40c5dda8/PL_EL34_PP.pdf 6k6 pre studeny PP-B
nesuhlasim s nazorom ze kazdy selfbias koncaku je nahouno.
su situacie kde je to ziaduce, je to blbovzdorny system, nehrozi katastroficky scenar ak by vypadol zaporny bias.lebo ziadny tam nie je treba.
a pri tych 15-25v Urk ziadna eko katastrofa.
za druhe, ak pp selfbias "tlacia" do spolocneho Rk - ci dokonca ccs, zlepsuje to symetriu koncaku a skreslenie.
hpeter
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1340
Vek: 35.06
Zalo┼żen├Ż: 16.06.2013
Paragraf: 22
Odosla┼ąod misop » 30 J├║n 2018, 08:09
Ahojte, dik.za vase cenne rady. Pre stavbu tohoto zapojenia sme sa rozhodli z dovodu ze je to schema zosilnovaca, ktory vyrabala anglicka firma audio innovations- cizwe sa domnievame ze je to funkcne a otestovane zapojenie a navyse je to verzia mk3, chapem ako vylepsena...tak ja neviem ze by tam skutocne boli tie veci, ktore vam ako machrom vadia urobene z nejakeho dovodu zamerne?
-- Spojen├Ż pr├şspevok 30 J├║n 2018, 08:15 --
Pr├şlohy
Tu som nasiel schemu prvej verzie- pre porovnanie
misop
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 27
Vek: 35.78
Odosla┼ąod mzperx1 » 30 J├║n 2018, 14:58
Naposledy upravil mzperx1 d┼ła 07 Aug 2018, 21:24, celkovo upraven├ę 1 kr├ít.
mzperx1
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 96
Zalo┼żen├Ż: 23.04.2012
Odosla┼ąod zipaj » 30 J├║n 2018, 22:55
misop nap├şsal:Ahojte, dik.za vase cenne rady. Pre stavbu tohoto zapojenia sme sa rozhodli z dovodu ze je to schema zosilnovaca, ktory vyrabala anglicka firma audio innovations- cizwe sa domnievame ze je to funkcne a otestovane zapojenie a navyse je to verzia mk3, chapem ako vylepsena...tak ja neviem ze by tam skutocne boli tie veci, ktore vam ako machrom vadia urobene z nejakeho dovodu zamerne?
No nefungovalo by to, mo┼żno n├íro─Źky je v sch├ęme chyba (rovnako ako aj v sch├ęmach v┼íetk├Żch JJ zosil┼łova─Źov v knihe lamp├írna at─Ć.), vrchn├í tri├│da ECC82 nem├í mrie┼żkov├Ż zvod, tak┼że na G by nebolo spr├ívne predp├Ątie a invertor by nefungoval.
Pr├şlohy
Z├íkladn├ę parametre zosil┼łova─Źa pre kapelu? - N├şzka v├íha a ve─żk├Ż v├Żkon, v tom hluku sa aj tak v┼íetko strat├ş :-)
zipaj
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 2558
Vek: 43.78
Zalo┼żen├Ż: 13.02.2011
Re: Stavba elektronkoveho zosilnovaca podla FLASHEDBRAIN
Odosla┼ąod diamos » 02 J├║l 2018, 10:51
mzperx1,
Ja som ten misop-ov bracho.Chvalim tvoj ekektronkac, naozaj pekna praca.
Nepodelis sa s plosakmi? Navrhovanie dps je dost casovo narocne tak by si nam moc pomohol.
Oproti verzii MK3 tam mas dost zmeneneho, ake boli dovody?
My sa len ucime tomu porozumiet, tak ze studujeme stare knizky o elektr├│nkov├Żch zapojeniach
a citame rozne diskusie tu na fore.
Wili,
Prosim ta o nazor, pripadne radu co je nutne v scheme opravit aby nasa snaha nevysla nazmar.
Sme nadseny sa do toho vrhnut a uz sa nevieme dockat lampov├ęho zvuku :)
diamos
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 232
Vek: 46.23
Zalo┼żen├Ż: 02.07.2018
Odosla┼ąod mzperx1 » 02 J├║l 2018, 13:40
Naposledy upravil mzperx1 d┼ła 07 Aug 2018, 21:31, celkovo upraven├ę 1 kr├ít.
mzperx1
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 96
Odosla┼ąod hpeter » 02 J├║l 2018, 17:20
diamos nap├şsal: Navrhovanie dps je dost casovo narocne
existuju moznosti - kupit hotove dps z ebay, podla znamych zosilovacov. je toho mnoho.
