hladam nejakeho odbornika na elektronky
- Dátum registrácie: 24 Jan 2010, 00:00
hladam niekoho s kym by som mohol par veci prekonzultovat najde sa niekto ochotny ?
fajn taku nejaku predstavu som mal. len trosicku insiu tym ze by som tam priviedol napätie na anodu katodu a meral prud. len si myslim ze by to bola hovadina pretoze by tam asi malo byt aj to podpetie privedene na G1 aby sa neznicila nie?frei napísal:AK naperas spravne napetie na vystupoch aj prud, elektronka takzvane nepreblikuje ttak musi byt v poho
to killerx3 diki moc snad tu prispeje ale chcem sa to naucit sam aj tak sa mi to zide a nie len pri el34... ale aj ine pentody
fakt? no ono v merakoch to nieje take jednoduche ako si mozno mysliskillerX3 napísal:elektronky sa meraju v merakoch na to urcenych nie multimetrom,pomocou nejakych divnych metod,sa ti moze stat ze ju namiesto zmerania znicis
a divne metody to zas niesu ... precitaj si nieco o elektronkovych merakoch sem http://www.elektroworld.info/modules.ph ... ek&start=0 a potom vravme o merakoch elektronok
- AndiCibula
Robíš ten zosik na gitaru ?
Ja som to spravil tak, že som si predpetie vytočil to maximálneho záporna (asi -70V), zapol a postupne uberal smerom ku kladnejším hodnotám. Keď mi to dosiahlo asi 45mA v kľude, nechal som to tak, takto som naladil obe elky.
Nakoniec som ešte zmeral samotnú hodnotu predpetia vo voltoch.
Nové RFTčky mali okolo -30V, staré vypotrebované Tesly skoro -50V, takže boli skoro na konci životnosti.
Ak sú to pre teba spotrebné elky do gitarového ampu, tak sa kľudovým prúdom nemusíš nejak zaoberať, nalaď si okolo 40-50mA, alebo podľa posluchových preferencí.
Napr. taký Diezel VH4 ženie elky k hodnotám až k 60-70mA, preto taký ten valivý a rachotiaci zvuk
- zdenoeddie
- Vek: 23
aco skraty medzi elektrodami, atd? a elektronka je zakerna, ze niektore veci sa prejavia az zahriatim
Vacuum Madness!!!
- AndiCibula
No kde sa má zmeriať tých 42mV ? No predsa v katódových odporoch, ktoré sú pod katódou EL34.half-life2 napísal:stavam stavam ale robim aj jeden stero 2x50 a mam dost vela eliek a este ich par pribudne tak chcel by som vybrat tie najlepsie.... otazka znie kde mam merat tych 45mA? co som docital tak na musikoch sa nastavuje len na bodob mb 1 ,2 42mV aj tam sa to teda da zmerat?
Hodnota je tuším 1,4ohmu. Tak teda, aký prúd prechádza odporom 1,4ohmu ak na jeho vývodoch je napetie 42mV ?
No predsa +/-58mA.
Ty si daj do katód nejaké 10ohmove odpory na 2W, nech sa ti to lepšie meria
- zdenoeddie
- Vek: 23
nieco som cital na bastlirne tam si sa na to pytal ... k tomu sa snad nejak dopracujem mozno nieco niekde o tom najdem popisane... ty to ako meras?zdenoeddie napísal:aco skraty medzi elektrodami, atd? a elektronka je zakerna, ze niektore veci sa prejavia az zahriatim
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 7 minútach:
uz som z tych prudov debil ... raz pises 58mA pred tym 45mA a nakoniec ze je to jedno ...ak teda nastavim v musicu napeticko na 42mV a zmeram podpetie tak budem moct odmerat objektivne aspon cca ktora elka je ako na tom ? takze tesla elky ktore budu mat nad 50v tak z nich vlastne nic.. sa mi zda ze ked som skusal tych zopar 4kusy co som mal v mono 130tke tak pri nastaveni cca na kazdom mb 42mV cca tak mali podpetie 29 dve a 31 dve takze su v relativne dobrom staveRacius napísal:No kde sa má zmeriať tých 42mV ? No predsa v katódových odporoch, ktoré sú pod katódou EL34.half-life2 napísal:stavam stavam ale robim aj jeden stero 2x50 a mam dost vela eliek a este ich par pribudne tak chcel by som vybrat tie najlepsie.... otazka znie kde mam merat tych 45mA? co som docital tak na musikoch sa nastavuje len na bodob mb 1 ,2 42mV aj tam sa to teda da zmerat?
No predsa +/-58mA.
a este mam otazku je normalne ked pozorujem v el34 na tom "spiralovom" vlakne ktore je okolo katody predpokladam ze to bude asi mriezka nieco typu ze je to vlakno v jednom mieste ako keby rozzeravene ??
a tak isto jedna elektronka je taka dost divna skacu jej hodnoty ... nastavim tych 42mV cca a o chvilu meram a je tam cca 32 o 10mV to padne klpenem jemne po jej petici a zas tam naskoci tych 42mV skusal som to na roznych poziciach na kazdej petici to robila ta ista elektronka ta bude asi tiez v prdely ze...
neviem preto sa pytam skusenejsich
takze a vysledky z merania pri nastaveni 42mV cca maju elektronky podpedie tri kusy 38,5V dva kusy 42,7V to su tie co aj opticky vykazuju dobre vysledky . potom jedna mala 48V ta je uz asi na pokraji zivota ta co jej tak svietila cast tej spiraly ma 41V a ta elka ktorej pada to napetie z 42mV na 32mV a spät ma 44V
- zdenoeddie
- Vek: 23
Pre rychle meranie elektroniek pouzivam toto
http://s177.photobucket.com/albums/w214 ... die/BM215/
pre presnejsie, parovanie, atd toto
http://s177.photobucket.com/albums/w214 ... ddie/L3-3/
ohladom toho musicu atd, mas tam dobre vazobne kondy?ak maju zvod tak ponastavujes bludy. pokial je zosik v poriadku,tak orientacne zistis ako je na tom elektronka i ked stale tam ostava par ale.
co sa tyka tej mriezky, tak to bude tak ako pise thales, to je to o com som pisal trochu vyssie,ze za studena nemusis namerat (multimetrom) ziadny skrat, ale za teplo to bude totalny bordel.
ak chces elektronky dat omerat mne, mozme sa dohodnut, napis mi aky je pracovny bod zosilovaca do ktoreho to chces, a dalsie info.
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 1 minúte:
a k tomu skakaniu hodnoty, mozes mat odhnity privod v banke, pripadne zly kontakt v patici,.... moznosti je vela (alebo ti elektronka kmita,...)
Vacuum Madness!!!
