SVETELEKTRO • Tlmivka pre vybojku
Tlmivka pre vybojku
Tlmivka pre vybojku
Odoslaťod romiadam » 06 Jan 2018, 20:29
Ako zistím či tlmivka napr. 150w je pre sodikovu alebo ortutovu vybojku? Alebo ona je vhodná pre obe vybojky?
romiadam
Obrázok používateľa
Založený: 09.04.2008
Re: Tlmivka pre vybojku
Odoslaťod Dolfi » 06 Jan 2018, 22:01
Neviem o tom, že by bola 150 W Hg výbojka, (je 125 W a 250 W).
A určite sa nedajú ("len tak") zamieňať tlmivky pre Hg a Na výbojky. Či by aspoň trochu sedeli navzájom, treba detailne porovnať parametre výbojok, (menovité napätie a prúd), ale aj tlmiviek, (impedanciu, ale hlavne prúd, aby nebola prúdovo preťažená).
Dolfi
Obrázok používateľa
Vek: 66.27
Založený: 17.08.2008
Odoslaťod Jirka84 » 06 Jan 2018, 22:35
S ohledem , že jde o práci na vyhrazeném zařízení NN, tak doporučuji pročíst si následující odkazy, kde se píše nejen i o paralelních i seriových zapojeních předřadníků ... :
http://www.vybojky-zarovky.cz/vp_rtut.html
https://www.mylms.cz/text-prehled-vybojek/
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,8402.0.html
http://diskuse.elektrika.cz/index.php?P ... 891.0.html
PS škoda, že máme dostupné znalosti i na internetu... (líný se nejdřív strhá :| )
Pozor na záření do očí zblízka - silně poškozuje oční nerv :!:
Mám rád: Tady jsi taky doma
Pro radost
Zabava doma Kutná Hora ... Zábava pro známé Poděbrady
..mladí nedělají vždy , co se jim říká..
Jirka84
Obrázok používateľa
Vek: 68.11
Založený: 21.03.2012
Odoslaťod 5ko » 06 Jan 2018, 22:44
Hg- výbojke stačí tlmivka, Na- potrebuje aj štarter
5ko
Obrázok používateľa
Vek: 63.12
Založený: 18.02.2010
Odoslaťod romiadam » 06 Jan 2018, 23:48
Ide o to že ja mam niečo doma na poličke (tých 150W som si typol, mám to doma na SK) a myslel som si že je to ortuťova A teraz som zistil že sú aj sodikove, tak som sa zasekol.
Mám tam myslím že aj tlmivku a preto sa pýtam že čo na nej je napisane, aby som vedel pre ktorú je.
Tu výbojku nám Z pouličného osvetlenia (nova nepoutivana) už asi 15 rokov A aj tu tlmivky Z tých cias....Možno tento časový údaj pomoze.
Ale aj tak, ako to rozoznam?
Chcem konecne spraviť osvitku na dps. Už pre smd sa mi ťažko robia ručne ciary....
romiadam
Obrázok používateľa
Odoslaťod 5ko » 07 Jan 2018, 19:15
Mohol si dať fotku, bolo by to jasné.
Ortuťová bývala v tvare vajíčka s bielym luminoforom z vnútra na banke,aby neprenikalo UV z horáka,Preto sa musí z nej banka odstrániť a osvecuješ iba horákom .
Sodíkové sú už valcové a číre, takže vidíš vo vnútri horákové elektrody.
5ko
Obrázok používateľa
Vek: 63.12
Odoslaťod romiadam » 07 Jan 2018, 19:37
Nemozem dat fotku, lebo nie som na SK ale v IRL. Ani o vybojke a ani o tlmivke. Najblizsie ked pojdem domov to pozriem.
...Ortuťová bývala v tvare vajíčka s bielym luminoforom z vnútra...
5ko, super toto som potreboval vediet. Presne tak vyzera ...biele vajicko.
Dobre, este ako zistim ze ta tlmivka bude pre tuto vybojku, nakolko som ju niekde zohnal a nie som si isty ci je pre nu. Co by tam malo byt popr. co by tam nemalo byt napisane. Myslim ze tam je 150W, ale nie aom si 100% isty.
Vyzera ako tie komunisticke tlmivky co boli v neonkach len je kratsia, vyssia a tlstejsia (vacsia).
vyzera neako takto ale s Ceskoslovenskym dizajnom.
https://www.hagard.sk/buxus/images/prod ... 0509_t.jpg
romiadam
Obrázok používateľa
Odoslaťod Dolfi » 07 Jan 2018, 20:00
Však ak komunikuješ s domovom, tak nech ti aspoň nadiktujú štítok z tlmivky. Potom možno budeme múdrejší.
A tvar výbojky si asi pamätáš, (pozri na internete, či je to ortuťová). Inak, tú banku s luminofórom nemusíš asi odstrániť, výbojka aspoň zostane pevná. UV žiarenia bude aj tak prenikať dosť. A namiesto tlmivky môžeš použiť aj odpory. Strata na nich bude približne rovnaká, ako výkon výbojky.
Tu som našiel parametre socialistických Hg výbojok, (dôležitý je prúd cez výbojku): download/file.php?id=90832&mode=view .
Dolfi
Obrázok používateľa
Vek: 66.27
Odoslaťod zipaj » 07 Jan 2018, 21:22
romiadam napísal:Nemozem dat fotku, lebo nie som na SK ale v IRL. Ani o vybojke a ani o tlmivke. Najblizsie ked pojdem domov to pozriem.
