SVETELEKTRO • Tavn├í pi┼íto─ż
Tavn├í pi┼íto─ż
Sp├íjky, ods├íva─Źky; Klie┼íte, skrutkova─Źe; Mer├íky, Gener├ítory; ─îistenie, leptanie; V┼Ľta─Źky, fr├ęzy; Pom├┤cky, lupy...
Tavn├í pi┼íto─ż
Odosla┼ąod jedengusto » 04 Feb 2012, 19:36
Dobry den chcem si kupit tavnu pistol len som cital ze je tazke si vybrat lebo vela sa kazia a su pokazene :/ nemate niekto skusenost s touto: http://avelmak.sk/index.php?lm=634&pg=det&article=38020 alebo ako by ste mi odporucili v tejto cene ?,
jedengusto
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 176
Zalo┼żen├Ż: 15.12.2011
Re: Tavn├í pi┼íto─ż
Odosla┼ąod denis555 » 04 Feb 2012, 19:45
M├ím podobn├║ tejto.Dlho sa nahrieva a ke─Ć sa nahreje tak z nej bez stla─Źenia neust├íle te─Źie lepidlo.
denis555
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 335
Vek: 24
Zalo┼żen├Ż: 12.12.2011
Paragraf: 22
Re: Tavn├í pi┼íto─ż
Odosla┼ąod Marko1995 » 04 Feb 2012, 19:52
Tieto nies├║ kvalitn├ę. Tie s├║ dobr├ę akur├ít tak na lepenie kvet├şn do kvetin├írstva :lol: Ak chce┼í nie─Źo poriadne tak sa neboj priplati┼ą!
Marko1995
Re: Tavn├í pi┼íto─ż
Odosla┼ąod SlaZeR » 04 Feb 2012, 19:59
Ja m├ím z Hornbachu asi za 10ÔéČ men┼íiu na ty─Źinky 7,5mm a ani kvapka z nej nevyte─Źie. Spozn├í┼í ju pod─ża toho ┼że m├í "tla─Źidlo" na vytl├í─Źanie na opa─Źnej strane :)
Nie─Źo tak├ęto:
SlaZeR
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 34
Zalo┼żen├Ż: 10.04.2007
Re: Tavn├í pi┼íto─ż
Odosla┼ąod Plastid » 04 Feb 2012, 20:05
http://www.gme.sk/sk/tavna-pistole-7-5m ... 1-044.html ja mam tuto je uplne super nic z nej netecie
Plastid
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 174
Vek: 24.35
Zalo┼żen├Ż: 14.01.2011
Re: Tavn├í pi┼íto─ż
Odosla┼ąod domiter1 » 04 Feb 2012, 21:18
Plastid nap├şsal:http://www.gme.sk/sk/tavna-pistole-7-5mm-sn7381c-p731-044.html ja mam tuto je uplne super nic z nej netecie
No a potom ke─Ć ju zapne┼í len tak te─Źie :D ...
domiter1
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 185
Zalo┼żen├Ż: 04.04.2008
Re: Tavn├í pi┼íto─ż
Odosla┼ąod straciam » 04 Feb 2012, 21:33
najlepsia je taka, ako uz bolo spomenute, ktora po pusteni tlacidla, vrati tycinku naspet von (tlacidlo je vzadu) lebo tie cierno-oranzove su skoro vsetky rovnake, potlacia tycinku dnu ale naspet nie. ked nechcem aby netiekla sama od seba, musim tycinku zakazdym povytiahnut. aj tak vzdy po zapnuti dost vytecie. ale videl som aj taku s odkladacim stojanom, ta sa mi pacila viac. ten ocelovy "stojan" je nestabilny a stale to pada. taktiez nie je jedno na aky priemer tyciniek. lebo su na 11mm a na 7.5mm. ja mam na 11mm aj ked niekedy by sa mi zisla aj ta mensia. najlepsie ist do obchodu, kde to mozes chytit do ruky aby si videl ake su velke.
No password, no problem.
Ins-piration
straciam
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1183
Vek: 33.95
Zalo┼żen├Ż: 06.01.2009
Re: Tavn├í pi┼íto─ż
Odosla┼ąod stagro1 » 04 Feb 2012, 22:40
domiter1 nap├şsal:
No, no, to si vychital :) ja m├ím tie┼ż t├║to a te─Źie :) hlavne ke─Ć ju zapnem :) ke─Ć je vypnut├í tak ani nie ve─żmi, i ke─Ć... :)
http://imageshack.us/f/341/speedtest.gif/
oddych??? v├Ą─Ź┼íinu m├┤jho vo─żn├ęho ─Źasu tr├ívim v sprche a na WC... mysl├şm, ┼że to na oddych sta─Ź├ş...
stagro1
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 431
Vek: 27.35
Zalo┼żen├Ż: 05.11.2008
Re: Tavn├í pi┼íto─ż
Odosla┼ąod 5ko » 04 Feb 2012, 23:05
Ja ich m├ím zo ┼ítyri, ka┼żd├║ inak┼íiu od malej 45W zap├ír kor├║n, po velk├║ z Lidla v kufr├şku s t├Żm parkovac├şm stojanom.Ka┼żd├í je vhodn├í na nie─Źo in├ę.Na nejak├ę prkotinky v plastov├Żch krabi─Źk├ích prilepi┼ą alebo na plo┼í├ík ─Źi inde nie─Źo upevni┼ą sta─Ź├ş mal├í,ale na v├Ą─Ź┼íie plastov├ę predmety, je potrebn├ę v├Ą─Ź┼í├ş v├Żkon aby sa prehrial zv├íran├Ż materi├íl do hlbky, nielen na povrchu, preto┼że to nedr┼ż├ş dobre.Je to ako pri zv├íran├ş kovov.
