Podklady pre D50 a KD50
- Vek: 51
ak má niekto chuť (a zásoby KD), tu sú podklady k výrobe...
EDIT:
doplnené podklady pre D50 (Tesla Darlingtony)
EDIT:
Naposledy upravil/-a nalimko33 v 27 Apr 2014, 09:51, upravené celkom 1 krát.
SHARP MZ-811
Re: KD50
Hej, mám to postavené v 4 verziách. Jena s KD366/367 na konci, jedna s KD649/650 na konci a nejakými 2SB/2SD v predbudiči, verziu na origo doske s BDV65/64 a verziu na vlastnej doske s BDV65/64. Je to hrajúce, bez problémov reprodukovateľné. Treba sa akurát pohrať s tými 150nano kondami v tom prvom deliči a 100p v tom prvom stupni je tiež veľa. Dá sa ísť podľa osadenia až na 22pF. Najlepšie hral (podľa mňa) verzia s KD649/650 na konci a iným budením...
Ja len tak.
Ja len tak.
- Thales
- Vek: 42
Re: KD50
Já to chápu - mě by také lákalo si to všechno postavit na jednu hromadu a vybírat poslechově to nejlepší. Jen to chce mít alespoň trochu slušný aparát aby limitem byly skutečně vlastnosti toho zesilovače a ne zbytku.
Zapamatuj si:
- Vek: 51
Re: Podklady pre D50 a KD50
Vilo už zrušil svoju registráciu...
"brzdiace" kondíky si musíš vyskúšať - čím nižšia hodnota tým lepšie (bacha na stabilitu!)
do prvého príspevku som doplnil podklady pre D50 (premenoval som názov témy)
SHARP MZ-811
- Betaron
- Dátum registrácie: 09 Nov 2010, 00:00
- Vek: 67
..tak právě jsem „od radosti“ ubastlil dva modulky zesilovače KD50, vzal to z gruntu od ručního namalování desek lakovači Edding. Několik čerstvých fotek při nastavení klidového proudu. Zvukový test, měření až o víkendu…
- 99 Odpovedí
- 13719 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 5781 Zobrazení
- 2505 Zobrazení
- 738 Zobrazení
- 2956 Zobrazení
