Odporová záťaž
- cico1976
- Dátum registrácie: 02 Mar 2012, 15:32
Odporová záťaž
Zdravím.
Chcel by som si vyrobiť nejakú odporovú umelú záťaž na testovanie elektrónkových zosilňovačov. Našiel som jednu "inšpiráciu", len neviem či by to bolo vhodné. Či by ten ventilátor nerobil problémy. Máte s niečim takýmto niekto skúsenosti ?
......nikdy nieje neskoro!!!
Re: Odporová záťaž
No, zvaž, jak často a jak dlouho a jaký výkon budeš měřit. Kromě toho z toho článku nejde poznat, jaké jsou to odpory.
Jestli ti třeba nebudou stačit třeba takové odpory přišroubované na kusu plechu a hozené do hrnce s vodou.
http://www.gme.cz/rr-w35-8r-to220-p114-254
Re: Odporová záťaž
Ja pouzivam odpory, take tie biele kocky, osem kusov 1R/5W v serii. Samo o sebe to da - teoreticky - 40W, ale cokolvek nad 10W riesim tak, ze to dam do zavaracieho pohara s vodou. Testoval a meral som takto 300W zosilnovace.
Ked sa voda zacina varit, treba meranie prerusit
Primitivne, ale funguje to, stoji to par zlatiek.
Re: Odporová záťaž
bývalej frajerky otec testoval záťaž na 10tky m dlhom medenom kábli.
Re: Odporová záťaž
Já sem kdysi reguloval proud na sekundáru doma dělané svářečky délkou železného drátu, kterým se napíná plot, ten drát se válel po zemi.
Přestal jsem s tím, když mi chytla nohavice od kalhot.
Re: Odporová záťaž
Ahoj
Jen by to chtělo vědět přepočet, kolik je 400 čínských vatu českých nebo slovenských.
Re: Odporová záťaž
asi 4, zvacsa to treba delit 100ma
Inak, ja na zataz pouzivam dvojzilu lanko. Takto som testoval PC zdroje, kratkodobo nebol problem potiahnut 30A . Keby sa zvazok kablov hodil do lavora s vodou, je to uplne idealne. Cize zalezi ake mas naroky. Ono ale pri vyssich vykonoch a dlhodobejsom merani sa asi vodnemu chladeniu nevyhnes
A. Einstein
A. Einstein
Re: Odporová záťaž
Len na uchladenie tych X-100W to chce aj adekvatny chladic, tie odpory to same o sebe nevydrzia. Predpokladam, ze chladic bude o jeden rad drahsi ako tie odpory.
- jenda23
Re: Odporová záťaž
Já tu mám 8 a 12 ohmový odporníky z elektrik, jeden má výkon 1,5kW takže se s tim dá i topit
- cico1976
Re: Odporová záťaž
.....idem to urobiť takto:
Dva 15 ohm / 100W odpory (obrázok) zapojené paralelne a pripevnené na chladič (obrázok) + šnúra na 230V, vypinač, malé trafko, diodový mostík, kondenzátor a ventilátor + krabička do ktorej sa to umiestni, tak aby ventilátor dobre odsával teplo spomedzi rebier a hotovo. Bude to mať cca 8 ohm / 200W, aj keď asi sa to bude zaťažovať max 100W a dúfam že tých 100W to vydrží. (predsa ten chladič až taký veľký nieje)
.....už sa na tom pracuje
