Univerzálny vysavač/vyfukovač
- 5ko
- Vek: 68
Kúpil som si na nafukovanie bazénového goliera a lehátok za pár eur ventilátor na 230V a bol som prekvapený jeho výkonom a kedže som Mc gyver,nedalo mi nevyužiť ho aj inak. Takže som sa prešiel po predajniach domácich potrieb a pozháňal nejaké PVC dózy vhodné na moje účely tu je výsledokNa plochu ventilátora kde je v strede sací otvor, som nalepil tavnou pištolou PVC dózu s otvorém na dne, dovnútra som vložil postupne dva molitanové kruhové filtre o rôznej hustote a vysavač na drobné vysavanie plynových kotlov a ich výmenníkov bol na svete. po preložení hadice do výfuku sa s tým dá vyčistiť pohodlne elektrorozvádzač napr. od napadanej omietky, pavučín prachu a pod. potom zase povysávať a hotovo.Určite pomôže aj pri čistení PC komponentov v elektrotechnike/Zdroje ,klávesnice../Náklady cca 10E
paradá, ja furt take dačo chcem už som rozmyšľal že si kupim z lidlu autovysavač za 11e lebo jak samozrejme každy pozna cin po stole odblankovane izalcie , piliny z plošakov hlinku a dreva,plastu hocičo proste a niekedy treba to het povysavať a furt za každym ťahať vysavač z obyvačky a potom nazad a vyťahovať a sťahovať šnuru (ide o to že na našom debilnom vysavči to nejde normlane) ta sa mi nechce.Parada
- Thales
Hehe dobré je to jen se s tím asi nesmí dělat moc dlouho protože nevím jakou má ten motor životnost když je určený jen pro občasné a krátké použití.
Zapamatuj si:
- 5ko
- Vek: 68
Tak luxovať s tým kinosálu nebudem,ale kludne to beží aj pol hodinu a nič sa nedeje.Len musím dávať pozor,ked náhodou prejde okolo filtra nejaká skalka a schytám ju z toho výfuku do ksichtu tak je to pecka,ale vrtulka vydržala toho už dosť.Občas to vnej riadne zarachotí .Ak sa mi podarí hodím aj nejaké video v akcii.
- Dátum registrácie: 04 Aug 2010, 00:00
- Vek: 43
šikovná vec k počítaču ako a elektronike stvorená
P1: http://www.ritzy.cz/phpBB2/viewtopic.php?t=916 ,lcd a fresnely predané
P2: http://www.ritzy.cz/phpBB2/viewtopic.php?t=975
Zvuk: receiver onkyo 608 7.2 a predné diy repro 2x130W, center jamo, zadné jamo a zadné najzadnejšie jamo
- eurobastler
- 5ko
- Vek: 68
Pre záujemcov na výrobu,v Kauflande som videl včera PVC nádobu vhodnú na vysavač s okruhlym otvorom na hadicu za pár E,ako nápojový SHAKER.
Nechcem robiť reklamu ,ale ten vývod na hadicu je najproblematickejší na výrobu,a s týmto je to najjednoduchšie vyriešené.Táto nádoba je na závit ale moja pôvodná bola na zacvaknutie a dosť velká asi 1L, ale ten vrchnák pasoval aj na inú menšiu,ktorú som potom použil.
Už vyrábam další vysavač s väčším objemom.
- Robio
Nepoznám silu toho nafukovača, takže ťažko povedať ale keď hovoríš že to je dostatočné, tak nemáme prečo ti neveriť...
No ten filter na fotke, to asi nebude moc účinné na malé častice...dostane sa to do ložisiek a bude koniec. Ale silnejší filter by to asi nezvládlo...
Ja používam kompresor na čistenie PC...ak treba povysávať...máme na vysávači aj malý nástavec...
Drží ti to tavné dobre ?? Lesklé povrchy sa blbo lepia ak sa neošetria...
Ak to tvoje dielo splní účel tak prečo nie... nejde to na výstavu...
- 5ko
- Vek: 68
Robio,tá vrtulka sa točí podobne ako na ponorke v samostatnom puzdre,a ložiská tam nemá,len na motore,takže aj ked to vezme skalku,vyhodí ju cez výfuk a trochu zarachotí.Tie filtre sú tri vrstvy s molitanov rôznej hustoty,takže ak mi ide o uplne jemný prach dám aj jemnejší ale na hrubšie stačia dva.Je jasné že čím hustejčí filter,tak sa znižuje ťah,ale aj tak je ešte postačujúci.Záleží tiež na tvare použitého nástavca a jeho štrbiny čo potiahne,alebo ako silno vyfukuje prúd vzduchu.Nato že je taký malý má výkon skoro ako staršie etácke vysavače s jednou turbínkou.Hlavne že splní účel a stál pár babiek.
Tej tavnej pištoli som musel naozaj trochu pomôcť plynovým zapalovačovým turbohoráčikom na 1300°C,takže je to dostatočne prehriate dokopy a drží to ako z jedneho kusa.
- Robio
- 5ko
- Vek: 68
Ale na také malé a relatívne presné zvarenie je teplovzduška dosť velká, tam stačí aj ten turbo horáčik .
Neviem či to poznáte,ale je to zapalovač s keramickou tryskou ktorý má krásny modrý plameň ako autogen,dá to vysokú teplotu okolo 1300°C,a zvaril som s tým Cu trubku 6mm ,technickým striebrom a boraxom .
Samozrejme to nie je na bežné zváranie,ale v núdzi pomôže.Je dobrý aj na zmršťovačky.
- remusator
- Dátum registrácie: 28 Apr 2010, 00:00
- 5ko
- Vek: 68
Ano to je ono,to je ono,/ale do kelu,to bolo17,novembra/
Teraz som ho využil aj na cintoríne na zapalovanie sviečok,kedže fúkal vietor tak zápalky nemali šancu
Apropo volám sa Peťko Marian a preto ten nick 5KO.
- 5ko
- Vek: 68
- 5ko
- Vek: 68
