DPA110 - legenda žije
- Thales
- Vek: 42
Matus a co bys dělal s DPA220 když tam jsou těžko sehnatelné trandy které je potřeby vybírat na párovanou čtveřici a zrovna tyhle typy se extra blbě vybírají? To když už tak to raději DPA222 MK2 která nemá na konci darlingtony a hotové desky se dají koupit v Aldaxu. Ale to tu asi řešit nebudem když tu tak čtu jak je ta DPA110 strašně složitá
Zapamatuj si:
- Washu
- Vek: -1998
To ma teraz kazdy pre koho to zlozite nieje (nie v zmysle postavit s jednou rukou za chrbtom) teraz zahlasovat?Thales napísal:Matus a co bys dělal s DPA220 když tam jsou těžko sehnatelné trandy které je potřeby vybírat na párovanou čtveřici a zrovna tyhle typy se extra blbě vybírají? To když už tak to raději DPA222 MK2 která nemá na konci darlingtony a hotové desky se dají koupit v Aldaxu. Ale to tu asi řešit nebudem když tu tak čtu jak je ta DPA110 strašně složitá
- Thales
- Vek: 42
Na netu se ty desky dají stáhnout ale vystavovat je sem nebudu neb na to dotaz autorovi nepadnul. To si domluvte se Zawinem. Je to jeho web a jeho zodpovědnost vůči autorovi co veřejně vystaví. icméně když už něco takového šel bych spíš do nějaké z verzí 222 kde darlingtony nejsou a problém s párováním koncových tranzistorů se velmi podstatně zjednodušuje.
Zapamatuj si:
Materialy na DPA220 se povalují na vebu,není problém při troše snahy si je opatřit.Za tu DPA110 díky jako jediná mi chyběla do sbírky.Bylo to něco nesehnatelného,teda pokud to člověk od někoho nedostal.Mám postavenu DPA220 v několika modifikacích a teď stavím 380.Všechny tyhle zesilovače fungují na první zapojení pokuď tam nemáte chybu.Ještě jednou díky.
- matus15
- Dátum registrácie: 10 Jún 2010, 00:00
Chcem to, lebo tie "ťažko zohnateľné trandy" mám, a chcem to odskúšať.
Inak by som sa na to nepýtal, na nete som našiel schému, popis súčiastok ale doska nikde... Keby ju niekto mal, mohol by mi ju aspoň poslať na SZ, ďakujem.
Keby som chcel DPA používať každý deň a s dôkladom na hudbu, je jasné že si postavím DPA222/3 s modernými súčiastkami, ale mne ide o to využiť tieto tranzistory a sem-tam aj počúvať, zosilňovač pre práve tieto dve podmienky už mám.
Rovnako mám aj množstvo iných tranzistorov z produkcie Tesly (KD15003,KD3773,KD3772,KD4348,KD711 atď.), s ktorými staviam iné zosilňovače vlastného návrhu, ale ku KD649/650 som si našiel toto zapojenie a chcem ho odskúšať.
EDIT: Zložitosť záleží od šikovnosti a zanietenia, nevidím prekážku prečo nestavať
EDIT č. 2 : Prosím nezasielajte E-maily/SZ o kúpe nejakých tranzistorov, už sa mi stalo že som napísal niečo na iné fórum a zrazu som mal 10 ponúk na kúpu tranzistorov
První kus s originály KD,strašná práce vybrat vhodné páry.Pak úprava na 50W a plastovými BD,teď vývoj s diskrétním darlingtonem,tam je poměrně rozsáhlá změna DPS,je to pro aktivní bedny.Foto bohužel momentálně nebude,po stěhování chybí SM karta do starého Olympusu a nová stojí více než nový foták,takže pokud vydržíte dám sem pak pár foto z nového fotáku po dovolené.
- Thales
- Vek: 42
Není. Aldax prodává pouze typ DPA222 MK2 což není totéž jako DPA222.
DPA222 MK2 má na délku 24,5cm. DPA222 jsem neměřil a DPA220 také ne úprotože jí nemám po ruce.
Zapamatuj si:
- platon.rado
videli ste toto od JuanValiente to je blázon, kokos aj WAGO pozlátil vypadá to ale fantasticky.Idem mu robiť predný panel s mramoru tak som zvedavý ako to bude vypadať keď to bude komplet
http://www.imagebam.com/image/720af582466907
http://www.imagebam.com/image/42d35482466916
http://www.imagebam.com/image/0ebbd882466920
http://www.imagebam.com/image/9c282082466924
http://www.imagebam.com/image/025ed482362761
- Gavin Milarrr
- Vek: 48
Takisto na slovanete som videl krásnu modifikáciu DPA, len to momentálne neviem nájsť.
BTW: Čierna je tiež dobrá - http://forum.audioweb.cz/viewtopic.php?id=3893&p=23
- platon.rado
