Indikator s A277D
- Juroo
- Dátum registrácie: 24 Feb 2007, 00:00
Mam problémy s tym A277D...(napr. mala citlivosť..ide to takmer odveci a ked svietia všetky diody tak svietita slabšie ako keď len 1-2...už pri 3 to je vidieť ako to slabne)..mam ho podla tejto schemy
Myslim ze je to na...zapojenie...dajte sem nejaku schemu okrem tej prvej čo tu je.
http://www.svetelektro.com/upload/indvybza21.gif
- Juroo
Už som si našiel chybu....ale aj tak mam par otazočok.
Reaguje mi o takmer len na basy....stredy a vyśky ako keby neboli.
Inač ten datasheed som kukal ale su tam len zakladne zapojenia tada niečo ako mam ja.
A ešte jednu otazočku k tej prvej schemeje napisane že na vstupe je menić freq. na napätie. Môže to byť tým??
- Juroo
Nakoniec mi to funguje no ale musel som pozmenit tu moju schemu(hh stylom pokus omyl ) na vstupe som zrusil diodu aj kondenzator a odpor som dal zhruba 10-15K--zalezi od vykonu koncaku(vys.potom) .....namiesto tej diody na vstupe som dal elektrolitycky kondenzátor 2.2uF a pripojil som to na vystup koncaku!! cize repro svorky a teraz po dobrom nadstaveni to slape v poho...ale pozor treba tam dat este nejaky odpor na vstup pretoze moj koncak ma 20Wrms a to je zrejme na to privela....ale aj tak to moc reaguje na basy ale je to lepšie
- Juroo
Heh..ono to je jedno ci to das na vstup alebo das na vystup a zoslabiš to...
Podla mna to je jedno len akurat bude ukazovat vybudenie-cize hlasitost nie vstupny signal.....
Inac ked uz o to ide tak ta prva schema je tiez na pripojeni k vystupu z koncaku.....tu je presny popis...
http://www.pandatron.info/elektronika/c ... a&clanek=6&
Niesom v tom profik...tak ma opravte ak sa mýlim....
A277
Tato schema je cela na hovno. Spravil som ju a nula bodov. Absolutne to ani nehne, len stale svieti prva led a vobec nereaguje tieto obvody s A277D su uplne onicomJu_xXx_ko napísal:Heh..ono to je jedno ci to das na vstup alebo das na vystup a zoslabiš to...
- pahreba
- Dátum registrácie: 10 Jan 2007, 00:00
- Vek: 43
Re: A277
ako som uz pisal na plosnom spoji je chyba ale schema je v poriadku, kukni semTato schema je cela na hovno. Spravil som ju a nula bodov. Absolutne to ani nehne, len stale svieti prva led a vobec nereaguje tieto obvody s A277D su uplne onicom
http://www.svetelektro.com/modules.php? ... ight=a277d
