ako je to s frekvenciami v pesnicke?
Re: ako je to s frekvenciami v pesnicke?
Ked sa dostanes na vyssie poschodie, naspat dole sa ide tazko.
elmoto
elmoto
- Loloone
- Vek: 51
ze
sluch si treba hlavne najprv trochu vypestovat aby bol schopny rozlisovat nejake detaily a podobne
dynamika, priestor... ale hlavne verny (skutocny) a prirodzeny zvuk... to uz dneska asi nikoho nezaujma, len basy na plne gule od zaciatku do konca (lebo sak co este ine sa da pridat, vysky ? ...to by ti poraskala zubna sklovina! stredy ? ...to je take nepodstatne pasmo)
...jakoze, je mi to fak jedno, nech si kazdy pocuva co chce, a jako chce, ja si tiez pustim oblubenu muziku v aute nahlas, minule som zastavil na krizovatke a som si neuvedomil ze ludia sa na mna divaju na prechode ...smali sa jak hovado jak som sa tam metal
sorry ale hentakou muzikou a sluchatkami z Lidla si mozes sluch akurat "odpalit"
to sa mi pacinadany sluch
- Nový člen
- Dátum registrácie: 16 Nov 2015, 23:11
Pre všetkých fajnšmekrov je tu lahôdka:
http://uloz.to/xjV8DXrj/0-20khz-wav
má to dlžku presne 2000 sekúnd, čistý sínus -3,3dB. Začína to od 0Hz a končí na 20kHz ! Čiže stačí pozerať na čas v sekundách krát 10 a máte priamo frekvenciu zvuku v Hz.
Vrelo doporučujem, aspoň si otestujete svoje chrastítka
Čomu nerozumieš, toho sa zbav !
Myslieť, znamená hovno vedieť
- Loloone
- Vek: 51
to je naozaj maskrta
hej,tak tie moje vivanca co som pocuval 10 rokov,a hraju ako ked si das na usi kelimky od jogurtu a klepkas po nich nechtami, tak tie mi potom co urobili so sluchom? myslim ze nic, petoze pocujem normalne dokonca aj sepotanie... je to ako ked si kupis full hd a 4k telku a znicoho nic vidis rozdiel. ciste placebo. keby ti dam tie lidlovske sluchatka a poviem ze to su koss za 1000eur tak povies ze moze byt...Loloone napísal:zeto sa mi pacinadany sluch
-- Spojený príspevok 12 Jan 2016, 21:25 --
zacal som pocut od 2sekund, cize 2*10 je 20hz. to je fajn,presne ako pise vyrobca, od 20hz ze hraju.purdo napísal:Pre všetkých fajnšmekrov je tu lahôdka:
- Loloone
- Vek: 51
na mojom NB 18sek. ticho az potom nieco pocut
clovek prirodzene straca vekom sluch, muzi po dvadsiatke prestavaju postupne pocut vysky
ja zase na sebe pozorujem ze cim som starsi, stale viac mi vadia basy a teda hlavne taketo, neprirodzene a prehnane
doslova ma to unavuje.
pred vyskami sa ucho snazi branit, si vsimnite ze ked chvilu pocuvate vyskovy alebo neprijemny stredovy zvuk po par minutach sa to uz nezda take ostre... napr.: ked prides niekde kde hra nahlas muzika plechovo-stredovo-vyskova v prvom momente to az zaboli ale po piatich minutach uz to tak nevnimas, a dalsia vec ze proti vyskam sa da lahko branit, das si nejake stuple do ucha a hotovo ale pred basmi neutecies
jj to viem ze narastajucim vekom za zuzuje pasmo, ktore pocujes... preto aj napr. ked nieco hnusne piska ja to pocujem,stazujem sa, a ostatni (starsi) zapieraju ze oni nic nepocuju ze co mi moze piskat
- lh
- Vek: 46
Tak som aj ja vyskúšal pre tú srandu... na mojom NB so synovými TDK z Tesco za pár šušňov od 1s do cca 1230s tak isto aj moje superlux hd661
Nie je mi síce jasné, či to znamená, že už nemám 20, alebo sú sluchátka nanič. Ale kľudne to môže byť aj obidvoje
- Loloone
- Vek: 51
toto uz je sice uplne OT ale existuju aj plasice/odhanace mladeze ktore produkuju vysoke tony okolo 16 az 22 kHz
je to pekne hnusny zvuk, nieco podobne ake zubarska vrtacka ale este vyssie ...brrr
edit: Superlux HD-660 + moje hluche usi = od 0:01 do 25:40
edit: cize to zodpoveda zhruba tomu co som pisal - pocujem cca po 15,4 kHz
niet sa co divit zivim sa hudbou uz viac jak 20 rokov
@Ih: tomu neverim ze od 7,5 kHz uz nepocujes, zle si meral
- TheLastUnicorn
- Dátum registrácie: 27 Jún 2014, 02:29
Presne tak..nedá sa povedať, že by môj sluch bol nadaný. Je to inak. Hovorí sa tomu "cvičené ucho". Ak si človek zvykne počúvať kmitočtovo vyrovnaný aparát s nízkym skreslením (a nemusí to byť hneď nijaký high-end - ja doma ani nič také nemám), všetko ostatné, kde niečo nadmerne vyčuhuje (alebo aj chýba) mu okamžite praští do uší a znie nepríjemne. Ono v podstate stačí aj navštíviť zopár posluchových akcií, kde sa počúvajú kvalitné nahrávky na správne odladených aparátoch a človek si už vtedy vytvorí docela slušný obraz o tom, ako by to malo hrať. A opäť tvrdím, že nemusí ísť práve o high-end výstavy a extrémne drahé zariadenia. Je veľa DIY-erov, čo dokážu na kolene zbúchať slušne hrajúci aparát doslova za pár šušňov.
