Odporučiť 100W repro Povrchovka
- boraicho
3 pasma nechcem a nechcem take ogary, to nemam kde v izbe dať.
Presne takyto tym reprobedien chcem http://www.audioplaneta.cz/d/heco-victa ... medium=ppc
Ale radsej si kupim repro a bedne zrobim, material mam, stroje mam, to je najmenej.
A otazka, každy vyškač je zo zadu uzavrety? netreba robiť samostatnu komoru pre neho, všakže?
Vyzera to tak že ešte prekutam tie repro čo som sem dal a s nich vyberiem nejaky čo mi bude vhodny.Aj ked viem že by sa nemalo dať hocijaky repro s hocijakym vyškačom a hocijakou bednou dokopy.
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 2 hodinách 31 minútach:
tu je ta stavba http://audioweb.cz/vase-ok1gth1.htm
ale najviac, cena vykon odpor rozmer mi vyhovuje tento http://www.monacor.sk/frontend.php/prod ... P-6-100PRO
A ako vyškač by som dal tento http://www.monacor.sk/frontend.php/prod ... 128/DT-107 (nebudu rozmerovo veľke na ten stredobas?)
(alebo toto ? http://www.monacor.sk/frontend.php/prod ... 478/DT-284)
Ahoj
Z těchto výškačů,je mooožna použitelná ta DT107,ale zdaleka ne ideální,tenhle reprák,myslím basák dělit nejváše tak 2,4Khz.A to DT107 tak od 3KHz strmou výhybkou.A hlavně otázka máš možnost navrhnout si k těm reprákům výhybku na míru,protože pokud ne jsou to ůplně zbytečné vyhozené peníze.To si radši kup nějaké Genihnusy.Vyber si nějaký změřený projekt na audiovebu,ideálně kontaktovat uživatele Check,ten za malou ůplatu prodává schéma velice slušných dvoupásem.
- boraicho
Mam si možnosť postaviť vyhybku na mieru, mam všetky material čo potrebujem a aj meracie pristroje.
Vyškač asi zoberiem nasjkor ten 4R tento http://www.monacor.sk/frontend.php/prod ... /DTM-104-4
alebo možno tento http://www.monacor.sk/frontend.php/prod ... 260/DT-300
a ak naladim stredobas na 2,4khz a vyškač na 3khz nebude tam diera?
Pravdaže tam bude diera, tie výškače môžeš poslať do 2,4kHz tak nevidím problém (hlavne DT-300).
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 13 minútach:
Takto si to predstav
naj film: Vykúpenie z väznice Shawshank, Zelená míľa
naj herec: Gary Oldman
naj herečka: Helena Bonham Carter
naj športovec: Valentino Rossi
naj hudba: AC/DC
naj spisovateľ: Stephen King
naj kniha: Vrece kostí , Cintorín zvieratiek, 1408
naj hudba: AC/DC
- boraicho
Ok dajme tomu že ten stredobas už mam vybraty, a ten vyškač ktory?
Jak vlastne nastavim vitlivosť alebo čo aby ten vyškač hral hlasitosťou rovnakou ako ten stredobas? rozmyšľam či nebude lepši ten DTM104 lebo je 4R alebo v pohode bude stačiť aj ten 8R DT300?
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 1 minúte:
A ešte, aky rozdiel je medzi reprakom
basovym a subwoferom? lebo furt som si myslel že to je toto iste.
Ktorý stredobas chceš použiť?
Subwoofery majú zvyčajne nižší rezonančný kmitočet a väčšinou sú použiteľné do basreflex bední.
naj hudba: AC/DC
naj hudba: AC/DC
- boraicho
tento
(Akurat kukam na sub ale neviem či nepojdem na inu značku bud ten http://www.monacor.sk/frontend.php/prod ... P-15-300PA
alebo ten http://www.monacor.sk/frontend.php/prod ... /SPH-390TC ale skore ten dvojcievkovy)
sprav si toto to ti do rozpoštu vyjde: http://www.lautsprechershop.de/hifi/aspera_mk2_en.htm
Tie posledné dva sú nepoužiteľné do 2-pásma, chceš 4 alebo 8R bedne?
