Vypínač s LED
vnbooster
Dátum registrácie: 06 Júl 2011, 00:00
Vek: 31
Vypínač s LED
Príspevok od používateľa vnbooster » 29 Mar 2012, 16:32
dobry den .... postavil som si 30W zosilovac no zasekol som sa na uplnej banalite..mam to zabudovane v krabicke a ako vypinac som dal 12V vypinac ( ten isty co je na PC zdroji ale so zabudovanou zelenou LED ) ma napisane 12V 25A....problem je ze ma 3 vystupy...a nech to akokolvek zapojim zosilovac nestiha basy ako keby mal ten vypinac nejaky vacsi ubytok..bez vypinacu resp bez ledkového vypinacu ide vsetko v poho....zdroj musi byt dostatocny ked to bez vypinacu ide super aj na max vybudeni....100 W trafo si pre 30W amp kvoli vypinacu kupovat nebudem :D ....dakujem za rady co s tym :roll: :mrgreen:
AlbertEinstein
Dátum registrácie: 03 Mar 2012, 21:07
Vek: 28
Re: Vypínač s LED
Príspevok od používateľa AlbertEinstein » 29 Mar 2012, 16:45
Neskúšal si nejaký iný vypínač ?
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
martin63
Dátum registrácie: 11 Máj 2008, 00:00
Vek: 34
Re: Vypínač s LED
Príspevok od používateľa martin63 » 29 Mar 2012, 16:50
ostáva ti asi len skúsiť iný vypinač a ak to pôjde a budeš chcieť so svetlom tak treba kúpiť iný
AlbertEinstein
Vek: 28
Re: Vypínač s LED
Príspevok od používateľa AlbertEinstein » 29 Mar 2012, 16:52
Skús na avelmaku alebo ak nie tak skús v TME tam ich je habadej :D
Maroš Makšin
vnbooster
Vek: 31
Re: Vypínač s LED
Príspevok od používateľa vnbooster » 29 Mar 2012, 20:46
skusil som aj obyčajny...lebo iny s led už nemam..fungovalo v pohode..ale ved o nic nejde....ajstak je to iba efekt :) len som chcel využit čo som mal doma
Thales
Dátum registrácie: 07 Okt 2008, 00:00
Vek: 42
Re: Vypínač s LED
Príspevok od používateľa Thales » 29 Mar 2012, 22:50
Teď mi ještě vysvětli jak z 12V dostaneš do 4R 30W. Já umím jen 11W a to ještě horko-těžko.
Zapamatuj si:
vnbooster
Vek: 31
Re: Vypínač s LED
Príspevok od používateľa vnbooster » 31 Mar 2012, 12:19
ja viem je to pi*ovina..zohnal som si na to toroid..zosilovac ma 15 w na 1 kanal...doma sa mi to nechce cele zapajat tak mam vzdy zapojeny iba jeden reprak na 1 kanal...a hra to fajn.preto je mi divne ze ked tam dam ten vypinas ze to nehra dobre
Wili
Dátum registrácie: 13 Sep 2010, 00:00
Vek: 34
Re: Vypínač s LED
Príspevok od používateľa Wili » 31 Mar 2012, 12:40
2Thales: Mostikom by sa to dalo nie ?
TomKocuR
Dátum registrácie: 20 Máj 2009, 00:00
Vek: 37
Re: Vypínač s LED
Príspevok od používateľa TomKocuR » 31 Mar 2012, 16:41
mostíkom maximálne čosi cez 20W. Viac jedine so zosilovačom v triede H (alebo obdobnej)
Thales
Vek: 42
Re: Vypínač s LED
Príspevok od používateľa Thales » 31 Mar 2012, 22:31
Těch 11W jsem myslel jako už v můstku :wink: A můstek dál můstkovat nejde (vynecháme-li takovou víceméně teoretickou záležitost jako je součtové výstupní trafo). Víc jen nábojovou pumpou, měničem a nebo prací do menší impedance. Abys byl v obraze tak ti tu dávám dva grafy. Na nich je výstupní výkon asymetrického konce v závislosti na napájení. Vlevo jako jednoduchý konec, vpravo je můstek. Zajímavá je vždy ta nižší čára, ta hezčí vyšší je naprd protože to už je zesilovač v hluboké limitaci a tedy neposlouchatelný. Graf platí pro obvody speciálně k tomu navržené, klasické koncové zesilovače s TDA20xx nebo jiné klasické struktury jsou na tom hůře.
Zapamatuj si:
