Problem so zosikom- TDA8563Q
- Jose206
- Dátum registrácie: 24 Dec 2007, 00:00
- Vek: 31
caute borci dlho som tu nebol lebo som nemal cas na elektro po dlhsom case som sa pustil do stavby zosilnovaca s tda8563Q ta konstrukcia je aj tu na fore . kupil som rovno stavebnicu lebo sa mi enchcelo robit dps a vyslo am to takto lacnejsie.... vsetko som poskladal ako treba zapojil som to na pc zdroj aaa neslo to .... tak som hladal priciny studeny spoj atd.. nasiel som ... opravil som ... islo to v pohode ale iba chviilu kym sa to nezohrialo ... a tak to je aj teraz ide to dobre kym sa to nezohreje mam tam chladit + ventilator no aj tak pri minutovom hraniii mi to robi toto::chvilu repro chrapci potom hra aa takto sa to strieda stale.. mam tam teslacke 15W 8ohmove basaky... skusal som to dat aj na laboratorny zdroj no robilo to to iste to samee... uz si nevem dat rady ...
este jedna vec hra mi len jedna vetva druha ide dako divne no In je stereo....
som si 100% isty ze na dps ktoru som letoval je vsetko v poriadku nijake pospajane kontakty studene spoje vsetko ok...
napadaaa vas nieco co by mohlo byt na pricine?? myslel som este na to ze dat chladic z procesora z pc ak je tento nedostatocne velky a robii to kvoli teplote...
Vopred dakujem za vsetky rady
Viem, že nič neviem.
Moje motto je: Prax je najlepšou učiteľkou. ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- cenki
- Dátum registrácie: 17 Mar 2007, 00:00
somarina... pokial mas hladky chladic (nie ohnuty do Ucka a pod.) tak na taky IO vobec nieje potrebne davat pastu viem o com hovorim, dva zosiky s tymi sirokymi autoampIO obidva bez pasty, nazhavia malicky chladic ale nemaju ziadne viditelne problemy s funkcnostou. Pokial ma to IO "kontakt" s chladicom tak prehriatie nebude jeho pricinou. Skor hladaj chybu inde.
- einsteinmino
- Dátum registrácie: 16 Máj 2007, 00:00
- Vek: 38
- Jose206
- Vek: 31
Vyriesenee... Jednym a to hlavnym problemom bolo nedostatocnechladenie kedze osm to mal len na chaldici 3x3x3cm teraz som tam dal 5,5x5,5x3 cm + ventilator.. hladic z procesora zo starej 500,,,, vyborne to chladiii .. dalsim problemom boli blokovacie kondiky s ktormyi som dost experimentoval ake ho druhua akej kapacity ich mam dat nakoniec som zistil ze su pricinou chrapcania repro mam kable k repro vyse 3m aa bohate to stacii aj bez blokovacich kondikov... neoporucam ich tam davat... takze dik za rady problem som vyriesil vsetko ide ako maa... ![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
- 1808 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 2303 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 1423 Zobrazení
- 765 Zobrazení
- 1699 Zobrazení
