Moderátori: Drakoush , Moderátori
Yogisz
Príspevky: 26 Dátum registrácie: 24 Mar 2007, 00:00
Príspevok
od používateľa Yogisz » 31 Mar 2007, 12:31
ak by sa dalo posli te aj mne chalani v celku by sa mi to zislo
ICQ alebo mail
fiky007
Príspevky: 334 Dátum registrácie: 24 Jan 2007, 00:00
Príspevok
od používateľa fiky007 » 31 Mar 2007, 12:36
ypsi napísal: To fiky: Ma to jednu taku malu vadu na krase, fukar to riadi zmenou velkosti napajcieho napatia ventilatora, tzn, ak sa po case zacne fukar pridierat tak moze hrozit jeho neroztocenie. Ale to su prdy.
Elemanik, zamena je mozna, ale nie tak uplne jednoducha.
Ale nie je to nezohnatelny svab...
ypsi a ty nemas schemu niecoho kde neni ani jedna mala vada lebo chcem mat ten zosik uz dobre spraveny
ypsi
Príspevky: 1546 Dátum registrácie: 09 Feb 2007, 00:00
Vek: 106
Príspevok
od používateľa ypsi » 31 Mar 2007, 14:00
Slusna schema pracujuca na principe PWM s 555 vysla v PE12/1998. Jednoduchy plosak, par suciastok.
fiky007
Príspevok
od používateľa fiky007 » 31 Mar 2007, 16:01
ludkovia posle mi niekto PE12/1998. Budem mu strasne vdacny!!! dikes
cenki
Príspevky: 671 Dátum registrácie: 17 Mar 2007, 00:00
Vek: 33
Príspevok
od používateľa cenki » 31 Mar 2007, 17:02
ja ti poslem ked chces... na e-mail?
---- uz som ti to poslal ----
(Dufam ze ti to aj doslo
fiky007
Príspevok
od používateľa fiky007 » 31 Mar 2007, 18:53
poi napísal: ja ti poslem ked chces... na e-mail?
dik no ale mne to nejde stale mi vypisuje chybu vo Winrare mohol by si mi to poslat este raz
cenki
Vek: 33
Príspevok
od používateľa cenki » 31 Mar 2007, 18:57
Jasne ze poslem ete raz ... nespakovane OK?
Uz by si to mal mat... ak ani toto ti nepojde tak poslielam taketo hovadinky iba cez ICQ
fiky007
Príspevok
od používateľa fiky007 » 01 Apr 2007, 19:04
poi napísal: Jasne ze poslem ete raz ... nespakovane OK?
DAKUJEM toto mi uz ide a este raz diky
cenki
Vek: 33
Príspevok
od používateľa cenki » 01 Apr 2007, 19:09
fiky007 napísal:
NZ rad som pomohol , keby si este zhanal nejake cisla AR/PE/KE tak sa na mna mozes vzdy obratit
neznamy
Príspevok
od používateľa neznamy » 01 Apr 2007, 19:50
fiky007 napísal: a aj na ten takinov mozem dat 4 PC ventilatory zvladne to?
no,ak to zapojis cez tranzistory,pravdaze to pojde
fiky007
Príspevok
od používateľa fiky007 » 01 Apr 2007, 20:33
ypsi a ktory s tych Regulátorov obrátok ventilátorov, alebo chladenie PC je najlepsi lebo su tam 3? diky
ypsi
Vek: 106
Príspevok
od používateľa ypsi » 01 Apr 2007, 21:03
prvy funguje na principe skrtenia napatia do fukara > teda problem by ostal, druhy je PWM regulacia s malo suciastkami, ten sa mi pozdava najviac, a treti je prakticky to iste,akurat zlozitejsie. Takze ten druhy s 555-kou
takinoo
Príspevky: 544 Dátum registrácie: 15 Feb 2007, 00:00
Príspevok
od používateľa takinoo » 01 Apr 2007, 21:20
ten co som dal ja je naozaj fajn.....malý , lacný , jednoduchý.Dávam to všade kde sa dá.
Juroo
Príspevky: 698 Dátum registrácie: 24 Feb 2007, 00:00
Vek: 34
Príspevok
od používateľa Juroo » 16 Apr 2007, 15:56
Mam taku otazocku...
ako zapojit venilator s 3pin zasuvkou.....ked ma zabudovany termistor aby si to automaticky regulovalo otacky podla teploty prudiaceho vzduchu....
ypsi
Vek: 106
Príspevok
od používateľa ypsi » 16 Apr 2007, 20:35
zapojis ho normalne, ako kazdy 3pin fukar, tzn: +/-/rpm; tieto fukare uz maju regulaciu vstavanu
Juroo
Vek: 34
Príspevok
od používateľa Juroo » 17 Apr 2007, 14:51
Ak som to dobre pochopil tak ten treti je tam nato aby si napr comp vedel kontrolovat otacky....
takinoo
Príspevok
od používateľa takinoo » 17 Apr 2007, 17:31
áno.
00martinko
Príspevky: 55 Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
Vek: 36
Príspevok
od používateľa 00martinko » 01 Júl 2009, 13:59
keď už je tu reč o spínaní ventilátoru, ja som objavil toto:
http://pandatron.cz/?538&teplotni_regul ... u_3x_jinak , robím 1)skokový regulátor...nemám teraz doma TL071, tak som použil MA741CN, ostatné podľa schémy...
a ide o to, že T1 zopne hneď po pripojení napájacieho napätia (12V) pri akej koľvek teplote...na výstupe OZ mám stále 10,9V...
dá sa to nejak nastaviť, alebo poznáte lepšiu schému?
MSDOSMan
Príspevok
od používateľa MSDOSMan » 01 Júl 2009, 14:22
fiky007 napísal: Caute! mate niekdo schemu na Tepelný regulátor otáčok ventilátora na 12V. keby sa dalo tak aj DPS. Dakujem
Aj ja by som potreboval.... Aspon schemu... nema nekto?:}
dik:}
9 Odpovedí
1002 Zobrazení
07 Apr 2024, 18:05
8 Odpovedí
1556 Zobrazení
31 Dec 2023, 16:35
5 Odpovedí
1422 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa maros173
15 Dec 2023, 09:52