Preto pri vedr├ích, s├║dkoch z PVC pou┼ż├şvam kombin├íciu tavnej pi┼ítole a prihrievania materi├ílu mal├Żm zapalova─Źov├Żm turbohor├í─Źikom s keramickou tryskou.Niekedy sta─Ź├ş na zv├íranie len ty─Źinka a ten hor├í─Źik a zv├íram ako autogenom .Natav├şm z├íklad, prid├ş├ívam ty─Źinkuk a rob├şm ,,h├║senicu ".potom hor├íkom e┼íte zahlad├şm zvar aby sa pekne zaliali aj okraje.Potom to dr┼ż├ş ako m├í.
Ked bude┼í kupova┼ą , tak investuj rad┼íej do dvoch ,men┼íej a v├Ą─Ź┼íej.
Lenivos┼ą je matka pokroku.Leniv├Ż ─Źlovek rozm├Ż┼íla,ako by si robotu u─żah─Źil a tak nie─Źo vyn├íjde.
Ku ka┼żd├ęmu ─Ź├şnskemu v├Żrobku by mali pribali┼ą jedn├ęho ─Ź├ş┼łana, aby som ho mohol nakopa┼ą do ....,ked sa to pokaz├ş.
5ko
Pr├şspevky: 8570
Vek: 63.63
Zalo┼żen├Ż: 18.02.2010
Re: Tavn├í pi┼íto─ż
Odosla┼ąod jedengusto » 09 Feb 2012, 21:51
jedengusto
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 176
Re: Tavn├í pi┼íto─ż
Odosla┼ąod AlbiDartanan » 23 Feb 2019, 23:42
H├ídam nebudem :axe: za to ┼że "o┼żivujem" vec z pred 6 rokov (nechcel som otv├íra┼ą nie─Źo nov├ę a tak som rad┼íej h─żadal ) ....
M├ím BauPro GM-ME-02 , u┼ż sa mi "pokazila" druh├Ż kr├ít no zase som to z trochou "fidlikania" dal dokopy (nevypad├í to najlep┼íie ale funguje to /zatia─ż ) .
Pr├şlohy
prv├Ż kr├ít som tam d├íval ┼íraubu z matkou (p├┤vodne tam bol nejak├Ż umel├Ż kol├şk )
┼írauba vydr┼żala ale "most├şk" po dlh┼íom ─Źase povolil
trochu fidlikania ...
s├şce to nieje tak hrub├ę ako to p├┤vodn├ę ale vydr┼ż├ş (h├ídam)
aj sa to trocha (vzdialene) podob├í na to p├┤vodn├ę ....
u┼ż to tam je a m├┤┼że fungova┼ą zase nejak├Ż ─Źas .....
http://www.mmnt.net/
AlbiDartanan
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 1717
Vek: 35.38
Zalo┼żen├Ż: 09.07.2009
Re: Tavn├í pi┼íto─ż
Odosla┼ąod Drakoush » 23 Feb 2019, 23:46
U┼ż si m├┤┼żete s Maro┼íom poda┼ą ruky... A ja klob├║k dolu pred vami :D
Pon├║kame: v├Żkup, predaj, servis merac├şch pr├şstrojov r├┤znych zna─Źiek, overenie presnosti meradiel kalibr├ítorom - do 5,5 miest. Pozri aj na┼íu FB str├ínku (ikonka webu v profile), kde n├íjde┼í zauj├şmav├ę fotky a vide├í z opr├ív, review nov├Żch mer├íkov a pod.
Drakoush
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 9689
Vek: 24.25
Zalo┼żen├Ż: 08.02.2012
Paragraf: 22
Re: Tavn├í pi┼íto─ż
Odosla┼ąod kamilko » 24 Feb 2019, 08:20
Mal som taku prerobenu s regulaciuo teploty,ale ked chcipla tak som kupil cinsku velku bielu tiez z regulaciou teploty a tuto hodil do kosa.
kamilko
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 269
Zalo┼żen├Ż: 21.10.2017
Re: Tavn├í pi┼íto─ż
Odosla┼ąod 5ko » 25 Feb 2019, 09:14
:D :thumbup:
5ko
Pr├şspevky: 8570
Vek: 63.63
Re: Tavn├í pi┼íto─ż
Odosla┼ąod mr.dred » 02 Mar 2019, 04:19
Ja m├ím len tak├║ naj-oby─Źajnej┼íiu u┼ż nieko─żko rokov, sl├║┼żi st├íle. Pred vianocami ┼żena robila nejak├ę ozd├┤bky a ┼íomrala, ┼że to st├íle te─Źie... Moje argumenty, ┼że m├í pracova┼ą r├Żchlej┼íie neobst├íli, tak som jej urobil stojan─Źek :lol: pou┼ż├şvam ho aj ja.
Pozor! Konzerva mus├ş by┼ą len z rybi─Źiek Sum─Źeka Africk├ęho z Handlovej , in├í─Ź to nefunguje! :lol: :lol: :lol:
Pr├şlohy
Ne┼íikovn├ş elektrik├íri maj├║ ob─Źas tak├║ zvl├í┼ítnu iskru v oku.
mr.dred
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 3153
Vek: 54.27
Zalo┼żen├Ż: 17.08.2011
Nasp├Ą┼ą na N├íradie, sp├íjkovacia a meracia technika
Kto je pr├ştomn├Ż
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.64 sek├║nd
