Napríklad Tesla to má "klasicky", báza uprostred ...breta1 napísal:Dej přesné odkazy datašítů, kde jsi našel rozdíly.
Ochrana repro
...presne tak, niektore BC-ka s rovnakym typovym oznacenim, ale od roznych vyrobcov maju inac usporiadane vyvody, potom ak sa nepremaraju orientacne pred osadenim, sa clovek nestaci cudovat...Dolfi napísal:[
Je to tak, aj tak. Záleží od výrobcu. Najistejšie je to pred použitím "očiahnuť" merákom ...
Upozornovali na to aj v jednom starsom Amaterskom radiu...
- Dátum registrácie: 22 Okt 2011, 12:44
Re: Ochrana repro
dobrý den prajem ja mam také dve otazkočki ohlodom obvodu uvedeneho nižšej
1 ) takže na zaujima ta ochrana pred dc niejaki kamarat hovoril že sa to musi nastavovať podla nameranich hodnot na výstupe zosilovaču
http://www.pictureup.cz/picture/verejny ... schema.png
http://www.pictureup.cz/picture/verejny ... zovakr.png
2 ) mohlo bi mi to nahradiť tu dc ochranu v 1 odkaze ??
http://elektronic.szm.com/ochranareprod ... iakom1.gif
dakujem
dakujem
Re: Ochrana repro
Ahoj
To schéma je část ochran pro zesilovače DPA,mělo by to být OK.Ano můžeš jí nahradit to druhé schéma.Existuje verze pro levou i pravou montáž.
- Dátum registrácie: 23 Dec 2012, 20:27
- Vek: 46
Re: Ochrana repro
Netreba nič nastavovať ochrana vypína pri cca 2,6V. Je tam však jedna drobná chyba, na PCB ide katoda D2 na bázu T3 a potom na C10 no správne má ísť najprv na C10 a potom na bázu T3. Táto aj keď zdanlivo drobná chyba spôsobuje reset 4020tky stači aby sa zapla chladnicka ci aky koľvek spotrebič a obvod sa zresetuje. Na druhú stranu tu je ochrana napájaná vlastným zdrojom takže je možno všetko ok. Ja mám ochranu integrovaná priamo na doske zosilňovača kde to vadilo. najprv som si myslel že je zosilňovač nestabilný no po dlhom hľadaní chyby som vďaka osciloskopu zistil spomínanú chybu. ochrana vypínala aj pri testovaní zosilňovača obdĺžnikovým signálom.
- 11 Odpovedí
- 1700 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Ilija
- 1466 Zobrazení
- 983 Zobrazení
- 1323 Zobrazení
- 24 Odpovedí
- 1974 Zobrazení
