Zosilnovac s ECL82 brumi
- Wili
Re: Zosilnovac s ECL82 brumi
zmeraj aky tam mas prud na anode a ake napatie medzi anodou pentody a jej katodou. Ked tam budes mat tych 214V a 54mA... zmen katodovy odpor na 390R
- kramex
- Dátum registrácie: 26 Nov 2009, 00:00
Znova som meral, lebo som prisiel na to ze merak ma slabu baterku takze asi meral somarinu.. Zobral som druhy merak a nameral som po 10 minutach staly prud priblizne 34mA pri 210V napajani. Kondik je pripojeny jednym drotom o sasi a nedotyka sa sasi. Stale to brumi..
bol som r1996x ale mam novy nick...
http://www.kramex.info
- Wili
to je z prizmurenym okom celkom akceptovatelne, ale aj tak by som tam dal 390R, treba skusit pdola zvuku potom. Brum budes mat dokym neuzemnis zhavenie umelym stredom a nedas RC do zdroja pre anodu, nebudem ti pisat dookola to iste.
Okrem ineho celkova topologia toho na stole je divna, ked z toho ches cosi na gitaru, sprav to ako celok normalne zapojene a potom laboruj a doladuj.
- kramex
Len pre zajimavost. Meral som este napatie medzi katodou a anodou a to bolo 190V pri anodovom prude 34mA. Idem teraz vyskusat ten RC clen a ten trimer na zeravenie.
- kramex
A ten RC clen zrealizujem v podstate tak ze za ten kondik filtracny co tam je dam ten odpor pred vstup do vystupneho trafa?
- Wili
ano ale este plus kondenzator.
Cize budes mat diodovy msotik, za nim jedne kondenzator, odpor a zase kondenzator, a az potom do vystupneho trafa, C-R-C
- kramex
Takze zdroj mam zapojeny ako tu: http://danyk.cz/elzes.html
Akurat prvy kondik je 50uF a druhy je 100uF a odpor je 680Ohm.. (ine suciastky som nemal po ruke).
Ale nic sa nezmenilo a brum je dalej taky silny a nezmenil sa.
- Wili
v tom pripade musis mat problem niekde so zemou. Mas nejaky potencial na zeraveni? zeravenie musi mat zem!! sprav ten delic ako uz bolo spomenute s umelou nulou a uzemni na minus kondenzatora ak to tak nemas, pripadne uzemni len jeden okraj zeravenia, ale tam zem musi byt!
Pripadne ak to nepomoze, tak sem hod schemu ako mas cely ten zosilnovac zapojeny.
- kramex
Ten delic som robil.. sice s 220 ohmovym odporom ale nepomohlo to.. este skusim len jeden pol zeravenia uzemnit.
A na reverznej scheme uz pracujem.
- kramex
Tak uz som prekreslil tu schemu.
![Obrázok](http://www.kramex.org/download/zosil/orig_schema.png)
Povodne zapojenie.
![Obrázok](http://www.kramex.org/download/zosil/edit_schema.png)
Upravene zapojenie s pridanim RC filtra.
Povodne zapojenie.
- Wili
aky silny mas ten brum? Nenapada mi uz nic ine cim by to mohlo byt, jedine este zlou orientaciou vystupaku voci sietovemu trafu, neviem ci to tam mas napevno prisrubovane alebo s tym mozes otacat...
Alebo niekde nemas zem.
- kramex
Ten brum je dost silny a rovna sa hlasitosti ruseniu ked prilozim na vstup prst.
Frekvencia toho brumu je dost nizka a bude to asi nieco okolo 50Hz lebo pri repraku je slaby prievan![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Trafa su k tomu prisrubovane od vyroby tak ako su.
Tu zem este pozriem.
- kramex
Na upravenej scheme vidno ze RC filter je zapojeny len pre pentodu, trioda bola napaja este z pred filtra. Teraz som to prehodil tak ze obidva anody sa napajaju az za filtrom a mam pocit ze brum sa zmenil.. takze asi to je teraz dobre len hodnoty toho filtra su zle.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Zmenil sa preto, lebo Ti klesol zisk. Tym to nebude. Skus do tej schemy vpisat udaje napati, ktore nameras oproti zemi.
Vacuum Madness!!!
- zipaj
- Vek: 49
Myslím si že máš zle filtrované napätie pre triódu, skús zdroj zapojiť tak ako som to prekreslil ja a predpokladám že sa ti brum stratí. Za mostíkom 100uF (teoreticky by mal stačiť aj 50uF), odtiaľ napájaná anóda cez výstupák, G2 z prvého kondíka 50uF, anóda triódy z druhého kondíka 50uF (mal by tu stačiť aj 10uF/400V). Pokiaľ by si mal veľký zisk zosilňovača, môžeš znížiť odpor v anóde triódy (330 - 220k). Zmeny hodnôt zakreslené červenou farbou by mali zlepšiť frekvenčný rozsah, s tým sa pohraj až odstraníš brum.kramex napísal:Tak uz som prekreslil tu schemu.
Základné parametre zosilňovača pre kapelu? - Nízka váha a veľký výkon, v tom hluku sa aj tak všetko stratí ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- kramex
Ktore napatia by to mali byt?
- zdenoeddie
- Vek: 23
V kazdom uzle.
Vacuum Madness!!!
- zipaj
- Vek: 49
hlavne na trióde
- zipaj
- Vek: 49
pre stereo verziu si vystačíš s kondenzátorom 50+50uF + 10uF pre triódu
