Zosik
- Juroo
- Dátum registrácie: 24 Feb 2007, 00:00
Takze ta moja kostricka ma taketo rozmery...
http://www.svetelektro.com/upload/Tlmyvka.JPG
Ak som to dobre zadal do toho programu (hlavne cinitel plneni-najprv som nevedel co to je, tak skontrolujte ci je dobry)
A ten program mi vypocital toto
PRUMER DRATU Z RADY [mm] 0.800
INDUKCNOST PO UPRAVE [mH] 1.010E+00
ODPOR PO UPRAVE [Ohm] ... 0.726
POCET ZAVITU .............. 143
VNITRNI PRUMER ........... 40.0
VNEJSI PRUMER ............ 51.2
SIRKA VINUTI ............. 16.0
HMOTNOST MEDI [kg] ...... 0.090
-uz s opravou-----cinitel plnenia som dal 80%
Mam to dobre??...kabel ma priemer 0.8mm(nie prierez) ten com mam...cize mam namotat 138 zavitov???
Naposledy upravil/-a Juroo v 16 Jún 2007, 13:09, upravené celkom 1 krát.
To, že je menší je len dobre. Keď tie cievky navinieš, bolo by dobré ich niečím impregnovať, najlepšie šelakom. Ale nič sa nestane, ak zostanú bez impregnácie. Ak to máš použitý drôt tak dávaj pozor, aby nebola poškodená laková izolácia a neurobil si medzizávitový skrat. Good luck! ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Nič sa nedeje náhodne!
- Juroo
No dlho som nist neodpisal tak hodim sem ako postupujem so zotavou
Tu su bedne-...
http://www.svetelektro.com/upload/Foto_9_.jpg
http://www.svetelektro.com/upload/Foto_10_.jpg
Tu som hodil par ostatnych veci...napr tu teslovsku vyhybku(mam zohnat nove kondiky alebo hentie postacia ??? kvalitou...)
http://www.svetelektro.com/upload/VyhTesla.jpg
a tue je ta 3p. co som vel povodne ....
http://www.svetelektro.com/upload/Dexon3p_.jpg
A moje aktualne repro ktoreho sa cem zbavit
http://www.svetelektro.com/upload/Foto_3_.jpg
Cchel by som sa este opytat. To drevo na tie bedne maju povrchovu upravu...mam ju osmirglovat celu alebo staci len tam kde sa bude spajat...tj po okrajoch ???? aby sa dala dobre zlepit....bude tam este tlmenie..........
Tu su bedne-...
SOMETHING WILL NEVER CHANGE !!
Takto to vyzerá keď sa Stavbár montuje do elektra ...
- Juroo
Neboj ja chcem dat na to tapetu....zrejme budu klasika cierne ale este sa nevie..... este bude aj tak treba zosmirglovat trocha kraje aby sa to dalo prilepit...Jopi napísal:Ked bude z vnutra tlmenie tak nemusis obrusit z nutra, pretoze tu upravu zakryje tlmenie,nac mne sa ta cela dyha alebo co to je moc nepaci, dufam ze tam dáš inu farbu alebo to nastriekas
- Juroo
No uz mi dosli repro.....celkom som spokojní (az prekvapený z XW165 ze zahra aj dost nizko na to ake to je repro) len furt mi tam trocha chybaju vysky..tj zhruba nad 15khz....neviem ci je to zosikom alebo tym ARV089....
A preto by som sa chcel opytat ci by sa nedalo nejakým sposobom zvysit vysky na tom zosiku..nejakym sposobom upravit ten ekvalizer co je tam....bo ma nadstavovanie akurat na 16khz....ze by sa ten zdvih troska zvisil.....alebo skuste povedat aj inu variantu
dikes
dikes
- Juroo
no a este otazka ze aku hodnotu by som si mal zvolit..teda v akom rozsahu ???
PLS mohol by si kuknut tu schemu co je na prvej strane a povedat mi ze co to tam mam presne zmenit ...bol by som ti velmi vdacni.....sice asi viem co myslis.....
- Juroo
No nakoniec som sa rozhodol ze zosik necham tak bo rozobrat ho bude zabijak tak radsej by som spravil nejaky externy eq. Mam v izbe notebook tak som pripojil na zosik pustil hudbu a hral som sa s eq vo windows media playeri az nakonie to bolo tak ako by som to chcel...no ale ked som kukal tak vysky boli hodne zdvihnute (ked som dal nad 16khz ukazalo 12 co moze byt tedaa zdvihnute o 12dB) a 8khz zdvihnute zhruba o 5dB...(treba ale ratat ze tato zvukovka nema taky dobry zvuk tak to bude stacit aj menej zdvihnut si myslim ked to budem mat z DVD)..neviete by ste mi nieco poradit aby som vytvoril nejaky takyto filter??? najlepšie by bolo niečo pasivne (bez vlastneho napajania) ale moze byt aj aktiv ked uz tak.....signal mam dost sily tak si myslim ze troska nejak potlacit stredy/basy pasivom aby to bolo tak ako chcem by sa dalo nie????...
Dikes za kazdy navrh
- Juroo
ale ono to nie ze nehra ale su take nevyrazne a ja by som ich chcel zdoraznit aby to ako sa hovori "cinkalo".......
myslis ze by to mohlo byt v zosiku??? ....mam aj TDA1554 a ten ma troch vacsie vysky ale ma zase aktivny predzosik s reguciou +/-16dB basy/vysky zatial co tento zosik (tiez ma aktivny eq)ale len +/-10dB na pasmo....preto si myslim ze to v zosiku neni ale v tom ze ja by som chcel viac..cize nejake externe korekcie by neboli zle
teraz som si to precital cele.tu vyhybku mas uplne nahovno! hellish point je uplna kravina! robit vyhybku bez charky a udajov repra je o hubu.keby si skusil spravit vyhybku cez LSP cad ktory ti krasne vsetko ukaze aj s grafom by si sa vellmi divil aky rozdiel moze byt vo zvuku....tie utlmene vysky mas sposobene vyhybkou,skus LSP cad a uvidis.
no ja mam tiez Fishera aj ked teda receiver rs-9040 a musim povedat ze s vyskami problem ozaj nemam...zrejme to bude v bedniach a pravdepodobne prave v tej vyhybke...osobne nepoznam arv089 ja som mal arv104ky a tie maju podla mna az moc agresivny zvuk,tam je toho "cinkania" zrejme prave podla tvojho gusta ;o)
a este jedna vec ak mozem:
moj nazor na EQ a vselijake "upravovace" zvuku je asi taky,ze majster ktory mixoval zvuk na mediu na to mal nepomerne drahsie zariadenia nez ake si ktokolvek z nas bude moct kedy dovolit,a pokial bol on (a kapela) s vyslednym zvukom spokojny zrejme to ma zniet tak ako to znie,cize pokial si presvedceny o tom ze je zosik v poriadku rovno stlac na zosilovaci tlacidlo "direct" a kasli na vsetky dotatocne upravy...kdesi som pocul frazu : (mozno dokonca aj tu)
zosilovac ma zvuk zosilovat a nie menit
tak vela zdaru ;o)
tak vela zdaru ;o)
- 15 Odpovedí
- 1388 Zobrazení
