nejaka efektna spojka na dvojlinku k reproduktoru
Spravil som si stojaniky na reproduktory domaceho kina. Kable od subwofera budem viest pod (podlahovymi) listami. Dvojlinky su kratke, cize budem ich musiet predlzit. Pod listou to nebude problem, jednoducho ich naspajkujem a dam buzirku, ale na konci listy ak budu uz z pod nej vychadzat, tak potrebujem dat nejaku efektnu rozoberatelnu spojku.
Existuju na to nejake miniaturne spojky ?
- Thales
- Vek: 42
Re: nejaka efektna spojka na dvojlinku k reproduktoru
Předpokládám že chceš něco komfortnějšího a opakovatelněji rozebiratelného než tradiční "čokoládu"?
Zapamatuj si:
Teoreticky aj nejaka pekna efektna cokoladka by nebola zla, ale preto sa pytam, ci niekto nenavrhne nieco lepsie
edit: alebo nejaky sikovny jack + samica ...
- js.JPG (4.61 KiB) 1898 zobrazení
konektory LSK...,LST... samec-samica na kábel http://www.sos.sk/?str=12&code=F10&from=100
6,3 mono jack by stačil, dokonca i cinch...
- Thales
- Vek: 42
Kluci neblbněte - propojovat reprobedny jackama a cinchema?
Já bych začal tím jak často to má být rozebiratelné. Jestli se to bude rozebírat pravidelně, například při každém luxování koberce, nebo jen víceméně náhodně - kdyby se třeba hýbalo s nábytkem, při změně reprobeden a podobně. Také jestli na ten spoj bude vidět a nebo bude někde pěkně schovaný.
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Zapamatuj si:
Jak casto sa to bude rozoberat neviem povedat. Teoreticky by sa dal ten kabel zo stojanu aj vybrat, ale ten stojan je vlastne jedna tocena trubka (tocena je v niekolkych miestach) a ten kabel som tam tlacil dost problematicky.
Je nutne aby tam ten rozoberatelny spoj bol
- Gavin Milarrr
- Vek: 48
Stará bakelitová čokoláda, nebo nějaká její novější varianta s přítlačným plíškem.
Ahoj
Nebo použít stocko spojky,rozebíratelné,zatížitelnost skvělá,vzhed použitelný.Použití průmyslová elektronika.Najdeš na netu.
- 10 Odpovedí
- 1577 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa gallo
