DPA110 - legenda žije
- danhard
- Dátum registrácie: 15 Apr 2009, 00:00
- Vek: 69
Re: DPA110 - legenda žije
Mas chybu v predpeti, ktere otevira konec do klidoveho proudu. Bud preruseny trimr, nebo nema bezec kontak s drahou, nebo je neco s tranzistory T11, T12.
Staci odpojit emitory koncaku a mezi bazemi T15, T16 by melo byt napeti kolem 3,6V nastavitelne tim trimrem R29.
V krajni poloze by tam melo byt pod 2,5V do te polohy to nastav a muzes pripojit konce.
Zkontroluj, jestli je ten trimr v poradku. To zapojeni neni dobre, jelikoz pri preruseni trimru, nebo ztrate kontaktu bezce jde predpeti na maximum a tim i pricny proud konce.
- Nový člen
- Dátum registrácie: 26 Apr 2008, 00:00
Ste borci
uz to zije
feeest dikes
Ked pojdete cez Poprad, tak dajte vediet, mate u mna pivo alebo daco ine
Nemate este nejake rady, ako vyladit zosik?
![Very Happy :-D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
pozri si projekt MIR50
- Dátum registrácie: 24 Jan 2010, 00:00
Ahoj ahoj. Sedim uz druhu noc nad zosikom a neviem si s nim rady. Prosim vas teda o pomoc. Problem je nasledovny: na vystupe mam cca 1V. Nizsie to nastavit nejde. Hotove poskladane konce som dostal darom. Teda kedysi funkcne. Dva roky lezali. Polovodice su OK. Trimer na nastavenie ofsetu bol v prdeli - vymeneny. Kazdopadne som ich preosadil KD606/616. To je ale samozrejme v pohode. Skrz toho, ze je teda KD606 pootvoreny tak sa dost zahrieva. Uz som bezradny. Uz neviem co pomerat... Dakujem
- danhard
- Vek: 69
A co jsi měřil ?
Pravděpodobně nakopnutý nějaký vstupní tranzistor, nebo buzení rozkmitu, nebo špatně osazená hodnota odporu.
Jaké napětí máš na vstupech ? (střed 100R odporů do bází vst. tranzistorů)
Zle osadene to dufam nieje. Kedze to kedysi fungovalo bezproblemov. Pre istotu som to teraz pozrel a je to osadene spravne. Napatie v strede tych 100R odporov je + 0,33V. Dolezity poznatok je ten, ze ak nepripojim zapornu vetvu, tak mam na vystupe plnych +35V. Vsetky trandy z kladnej vetvy som mal von a premeral som ich diodovym testom a boli v poriadku.
- danhard
- Vek: 69
A proč proboha, když to nehoří ? Když ti nejede auto, tak ho taky rozebereš a přeměříš šroubky ?
Pro jistotu zopakuji :
K posouzení poměrů je zapotřebí napětí na obou vstupech, kladný - vstup signálu, záporný - vstup zpětné vazby.
V jakém rozsahu to můžeš měnit na kladném vstupu trimrem nastavení offsetu ?
Dobre tak este raz. Trimer som vyhulil. Teda vid obrazok namerane hodnoty. Rozsah na B T2 mozem menit (+0,12) - (+0,58V)
- danhard
- Vek: 69
To jsi tak blbý, že i přes výklad nejsi schopen změřit napětí na záporném vstupu ze zpětné vazby ???
Tipuju to na malé zesílení tranzistoru T5, nebo nakopnutý T2.
Nemáš přerušený R12 10R ?
Vstupní proudy tranzistorů T2, T3, T5, T6 by měli být kolem 5uA, což by se mělo dát změřit na 100R odporech jako úbytek 0,5mV (rozsah 200mV a zkontrolovat 0 měřáku). Změř to ! Včetně polarity.
DUDEK naivně předpokládal, že tam budou osazené aspoň zkontrolované tranzistory na betu![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Prepac, ale som blby. Takze ubytky : R3 - (+0,2mV), R5 - (+2mV), R4 - (+1mV), R6 - 0V . Spatnovazbove su T3 a T6? Teda.... T3 B - (+0,67V). T6 - (0,67V) . R12 preruseny nieje. Dakujem a vazim si, ze to zatial so mnou trpis. Snazim sa.
- danhard
- Vek: 69
To je hodně rozhozený, to bych zkusil vyndat všechny 4 vstupní tranzistory a změřit je na zesílení a Uceo napětí.
Začni s T2, zkus ho vyměnit.
Dobre. Zial pokracovanie az zajtra. Musim skocit po nahradne "diely". Ozvem sa zajtra. Dakujem zatial. Dobru noc prajem.
PS. Ako sa prosim Ta meria to Uceo a zosilnenie?
"PS. Ako sa prosim Ta meria to Uceo a zosilnenie?"
Visí to tam už dlhšie a zdá sa, že debatujúcich to "tak vytočilo", že nemajú záujem reagovať. Takže:
- Uceo je "záverné" napätie prechodu CE pri báze naprázdno (v lufte). Meria sa to tak, že trebárs 0,1 až 1 mA zdroj prúdu pripojíme medzi vývody C a E a zmeriame na nich napätie. (V podstate, dostaneme sa až na začiatok kontrolovaného prierazu).
A konkrétne: Zdroj prúdu sa dá simulovať aj zdrojom vyššieho napätia a odporom. (Teraz rozzúrim zástancov bezpečnosti. No dá sa usmerniť aj sieť, čo je cca 300 V, nech 100 V je na tranzistore, tak na zbývajúcich 200 V a trebárs prúd 0,2 mA nám vyjde odpor 1M. Zapojíme z + kondenzátora ten 1 M odpor, kolektor, emitor a späť na - kondenzátora. A na CE zavesíme voltmeter. Všetko zrealizovať napr. na drevenom stole, potom ruky preč a šup do "štekra").
- zosilnenie (h21E) je pomer prúdu kolektora k prúdu báze. Najjednoduchšie sa to zmerá na špeciálnom meráku/ multimetre. No aj "ručne", ak máme zdroj (napr. 5 V), aspoň jeden merák na meranie kolektorového prúdu a veľký odpor na privedenie prúdu do báze. (Viem, nie je to úplne kóšet, no takto meria aj multimeter. Naviac, v tomto prípade potrebujeme len zhodné zosilnenia).
A konkrétne: Tranzistor zapojíme so spoločným emitorom, (+ 5 V zdroj, mAmeter, kolektor, emitor, mínus zdroja). Do báze zapojíme trebárs 1M odpor (prúd 4,4 uA), druhý koniec pripojíme na + zdroja a odčítame prúd kolektora. Nech je trebárs 0,88 mA. A po vydelení 880 uA : 4,4 uA zistíme, že tranzistor má zosilnenie 200).
Tak hor sa do merania !![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- danhard
- Vek: 69
Ale nevytocilo Dolfi, ale ta ps. se tam zrejme objevila az kdyz jsem si to precetl, takze jsem na to uz nereagoval.
zdravím som tu vcelku nový, neviem či sa to tu už rozoberalo ale chcel som sa spýtať či má niekto skúsenosť s tými BD249C a BD250C miesto KDčiek ? znie to s nimi rovnako ? a ešte či možem použiť trafo 24V symetrický toroid 300W spoločné pre oba kanály alebo to nebude stačiť ?
- platon.rado
Perfektné!!!
No konečne Milan ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
