Leach amp
Leach amp
Zdravim, robil som tento zosilnovac este davnejsie, vsetko fungovalo normalne, len teraz zacal brumiet, ziadne zemne slucky niesu, fungovalo to normalne. Na vystupe som nameral 0,050 V-AC (ked mam zapnuty signal v notebooku) a 0,150 V (ked nieje nikde pripojeny). Neviete naco by som sa mal zamerat? mozno nejaky trand v budici, alebo neviem, dik za rady.
OBR.
http://uloz.to/xWiZvHnZ/dsc-0370-jpg
OBR.
Re: Leach amp
1. ked nie je pripojený vstup je jasné že to bude brumieť....
2. pri 500 tvojich príspevkoch by si už mohol vedieť, že môžeš importovať obrázky priamo na stránku a nie na ulož.to
Re: Leach amp
Meral som to aj aj, aj ked mam pripojeny vstup tak to brumi. Pozri bolo to na rychlo, na PC som nemal nijaky program na zmensenie rozlisenia, pretoze ta foto ma 4,5 mb...........
- miroja
- Vek: 62
Re: Leach amp
Nemoze to byt zdrojom? Ak tam mas dvojcestne usmernenie, tak to rozoznas lahsie - bude to 100Hz
Re: Leach amp
Pouzivaj hlavu a google:37Lukas37 napísal:... Pozri bolo to na rychlo, na PC som nemal nijaky program na zmensenie rozlisenia, pretoze ta foto ma 4,5 mb...
http://www.picresize.com/
http://www.resizeyourimage.com/
http://www.resize-photos.com/
http://www.webresizer.com/resizer/
atd.
Problem s brumom by som hladal v prvom rade v zdroji (premeraj kapacitu, pripadne ESR filtracnych elytov).
Re: Leach amp
'Tom666', pocuj mudrc, pis k teme dobre? ked nemas co napisat tak si nechaj svoje arogantne pripomienky pre seba !!!! Nechapes, ze zdroj je ten isty, co bol a to fungovalo, skusal som to na dalsich 3 zdrojoch plus na laboratornom a vzdy to robi......
Re: Leach amp
Vsak to bolo to k teme + BONUS
O tvojich "experimentoch" so zdrojom som sa dozvedel az teraz, tak neviem, co sa vobec rozculujes - nevlastnim vestecku gulu
Re: Leach amp
O tvoj bonus ta nikto neprosil
Citaj poriadne:
"Zdravim, robil som tento zosilnovac este davnejsie, vsetko fungovalo normalne, len teraz zacal brumiet, ziadne zemne slucky niesu, fungovalo to normalne."
Bolo to myslene tak, ze zdroj je ten isty, skusany aj na inom zosiku + na inych, to ma napadlo ako prve. Hladam nejaku detailnejsiu chybu, odpaleny trand v budci alebo v rozkmite no neviem, myslel som ze niekto s tym uz mal podobne skusenosti, lebo som nechcel vyberat a merat vsetky suciastky, ale ako vidim tak asi to tak budem musiet urobit .....
-- Spojený príspevok 20 Feb 2015, 17:01 --
"Miroja" Zdrojom to nebude, mozno som ten zosik nechtiac prebudil (hral dost silno). Skusal som este spojit IN na ZEM a brum prestal uplne. Tak teraz uz len nieco v obvode.
Citaj poriadne:
Re: Leach amp
37Lukas37 napísal:O tvoj bonus ta nikto neprosil
Citaj poriadne:
Kde v tvojom uvodnom prispevku je zmienka o nejakom zdroji :
37Lukas37 napísal:Zdravim, robil som tento zosilnovac este davnejsie, vsetko fungovalo normalne, len teraz zacal brumiet, ziadne zemne slucky niesu, fungovalo to normalne. Na vystupe som nameral 0,050 V-AC (ked mam zapnuty signal v notebooku) a 0,150 V (ked nieje nikde pripojeny). Neviete naco by som sa mal zamerat? mozno nejaky trand v budici, alebo neviem, dik za rady.
- Dátum registrácie: 12 Feb 2013, 15:47
Re: Leach amp
toto mi je fórum
Študujem na:SOŠE Trnava,Sibírska 1
Najlepšie mopedy čo kedy existovali:Babetta 210,225,228
Re: Leach amp
Co tím chtěl básník říci?Môžeš kľudne ísť na iné fórum, kde ti hrdlo "ráčí"...
Pozdravuje vás Miro.
- 288 Zobrazení
