Daj si po prstoch.AlbertEinstein napísal:Ochrana proti SS je somarina ak to nepreženieš s nap. napätím..
Poraďte zosilovač na 12V
Re: Poraďte zosilovač na 12V
Skôr po hlave!Wicker napísal:Daj si po prstoch.AlbertEinstein napísal:Ochrana proti SS je somarina ak to nepreženieš s nap. napätím..
- AlbertEinstein
Ale noták chalani
Mal som namysli že keď už ochranu proti SS tak radšej už ochrany aby to aj oneskorene spínalo. Samozrejme že ochranu proti SS to viem ale ak má zosilňovač s max. nap. napätím 45V a bude to napájať 30V tak je menšia pravdepodobnosť že sa prerazia konc. tranzistory. Ale ako poistka sa to môže dať. Lepšie ako spálený reprák ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Kammo: http://svetelektro.com/Forum/ochrany-re ... 23082.html
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
A tie ochrany sa tam dávajú len pre prípad prierazu koncákov vyšším napájacím napätím? Pre nič iné? Skús si ujasniť všetky možnosti, pre ktoré sa môže ten koncový stupeň porúčať do kremíkového neba.
- AlbertEinstein
Tak o ochranách neviem príliš veľa ale poznám iba 2 prípady. Vysoké nap. napätie a limitácia ale pri limitácií slúži na orezanie ochranný limitér takže ak v schéme je zaradený tak potom už len to nap. napätie alebo sa mýlim ?
Maroš Makšin
Maroš Makšin
V tom prípade, by som ti doporučil sa držať starého českého príslovia: Mlčeti zlato.
Pozri šermuješ tu radami a sám nemáš jasno. Ja napríklad jasno mám, ale radšej som ticho, lebo evidentne sú aj múdrejší a nechcem tresnúť niečo, čo by niekomu mohlo spôsobiť škodu. Napríklad finančnú.
- tomel
- Dátum registrácie: 19 Sep 2011, 00:00
správny prístup guglielmo
kammo122: urob si tie ochrany a máš istotu aj keby si dal +-20V na IO tak neodpáli repro
ja osobne dávam na každý zosilňovač ktorý sa napája symetrickým napätím ochranu
- Drummer
- Dátum registrácie: 29 Júl 2012, 15:57
Prebleskla mi hlavou taka šialená myšlienka... Dalo by sa teoreticky urobiť niečo na štýl dabl-búst symetricky ? nudna chvíľka...
a v ochrane proti ss, tranzistory snímaju asi už otváracie U 0,6...? takže tam treba ešte radšej delič pre prípadne väčšie ss napätie koli nerovnakým akumulatorom? - samozrejme až ak sa tak bude vypínať pri väčšej nesymetrii a relatku nedovoli "vedome škodiť repráku".
zvyšnú praktickú časť problému už pre ňho poriešim(e)...
filtracia je fuc , uz nic neiskri je to ok ... v prpade ze by tie hnusne geniusy pri skrate tda odpalilo az taka skoda by to nebola ... vymena chladica za skoro 2x vatcsi bude coskoro
