zdravim Vas, potreboval by som poradit, vymenil som mechaniku s optikou cdm12.4
v transporte micromega Tdrive2 a nebere disky,
vie rozpoznat ked tam disk nie je vobec,
ale po vlozeni disku stale dokola skusa nacitat a pise err.
Co jej vadi?
vymena mechaniky v cd
Re: vymena mechaniky v cd
S niečim podobným som sa stretol....nesprávna výška disku nad laserom...skús nastaviť unášač na disk,niekedy stačí 0,5mm posunúť na hriadeli motora hore alebo dole....ale chyba môže byť aj niekde v elektronike prehrávača,najčastejšie vadné elyty.
- kroupahans
- Dátum registrácie: 29 Okt 2008, 00:00
Jestli si kupoval novou optiku, porovnej se starou, jestli tam není nějaká propojka. Já měnil nedávno optiku ve věži a byla tam cínová propojka, zřejmě aby si to každý doma neměnil.
Chytří lidé používají Google a nevolí komunisty.
Je lepší se spoléhat na hlavu vlastní než na piliny ostatních....
Mrkněte na můj web http://czelektro.eu/ ,reklama je nutná
Tá cínová prepojka je tam kvôli elektrostatike.kroupahans napísal:Já měnil nedávno optiku ve věži a byla tam cínová propojka, zřejmě aby si to každý doma neměnil.
Pozdravuje vás Miro.
- kroupahans
Nevím, nejsem schopen posoudit kvůli čemu tam je, copak ti PC motherboardy dodávaj s propojkama? Nehledě že ta propojka byla někde u diody Laseru.
Nakoniec stacilo nastavit trimmer, vraj sa s tym znizuje zivotnost laseru, ale aspon cita vsetko.
Mozno to iste stacilo urobit aj na tej povodnej, to ma ale samozrejme nenapadlo.
....kde sú tie časy,keď náhradné diely pasovali ako riť na šerbel....
U CD mechaník sa často stáva,že vadná nie je optika,ale motor čo vrtí diskom.Stačí ho vymeniť a funguje ďalej(vlastná skúsenosť - CD Yamaha tuším z r.1994, 3x výmena motora,stále šlape).