-urobit to samonosne, elkace maju malo suciastok. alebo sa kedysi pouzivala pertinax lista s ockami.
sa neoplati kreslit alebo leptat na par suciastok
hpeter
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1340
Vek: 35.06
Paragraf: 22
Odosla┼ąod diamos » 05 J├║l 2018, 13:32
Zdravim vas pani odborn├şci.
Vysvetlil by mi niekto na co je dobra ta horna trioda V2A a aj V2B v scheme od Audio inovations 800 MKIII ?
V knihách som podobne nenasiel.
diamos
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 232
Vek: 46.23
Odosla┼ąod hpeter » 06 J├║l 2018, 07:18
http://valvewizard.co.uk/SRPP_Blencowe.pdf
jeden priklad na zamotanie hlav. tlmivkou s vyvedenym stredom (lundahl,..) sa da otacat faza aj pasivne. dalsia vyhoda, ze koncak ma tvrdsi dc bias, lebo vinutie ma par kohm (nie ako odpory radovo stoviek kohm). cize tento koncak je symetrizovany nielen cez katodu (ccs) ale aj cez gridy.
na "tlacenie" do tlmivky je lepsi stupen s nizsim ra , napr ecc99,82.
Pr├şlohy
hpeter
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1340
Vek: 35.06
Paragraf: 22
Odosla┼ąod zdenoeddie » 06 J├║l 2018, 07:40
Da sa, len cele to stoji a pada na "kvalite" danej tlmivky. Hlavne vysporiadat sa s nelinearitou v celom f pasme.
zdenoeddie
Pr├şspevky: 3725
Vek: 20.04
Zalo┼żen├Ż: 25.07.2009
Odosla┼ąod zipaj » 06 J├║l 2018, 12:01
To nie je tlmivka, v tomto pr├şpade je to autotransform├ítor, z SRPP budi─Źa je tla─Źen├Ż sign├íl do vrchnej cievky, ke─Ć┼że stred je uzemnen├Ż a vinutia s├║ v protif├íze, na spodnej cievke sa naindukuje nap├Ątie s opa─Źnou f├ízou. Ale budenie transform├ítora cez 3uF kond├şk d├í poriadne zabra┼ą aj SRPP budi─Źu a elektr├│nky s ni┼ż┼í├şm dovolen├Żm an├│dov├Żm pr├║dom napr ECC83 na to sta─Źi┼ą nebud├║, alebo bud├║ menen├ę ako na be┼żiacom p├íse.
zipaj
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 2558
Vek: 43.78
Odosla┼ąod hpeter » 07 J├║l 2018, 13:33
ecc83 s ra 62k je mimo misu na akukolvek tlmivku/trafo :)
hpeter
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1340
Vek: 35.06
Paragraf: 22
Odosla┼ąod diamos » 08 J├║l 2018, 23:06
No to som nejak nepochopil, ale tlmivku v inventore v sch├ęmach som nevidel.
Vysvetlenie funkcie V2A som uz nasiel v knihe Lamparna.
V2B zatial nerozumiem.Na co tam je?
diamos
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 232
Vek: 46.23
Odosla┼ąod mzperx1 » 09 J├║l 2018, 09:07
Naposledy upravil mzperx1 d┼ła 07 Aug 2018, 21:25, celkovo upraven├ę 1 kr├ít.
mzperx1
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 96
Odosla┼ąod hpeter » 11 J├║l 2018, 21:23
hpeter
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1340
Vek: 35.06
Paragraf: 22
Odosla┼ąod diamos » 12 J├║l 2018, 08:26
Pani, dakujem za pomoc.Velmi si to vazim.
Anglicky sice rozumieme ale popisovenie funkcii zapojeni je predsa len tazsie pochopit z anglictiny.
Budem vdacny za nieco v slovencine alebo v cestine.
Ja mozem pomoct ak by niekto potreboval nieco vyrezat na EDM dratovke alebo by potreboval vyrobit nejaky specialny
nastroj na obrabanie.
diamos
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 232
Vek: 46.23
Odosla┼ąod diamos » 13 J├║l 2018, 14:12
Tak uz mozeme zacat so skladanim :)
-- Spojen├Ż pr├şspevok 13 J├║l 2018, 14:18 --
Asi takto by to mohlo vyzerat.
Pr├şlohy
diamos
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 232
Vek: 46.23
Odosla┼ąod dan21 » 14 J├║l 2018, 21:04
diamos: mas SS
dan21
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 2401
Zalo┼żen├Ż: 11.04.2007
Ďalšia
Nasp├Ą┼ą na Audiotechnika
Kto je pr├ştomn├Ż
U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: ┼Żiadny registrovan├Ż pou┼ż├şvate─ż a 2 host├ş.
cron
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 3.51 sek├║nd
