SVETELEKTRO • Stvorkanalovy ovl├ída─Ź s odpo─Źtom casu
Sem mo┼żete nap├şsa┼ą ak potrebujete nie─Źo vyrobi┼ą napr. plo┼ín├Ż spoj alebo nejak├ę zariadenie...
Odosla┼ąod bart » 19 M├íj 2019, 22:53
Dobr├Ż de┼ł,
Potreboval by som vyrobi┼ą stvorkanalovy ovl├ída─Ź .
Ka┼żd├Ż kan├íl mus├ş mat display na ktorom sa nastav├ş
Po─Źiato─Źn├í hodnota v sekund├ích.
Vstup 230v v├Żstup 4x230v max 500W
Spusten├şm kan├ílu sa odpo─Ź├ştava ─Źas do nuly.
Sl├║┼żi to na monitoring spotreby CO2 vo f─ża┼íiach...
Bli┼ż┼íie info v PM
─Äakujem
bart
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 12
Zalo┼żen├Ż: 17.04.2015
Re: Stvorkanalovy ovl├ída─Ź s odpo─Źtom casu
Odosla┼ąod romiadam » 19 M├íj 2019, 23:57
Chces to komplet zakrabickovat, "na kluc" ? Alebo si to zakrabickujes sam podla tvojch potrieb?
O aky max. cas v sekundach sa tam jedna?
Odpocitvanie sa spusta spinacom (operator), alebo neake ine zariadenie/snimac?
Na monitoring? Nie na ovladanie elektroventilov CO flias? Ten monitoring som nepochopil.
Prep├í─Źte mi za diakritiku a preklepy - v├Ą─Ź┼íinou p├ş┼íem z mobilu a ENG klavesnice.
(v├Żroky nemenovan├ęho ─Źlena f├│ra:) ...z├íklady elektrotechniky ovl├ídam dokonale, tak napr. tak├Ż tyristor neviem ako presne funguje
romiadam
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 2973
Zalo┼żen├Ż: 09.04.2008
Odosla┼ąod mr.dred » 20 M├íj 2019, 00:11
Nenap├şsal si, ko─żko sek├║nd to m├í odr├íta─ż, ale za tie prachy to nevyrob├ş┼í, podobn├Żch je tam na mraky,,,sta─Ź├ş si vybra┼ą ten spr├ívny.
Konkr├ętne TENTO typ m├í 0.1 s (minimum) ~ 999 min (maximum) aj s ext. sp├║┼í┼ąan├şm.
Pr├şlohy
Ne┼íikovn├ş elektrik├íri maj├║ ob─Źas tak├║ zvl├í┼ítnu iskru v oku.
mr.dred
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 3154
Vek: 54.28
Zalo┼żen├Ż: 17.08.2011
Odosla┼ąod bart » 20 M├íj 2019, 00:21
Áno aj zakrytovat.
Ide o zariadenie kde je spotreba poviem pr├şklad 0,5kg CO2 za sekundu. ─îi┼że ke─Ć m├ím v zasobniku 20kg tak
viem ┼że plyn vydr┼ż├ş 40 sek├║nd.
├üno v├Żstup z ovl├ída─Źa ide priamo na ventil ktor├Ż je nap├íjan├Ż 230V.
─îi┼że t├Żmto sp├┤sobom sa d├í od─Ź├şta┼ą ─Źas ko─żko je vo fla┼íi.
-- Spojen├Ż pr├şspevok 19 M├íj 2019, 23:22 --
Zabudol som max ─Źas v sekund├ích 900
bart
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 12
Odosla┼ąod mr.dred » 20 M├íj 2019, 06:34
Tu m├í┼í e┼íte dva typy prevedenia - na DIN li┼ítu, alebo mont├í┼ż na nejak├║ podlo┼żku (do krabice), pod─ża po┼żiadaviek pri pou┼żit├ş.
Poh─żadaj si vhodn├ę, ktor├ę bud├║ "vedie┼ą" aj v sekund├ích odr├ít├íva┼ą a pozap├íja ti to "hocikto" opr├ívnen├Ż (alebo aj ty s├ím) za p├ír ┼íupov.
Pokia─ż to m├í┼í ako "vylep┼íenie" dielne na prev├ídzke vo firme a nevyzn├í┼í sa v tom, zadaj to rad┼íej nejak├Żm odborn├şkom - firme, ve─Ć si to odp├ş┼íe┼í.
Ur─Źite sa n├íjdu aj tu odborn├şci,─Źo by to zvl├ídli ─żavou zadnou, ale na n├ívrh a realiz├íciu si dal m├ílo inform├íci├ş.
Pr├şlohy
mr.dred
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 3154
Vek: 54.28
Odosla┼ąod djwiktor » 20 M├íj 2019, 06:49
To co poslal mr.dred ten modry plosak mam doma uz asi rok a som spokojny. Robim vyvoj elektro a ma pravdu. Za ten vyvoj na mieru by si zaplatil niekolko nasobne viac nez za hotove riesenie kludne aj od cinana.
Na tvojom mieste nevidim potrebu vymyslat vymyslene.
Tlacim na 3D tlaciarni Felix 3.0 dual
Stormchasers.sk
djwiktor
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1457
Vek: 32.12
Zalo┼żen├Ż: 01.07.2010
Odosla┼ąod bart » 20 M├íj 2019, 16:45
Ďakujem za inšpirácie a rady.
bart
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 12
Nasp├Ą┼ą na Potrebujem nie─Źo vyrobi┼ą
Kto je pr├ştomn├Ż
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.37 sek├║nd
