Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/web4/web/includes/un_extensions.php on line 910
SVETELEKTRO • Switch WI-PS306GF-UPS - fotovoltika
Procesory, grafick├ę karty, mati─Źn├ę dosky, pevn├ę disky,...
Odosla┼ąod technikus110 » 04 Sep 2020, 15:44
Zdrav├şm, je tu niekto, kto by mal re├ílne sk├║senosti s t├Żmto switchom? WI-PS306GF-UPS
Stabilita nap├Ątia PoE 48V a pas├şv 24V? Ru┼íenie na harmonick├Żch ─Źi in├ę neduhy?
Pr├şlohy
LAN-CENTRUM-WITEK.pdf
(804.92 KiB) Stiahnutá 8 krát
technikus110
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 794
Vek: 60.89
Zalo┼żen├Ż: 28.06.2018
Paragraf: 24
Re: Switch WI-PS306GF-UPS - fotovoltika
Odosla┼ąod technikus110 » 06 Sep 2020, 12:16
Otestoval som switch v kombin├ícii s fotovoltick├Żm panelom 190Wp - 34V, akumul├ítory 2x 8Ah/12V a zdroj Pulsar 28V/3A DC.
switch rozpozn├í HI-PoE zariadenie a meni─Źom d├í 48V do nap├íjania. (PoE kol├ş┼íe pod─ża odberu v rozmedz├ş 45V a┼ż 49V)
switch rozpozn├í PoE pasiv 24V a vie zariadenia takto z dvoch portov nap├íja┼ą.
Aktiv 48V a pasiv 24V s├║─Źasne v pohode z jedn├ęho akumul├ítoru. (kamery a WiFi most 5GHz)
Pri pripojen├ş extern├ęho zdroja cca. 28V DC, switch prednostne nap├íja zariadenia a mo┼żn├Ż prebytok uklad├í do akumul├ítorov.
Kombin├ícia nap├íjanie z 230V z no─Źn├ęho pr├║du zo st─║pu verejn├ęho osvetlenia a denn├í prev├ídzka fotovoltika + akumul├ítor ├║plne bez probl├ęmu.
Optika tak isto v pohode, testovan├ę bolo Cisco, TP-Link, NETGEAR a Hikvision.
Ide├ílna kombin├ícia pre tak├ęto ├║─Źely.
technikus110
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 794
Vek: 60.89
Paragraf: 24
Odosla┼ąod marioo » 06 Sep 2020, 18:48
Nesta─Źil by na to nejaky MeanWell s funkciou UPS a k tomu MPPT regul├ítor k panelu?
Teda tu je to asi v┼íetko pokope dan├ę do toho switchu :) keby to malo e┼íte vzdialen├Ż monitoring bolo by to cool :) /ale ten sa d├í spravi┼ą aj z MT vie monitorova┼ą nap├Ątie aj teplotu)
marioo
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1102
Vek: 47.3
Zalo┼żen├Ż: 15.07.2012
Odosla┼ąod technikus110 » 06 Sep 2020, 19:16
Ako oddel├ş┼í dva dob├şjacie obvody na jeden akumul├ítor? Jednoduch┼íie je zdroj da┼ą paralelne k panelu.
Sk├║s si do MeanWeel pusti┼ą cudzie nap├Ątie do akt├şvneho obvodu dob├şjania. Zapn├║ ti osvetlenie v ─Źase ke─Ć fotovoltika funguje a je to....
PoE switch aktiv 48V + HighPoE + pasiv 24V PoE + optika v jednom switchy nie je tie┼ż be┼żn├í. A to v┼íetko z 12V baterky.
technikus110
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 794
Vek: 60.89
Paragraf: 24
Odosla┼ąod marioo » 06 Sep 2020, 19:45
Di├│dou :)
Ak d├í┼í zdroj k panelu (zlu─Źuje┼í dva zdroje) potom tie┼ż nevie┼í kedy je tma ak chce┼í p├║┼í┼ąa┼ą osvetlenie.. (lebo zdroj ide z no─Źn├ęho pr├║du, ke─Ć nesvieti na panel slnko) nie? Ak je ovl├ídanie osvetlenia roben├ę systemom, ┼że na FV nie je nap├Ątie..
ale to asi nesuviselo s tym switchom? to si myslel nie─Źo ine?
marioo
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1102
Vek: 47.3
Odosla┼ąod technikus110 » 06 Sep 2020, 19:58
di├│da prep├║┼í┼ąa jedn├Żm smerom, tak┼że jeden obvod ale mus├ş osta┼ą obojsmern├Ż.
Ale sk├║s mi to nakresli┼ą, mo┼żno, ┼że som ┼ąa nepochopil.
Ak d├ím zdroj paralelne na panel, tak tam d├ím mal├ę rel├ę, ktor├ę odpoj├ş panel v plusovej vetve. Potom MPPT k┼Ľmim cez MeanWeel.
Okrem toho v paneloch s├║ stringov├ę di├│dy. (schottky)
technikus110
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 794
Vek: 60.89
Paragraf: 24
Nasp├Ą┼ą na Hardv├ęr
Kto je pr├ştomn├Ż
U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: ┼Żiadny registrovan├Ż pou┼ż├şvate─ż a 2 host├ş.
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.32 sek├║nd