Rovnako vyzerajú aj výbojky SHLP z produkcie Tesly Holešovice, možno sú viac priesvitné (neviem či majú luminofor, alebo sú iba matné), sú to sodíkové výbojky, ktoré nepotrebujú VN zapaľovač a majú vyššiu svietivosť ako ortuťové výbojky, slúžili ako priama náhrada bežných ortuťových výbojok RVLX (bez úprav svietidla) a mali menší výkon ako ortuťové, namiesto RVLX-250W sa montovala SHLP-210W, niekde v pivnici ju mám, ak mi príde pod ruky, tak ju zajtra vyfotím pre porovnanie aj s RVLX
Základné parametre zosilňovača pre kapelu? - Nízka váha a veľký výkon, v tom hluku sa aj tak všetko stratí :-)
zipaj
Obrázok používateľa
Vek: 43.85
Založený: 13.02.2011
Odoslaťod 5ko » 07 Jan 2018, 21:39
Hg výbojku poznáš podla horáka, pretože je to sklená banka na koncoch sploštená s dvomi zatavenými elektrodami a v strede má také,,slepé črievko,, po zatavení pri výrobe.Je na tom prvom linku videa od Hpetrer v 23tej sekunde.
Tie tenké keramické tyčinky majú sodíkové výbojky.
Tlmivky k Hg žiarovkám boli robené na mieru podla vatáže, teda 125W a 250W, a boli to také biele kocky cca 10x10 cm, a bola na nich napísané aj wattáž.
5ko
Obrázok používateľa
Vek: 63.12
Odoslaťod romiadam » 07 Jan 2018, 23:08
Toto mam, takto to vyzera, len je to biele:
A mozno to nema 150W mozno len 125W, neviem.
Dobre, uz sa zacinam zamotavat lebo vidim ze aj sodikove vyzeraju ako biele vajicko. Snad ten obrazok pomoze.
Necham si poslat fotky hlavne tej tlmivky a potom to sem upnem a uvidime co vlastne mam.
Povodne som len chcel vediet ako rozoznam sodikovu vybojku od ortutovej a vidim ze to nie je take jednoznacne.
Dakujem vam za diskusiu a potom sa ozvem (cca 1-2 tyzdne) a mozeme pokracovat v diskusii.
romiadam
Obrázok používateľa
Odoslaťod Ivan_Ryger » 08 Jan 2018, 07:10
to je ortuťová výbojka.
Ivan_Ryger
Obrázok používateľa
Založený: 01.04.2008
Odoslaťod romiadam » 08 Jan 2018, 11:08
Dakujem za info.
Tak potom keď budem mať fotku tej tlmivky, tak do riešime aj tu.
romiadam
Obrázok používateľa
Odoslaťod kamilko » 08 Jan 2018, 15:22
A ma vyznam ist do tej lampy. Ked ide kupit uv usporka pripadne uv ledky?
kamilko
Založený: 21.10.2017
Odoslaťod zipaj » 08 Jan 2018, 15:42
Toto má 125W alebo viac
zipaj
Obrázok používateľa
Vek: 43.85
Odoslaťod kamilko » 08 Jan 2018, 17:41
Ved prave potom treba dobre vytlacenu predlohu aby ju nepresvietilo..... Chvilku trva kym sa to rozsvieti a spotreba obrovska.
kamilko
Odoslaťod romiadam » 08 Jan 2018, 18:12
1. Toto neidem kupovat, lebo to mam na policke len to musim presunut z SK do IRL. Na jar pojdem domov tak si to prinesiem. Len som sa tu docital ze su aj sodikove, tak som sa zlakol ci mam spravnu alebo nie.
2. Ja som sa tu docital ze LED osvitka je dobra len pre hrubsie ciary. Ze su problemy s tenkymi ciarami napr. 0,5mm a menej (neviem aka najtensia ciara sa da vyrobit v domacich podmienkach)
3. Osvecovaci cas je znacne kratky (podla vzdialenosti od vybojky). U LED som sa docital ze aj 10-20minut (alebo to bola UV usporka?). Za ten cas aj zabudnem ze osvecujem :-)
4. Ortutova vybojka je tzv. bodovy zdroj takze ak to osvietim zo vzdialenosti cca 50cm bude to OK (aspon si to myslim, este sa tu poradim, ked to bude aktualne).
5. Ja LED nedoverujem, ze dava rovnomerne svetlo v celom tom osvecovacom kruhu. A potom do toho este svietia tie susedne. Myslim si je UV zirenie z LED nie je rovnomerne na celej osvtlovacej ploche, ako je to u ortutovej vybojky. Si myslim ze to osvetluje takto nerovnomerne (moj nazor)
LED osvitka.png (12.95 KiB) Zobrazená 1011 krát
-To ze sa zohrieva cca 5 minut mi nevadi.
-125W je vela na 5 min ohrev a 1 min osvetlenia?
-Namiesto jednej dobre vytlacenej predlohy sa daju pouzit dve predlohy polozene na seba.
romiadam
Obrázok používateľa
Odoslaťod romiadam » 13 Jan 2018, 20:33
Tak uz som zistil co mam.
Toto:
Ta tlmivka je k tej vybojke? Wataz sedi. Nie je to silna vybojka pre osvitku? To ze je ortutova uz viem na 100% podla kodu RVL-X125W.
romiadam
Obrázok používateľa
Odoslaťod Dolfi » 13 Jan 2018, 21:02
Tá popiska na tlmivke je síce špinavá, no určite to navzájom sedí.
Tak ma napadlo, že ako sa v praxi realizuje nažeravenie výbojky (5 - 7 min.) a potom samotný osvit ?
Dolfi
Obrázok používateľa
Vek: 66.27
Ďalšia
Naspäť na Pre začiatočníkov
Kto je prítomný
Užívatelia prezerajúci si toto fórum: marekkl a 2 hostí.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.81 sekúnd
