Zosilňovač PP s 6N13S (6H13C)
- cico1976
- Dátum registrácie: 02 Mar 2012, 15:32
Zdravím
Nemáte niekto náhodou nejakú schému na zosik v zapojení PP s elektrónkou (triodou) 6N13S (6H13C) ?!?
....pozeral som aj cez Google, ale nič extra som nenašiel
......nikdy nieje neskoro!!!
Re: Zosilňovač PP s 6N13S (6H13C)
Naposledy upravil/-a El_Chupacabra v 23 Feb 2014, 21:37, upravené celkom 1 krát.
Mam otestovane.
- 6AS7_PP_Elektor.pdf
- (556.45 KiB) 213 stiahnutí
- cico1976
....díky za info, len neviem či by sa dal v týchto zapojeniach použiť trafák - http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1072 ... icle=39449
lebo napr ten 3A524 má Raa = 3,5K a ten z Avelmaku má Raa = 1K
.......a tá druhá schéma tiež neviem aké trafo je tam použité
- platon.rado
Prečo práve táto elektrónka.
ak ich mas viac doma a potreboval by si dokurovat byt
http://diyaudioprojects.com/Forum/viewt ... f=9&t=2845
Elektronika praktycna 8/2005
- 08-2005_010-014.pdf
- (641.04 KiB) 118 stiahnutí
nieco po rusky
http://www.diyaudio.ru/article/a-22.html
http://www.radiolamps.ru/articles/pp/tubeamp_37.html
- cico1976
Tak uvažoval som asi takto:platon.rado napísal:Prečo práve táto elektrónka.
Chcel by som si zostrojiť stereo amp na domáce počúvanie v byte. Čiže výkonovo to nemusí byť nič extra. (mám zosik 2x3W a nedá sa to pustiť ani na polovicu výkonu). Zatiaľ nemienim dať len za trafá 200-300€ a tak som uvažoval o trafe od Indelu ( asi to nebude ktohovie čo, ale možno postačí), ktoré je určené k lampe 6N13S v zapojení PP. Frekvenčnú charakteristiku udávajú 20Hz - 20KHz a cena je nejakých 25€ za kus. No a triody sú na audio amp asi aj vhodnejšie ako pentody. (samozrejme že záleží aj na prevedení ampu - zle fungujúca "trioda" isto nieje lepšia ako dobre fungujúca "pentoda") .....asi toľko
Ja mam zapojene vnutorne systemy jednej elektronky v PP. Tak ako je v dokumente ktory som upol vyssie. Ta jedna trioda (system) ma podobny Ra ako EL34. Preto som vystupaky pouzil take ako pre EL34 pre zapojenie v PP. Su znacky GES (hruza a des) typ OTR-40W-2. Boli zadarmo a lepsie som po ruke nemal.
- cico1976
No ja som si to asi rozmyslel, a nebudem robiť zapojenie PP ale SE. Ten trafák (chvíľu mi to trvalo, ale došlo mi to) čo som chcel použiť je na PP 6N13S ale nie štýlom 1 elektronka na kanál, ale 2 elektronky na kanál. (čiže dve paralelne zapojené triody na polvlnu)
Asi budem robiť toto zapijenie (foto) s týmto výstupným trafom: http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1072 ... icle=39662
- platon.rado
Tie výstupáky majú veľký útlm na nižších frekvenciách.Vyskúšaj Bltanú, určite sú lepšie.Mám to vyskúšané.
- cico1976
Ale pri tomto uvádzajú frekvenčný rozsah 20Hz - 20KHz. Pri tých ostatných uvádzajú od 35, 40, 50 Hz. Práve preto som sa chcel pustiť do tohto zapojenia, že za tú cenu cca 40€/ks by to mohlo byť vcelku OK.
Mam push-pull s 6N13S a trafom TGL 15/001 a zospodu ide od 8Hz/3dB.
- cico1976
.....aj pri tomto trafáku - TGL 15/001 uvádzajú 20Hz - 20KHz
- cico1976
A nebolo by možné "posunúť" schému ?!?jaromir napísal:Mam push-pull s 6N13S a trafom TGL 15/001 a zospodu ide od 8Hz/3dB.
- platon.rado
Frekvencia a útlm je niečo iné.Bolo to tu písané a ja som to skúšal, na jednom zapojení.Rovnaké zapojenie a výstupné trafá.Len jedno bolo INDEL a druhé S Blatnej.3db je zrejme dosť.Zapojenie s INDEL bez basovej zložky oproti Baltnej.Zas nechcem povedať že to nehrá basy.Ale keď už robím niečo, tak ma 20€ hore dole nezabije.
To bol len môj názor a skúsenosť.
Trochu to pleties alebo som sa nevyjadril jasne
3dB poklesu zosilnenia su pre frekvenciu 8Hz, uz napriklad pri 20Hz bol utlm tazko meratelny, o vyssich frekvenciach ani nehovorim.
Je to zosilnovac bez celkovej spatnej vazby, cize tych 8Hz je skutocna frekvencia, ktoru da trafo - nie nahnana spatnou vazbou az kym zosilnovac aspon trochu "dycha" .
Hralo mi to dost dlho (medzicasom som to odlozil, lebo to bola len konstrukcia v style vrabcie hniezdo, chce to nejaku skrinku), po zvukovej stranke aboslutne perfektne, nic tomu nechybalo - ale je to subjektivne hodnotenie, tak ako moze mat subjektivny nazor kazdy z nas.
Indely by som nezatracoval uplne. Niektore trafa mozno nie su bohvieco, niektore su podla mna podarene, kto chce experimentovat, moze.
EDIT: rado: pozeram na stranku http://www.blatna.cz/tbp/ a nevidim tam, ze by mali nejaku standardnu ponuku, tak predpokladam, ze tie trafa ti robili na zakazku. Ako si zadaval objednavku? Mal si svoj vlastny navijaci predpis, alebo si len udal impedancie (resp. transformacny pomer), vykonovu zataz a frekvencny rozsah?
- platon.rado
Ano, podla požiadaviek.Primár, sekundár,frekven.charekteristika, výkon.
Je to subjektívny názor,ako hovoríš.Ja to nemám kde zmerať.Ale tu na fóre sa to niekdy preberalo a aj meralo.Nemôžem zas povedať že sú INDEL na hovno.Mne zas sadla Blatná.Zatial!!!
To trafo stojí v avelmaku 38€.V Blatnej by to vyšlo asi rovnako, aj spoštou.A s 4 aj 8 ohmovým výstupom.Mňa vyšlo podobné na 800kč.Čo sa týka výkonu.Vyskúšaj