...a vážne nechceš nejaký overený projekt, alebo chceš ísť vlastnou cestou?
naj hudba: AC/DC
naj hudba: AC/DC
Randal, trochu zle si to nakreslil...
Deliaca frekvencia je bod na frekvenčnej charakteristike s útlmom 3dB, takže reproduktory sa prekrývajú práve v mieste toho 3dB útlmu->výsledná charakteristika je rovná. Ty si to nakreslil tak, že sa prekrývajú v mieste, kde je nulový útlm->logicky by tam bol hrb na frekvenčnej charke...
Napríklad tu je to vidieť (ľavý vrchný obrázok):
http://audioweb.cz/vase/dagus1-07.png
Modrá a červená čiara sa prekrývajú cca -4dB pod 0, čierna výsledná čiara (charakteristika) je potom rovná.
Samozrejme boraicho to nemôže spraviť tak, že basový reproduktor by mal dp na 2,4kHz a výškový hp na 3kHz, to by tam bola diera, ale tiež nie tak ako si to nakreslil ty.
- boraicho
ako myslis že tie 2 sub repro sa nehodia k dvojpasmu?
radsej by som keby boli 4R bedne.
Overeny projekt,hmm, ono tie projekty na audiowebe takisto len niekto ako ja, si vybral repro, poskladal a repro boli na svete. Napisal že dobre hraju a už su overene. Ale ked ja poskladam niečo s inych repro tak to nebude overene?Vlatne nebude ale ako viem že tamto je overene? pochybujem že každy jeden projekt je merany v špecialnej miestnosti so špecialnym mikrofonom a softwarom.
Ono hrať to nejak bude len otazka je že ako ale čisto teoreticky, ako vstup by som dal na reprak dvojity terminal http://svetelektro.com/modules.php?name ... d&id=23654 , hore pripojil vyškač a dole stredobas a potom by som len externe priapajal a prisposoboval vyhybku, ved to by sa dalo, len problem je s meranim repra, vonku na holom priestranstve sa neda?
Dobre no
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 18 minútach:
[quote="boraicho"]ako myslis že tie 2 sub repro sa nehodia k dvojpasmu?
...lebo to SPH-čko môžeš deliť max na 500Hz, a aj tak 15" na doma, teraz chceš satelity na dom.kino alebo ideš robiť koncerty.
K tomu 4R výškaču by som vybral SPH-170TC prípadne SPH-200TC(SPH-200CTC) alebo ten SP-6/100PRO.
naj hudba: AC/DC
naj hudba: AC/DC
- boraicho
tento zoberem jak stredobas http://www.monacor.sk/frontend.php/prod ... P-6-100PRO
Delil by som ho tak na 100Hz sub by som ladil od 100 dole. Nepasovalo by?
A vyškač tento http://www.monacor.sk/frontend.php/prod ... /DTM-104-4
A na sub neviem čo dam, pohaňať budem 500W/8R
Nebude slaby na ten zos? http://www.monacor.sk/frontend.php/prod ... RUVOX-1225
- Wili
toto co si dal tam nie je ani basak dobry vobec, to je skor stredobas dobry na delenie HP filtrom ked vobec to..., on ma xmax 2,4mm to hovori za vela, a fs ma len 62Hz. Taky dobry woofer by mal mat xmax aspon tak 7 a viac mm, aby ked do neho pumpnes 500W membrana neskakala cez xmax. velke BL okolo 15-20 a viac, a qts okolo 0,4 cca...nizke fs je tiez dobre...
- 1651 Zobrazení
- 715 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa TheLastUnicorn
- 15 Odpovedí
- 495 Zobrazení
- 912 Zobrazení
- 1177 Zobrazení