K tomu testu frekvenčného rozsahu: je možno použiteľný na zistenie hranice, kam až počuje naše ucho, no nemožno ním seriózne zistiť, od koľko Hz hrajú naše slúchadlá alebo reproduktory. To, že slúchadlá zahrajú niečo v amplitúde -25dB pod referenčnou úrovňou nemá nijaký zmysel. Pri reprodukcii hudby sa totiž všetko s takýmto poklesom stratí. Posledná použiteľná úroveň je -6dB (čo je pokles výkonu na štvrtinu). Aby sme teda dokázali určiť skutočný využiteľný frekvenčný rozsah, musíme ísť opäť cestou merania. A verte tomu, že lacné slúchadlá nielenže 20Hz pre -6dB nezahrajú...oni budú mať problém sa vojsť do tolerančného poľa +-6dB aj v rozsahu 100Hz - 10kHz.
- Loloone
- Vek: 51
ak by to niekoho zaujimalo TU sa daju omrknut/porovnat charakteristiky sluchatiek znamich znaciek
- lh
- Vek: 46
1230s x 10 s-² je 12300Hz - podľa popisu od purda... ale aj to je slabota. Asi som si šetril uši menej ako ty a to sa hudbou neživím, aj keď som hudbou živý. Takto dopadne sluch, keď zamladi človek počúva walkman naplno. :supz:Loloone napísal:@Ih: tomu neverim ze od 7,5 kHz uz nepocujes, zle si meral
pocujte dasa vylepsit (znizit) otq repraku tym,ze na jeho magnet prilozim nejaky dalsi magnet? poculi ste uz o tom?
psssst to sa len tak šepká!
Ja som to aj videl dokonca. Ale nikomu to nehovor.
nie som tu
- TomKocuR
- Dátum registrácie: 20 Máj 2009, 00:00
- Vek: 37
neviem co je otq, ale prilozenie magnetu ovplyvni ako parametre reproduktora, tak vonkajsie magneticke pole.
Qt som myslel
potom ale ako si so silnejsim magnetom poradi membrana, ktora je napr. konstruovana na urcitu vychylku, urcity tlak, a ked zosilime motor, ako to bude znasat membrana?
- TheLastUnicorn
Áno, samozrejme. Pridaný magnet (odpudivou stranou) "uzavrie vyžarovanie", čím defacto posilní magnet. Takže klesne Qts reproduktora a zároveň sa zvýši citlivosť. A o membránu sa neboj, viacmenej jej to len prospeje.
S online generatormi a pod. mam zle skusenosti. Na vystupe je vselico, len nie to co bolo napisane. Stolovemu gen. sa nevyrovnapurdo napísal:Pre všetkých fajnšmekrov je tu lahôdka:
chalani este jedna vec - pre 4 ohmovy reprak ked chcem aby hral do 2900hz
L1= 0,439048118874194 mH
C1= 6,86012685740928 mikroF.
sedia hodnoty? som to robil v nejakom programe pre vypocet vyhybky ale tak pre istotu sa chcem este poistit tak sa pytam...
- 2387 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 3109 Zobrazení
- 2619 Zobrazení
- 10 Odpovedí
- 1085 Zobrazení
- 1215 Zobrazení
