JBL GT5-12 bedna
- Dátum registrácie: 06 Aug 2014, 15:19
- Vek: 26
JBL GT5-12 bedna
zdravim, zaobstaral som ti tento sub, a chcel by som sa spytat, ci je lepsie ho osadit do ported, bandpass alebo sealed box , Ots parametre su tu : http://uk.jbl.com/jbl_product_detail_uk/gt5-12.html
- Dátum registrácie: 13 Feb 2012, 04:07
- Vek: 38
Re: JBL GT5-12 bedna
Najlepsie odsimulovat v LSP cade, alebo aspon v jednoduchsom winISD.
Ja by som ho dal asi do uzavretej, a vyekvalizoval podla toho co vylezie z LSP cadu, typujem dolnu priepust tak 40Hz -6dB/okt mozno subsonika 20Hz 18db/okt (do uzavretej bedne ani nebude treba) a krosover nastavil uz podla toho co znesu ostatne reproduktory, ale max 120Hz.
Samozrejme vykon do subwoofra tlacil cca 2 az 4 nasobok celkoveho vykonu ostatnych repro (zavisi od citlivosti), co je v pripade spickoveho autoradia max. cca 4x25W (hoci tam je nejaky napis 4x40W a podobne, su to dristy, bezne radia daju tak 4x15 bez vyrazneho skreslenia)
- Vek: 26
dobre , skusim odsimulovat, ale nebolo by to predsa lepsie do bassreflexovej ozvucnice? ved original je to s bassreflexom, ja som urobil tiez vlastnu bednu(bassreflexovu) len s výsledkom som nebol spokojny, lebo basy boli slabe a cele to dunelo a rezonovalo
- Vek: 26
no este chcem dodat, ze dnes som sa pohral s bassreflexom a nakoniec som sa rozhodol, ze bednu uzavriem, v tom objeme, v akom je(60-70l) , basy su uz o dost prenikavejsie a dunivy zvuk sa stratil, nie je to to prave orechove pre tento reprak, ale som spokojny ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Vek: 38
No, podla TS parametrov by som povedal ze je vhodnejsi viac do uzavretej... je to tak na hrane.
Co z toho vo finalnej verzii ide zavisi vela od akustiky. Inac to hra v malom calunenom aute, inac medzi betonovymi stenami v obrovskej obyvacke a vonku na travniku je to tiez nieco ine.
Ak by si este o 10 litrov zmensil objem, basy by boli este trochu presnejsie, a mozes do toho smelo tlacit.
Zaroven sa nemusis bat, ze ti frekvencie nizsie ako rezonancia BR vytrhnu membranu zo zavesov.
Mimochodom na aky styl hudby by si to chcel ?![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Vek: 26
no nakonic robim inu bednu, vyrobcom udanu, je mensia o 10-20l ,chcel by somt hlavne na disco, elektro, trap
a este tu je link na krabicu, ktoru idem postavit: https://www.yumpu.com/en/document/view/ ... ata-jblcom je to druha strana, vented box, len ese mi neje jasno, tych 49,55l sa mysli objem ozvucnice aj s bassrflexom alebo bez neho?
- Vek: 38
![Confused :confused:](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
Cisty vnutorny objem bez basreflexu a objemu samotneho reproduktoru
Nuz rob ako myslis.
- Vek: 26
ved to je bedna pre presne ten reprak, sak JBL gt5-12 je urceny pre BR , to viem na 100%,dokonca tu bednu mam z origo papierov k tomu repraku, to proste musi uz hrat ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- Dátum registrácie: 11 Aug 2009, 00:00
- Vek: 40
V papieri, co sa otvara je box pre GTO1214, co je 4ohmova 1 cievkova verzia GTO reproduktora. Nie tvoj GT5-12.
Tu mas manual pre GT5-12, aj s bednami. http://www.hobbielektronika.hu/forum/fi ... a269c2.pdf
Zvol si Bandpass ozvucnicu, zahra o hodne viac, nez uzavreta, zhruba ako basreflex a pritom bude mat "pevnejsi' bas.
Zachovaj objemy ako na obrazku, ale natrubok skrat na dlzku 185mm, priemer dodrz.
- Vek: 26
Komar, to co si poslal, je aj presne v tom, co som pridal ja(aspon navrh tej BR bedne) , postavil som tu BR ozvucnicu, som spokojny ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- Vek: 26
a k tomuto by trebalo asi uz bandpass bednu, nie? Vas som nasiel 63,5l, pri bandpasse su objemy jednotlivých komor v akom pomere?
- Vek: 40
V nijakom. Niekde sice najdes urcitu formu rady, ze komory su napr. 1:2, ale to je vhodne skor pre navrh zbrucha bez softwarovej podpory. Ak mas na to program, tento hint nebude univerzalne fungovat. Ziadna bedna sa neda naladit "najlepsie", vzdy ide o kompromis medzi niekolkymi poziadavkami, ktore chces splnit a tym padom aj objem a ladenie sa rozne pohybuju.
Vas nema vela spolocne s konecnym objemom bedne, i ked donho vstupuje. Repro s Vas 60L moze pozadovat objem boxu od 15 do 150L bez problemov v zavislosti od ostatnych parametrov.
Bandpass pre tento reprak je dobry z dovodu, ze si schopny dosiahnut dokonca mierne vyssiu hlasitost a pritom trochu pevnejsi bas.
- Vek: 26
aha dakujem za info, a este by som sa chcel spytat, ci nahodou neviete poradit objem bandpassovej bedne do akej by sa dal osadit Hifonics Zeus ZX 1284
- 845 Zobrazení
