ako zmerať f.char. na skope
Re: ako zmerať f.char. na skope
Pekný návod uverejnil mtajovsky na bastlirne.
Pokiaľ je závislosť frekvencie VCO na riadiacom napätí lineárna, musí byť časový priebeh riadiaceho napätia exponenciálny, aby stupnica prenosovej charakteristiky bola vo výsledku logaritmická. To je ten modrý priebeh v simulácii vyššie. Pri riešení pomocou DDS to nepredstavuje problém.
Pre občasné použitie by asi stačila tá ARTA, najlepšie s externou USB zvukovou kartou.
- boraicho
ešte tak sa spytam, da sa vobec zapojiť obovod tak , žeby si sinus držal amplitudu o nejakom napeti aj počas zmeni jeho f? lebo nech skušam akekoľvek zapojenia v každom obvode pri zmene f sa meni aj jeho amplituda.
Ja už dávno z matematiky používam ako najzložitejšiu operáciu deleno tak poďme na to vidláckym prístupom:
- FCH sa meria v ustálenom režime po odoznení prechodových javov
- jedna perioda pri 20Hz trvá 50ms
- jedna prerióda pri 100Hz trvá 10ms
- Koľko periód 20Hz sa zmestí do 10ms? 10/50= 0,2
- teda na vstupe toho zariadenia by bolo z jednej periódy iba 20% a to by sme merali celú tú dobu čo si si vyhradil na jedno meranie.
- Môj logický záver. Od 20Hz to merať nebude, ani od 100Hz, možno tak od 1kHz.
- boraicho
ja som slaby v matematike, ale nejak to fungovať musi. EEVe v tomto vydeu ma nastaveny sweep od 1kHz do 100kHz počas jednej sekundy.
tak aj keby to zobrazilo f. počas jednej sekundy, čiže nemusi byť 100Hz tak budem rad, ja netušim jak to spraviť jak sa da jak sa neda, ale určite sa nejak bude dať, hoci aj za iných podmienok. Ja len v konečnom dosledku chcem aby mi na skope vyhodilo priebeh od 20-20kHz.
- Dátum registrácie: 25 Aug 2009, 00:00
Aké OZ a hodnoty súčiastok si použil?
boraicho napísal:skušal som toto. sinus vcelku pekny
https://www.youtube.com/watch?v=C4IWemoz5Z4
ale o ničom, ked menim f tak sa meni amplituda a všetko sa vlastne meni.
ja mam digitalny skop tektronix 2232 ten asi nema FFT.
ano vygenerovať šumy a tony je super ale chcem niečo ine, vymyslime niečo spolu.
pin nemaš v hlave nejaky obvod napriklad trojuholnika ale so spetnou vezbou aby si stale držal amplitudu rovnaku
mam v hlave taku myšlienku že:
zdroj pili ktoreho vystup sa pripoji na Y a zaroven na VCO(napetim nastavitelny oscilator) napriklad 4046 a nejak by sa to naladilo tak že začiatok pily je 20Hz a koniec pily je 20kHz. potom by to šlo cez tvarovať signalu zo spetnou vezbou aby si to udržalo amplitudu v celom rozshau a potom cez korekčny do skopu a videl by som priebeh charakteristiky. je to problem?
- boraicho
nysher šak take jak na scheme. OZ som dal čo som mal po ruke TL082.
ale ked možem odporučiť tento je lepší zdroj
http://www.homofaciens.de/technics-base ... tor_en.htm
schema tato http://www.homofaciens.de/bilder/techni ... or_020.htm hodnoty som použil hocijake čo som tam dal niekde som dal trimer na doštelovanie.
ale potrebujem sinus s konštantnou amplitudou.
Ja mám digit. osciloskop číňan 2x50MHz a tam mi ukazuje aj kmitočet meraného priebehu.
- boraicho
dobre ale chapeš to maš robit toto čo tuto na tomto https://youtu.be/uMH2hGvqhlE?t=784
od 13tej minuty.
zapne sweep že mu to vygeneruje rastuci sinus od 1kHz do 1000kHz. a potom to preženie cez tú f. priepusť a vykresli mu to na skope 14:46 https://youtu.be/uMH2hGvqhlE?t=886
presne to iste chcem dosiahnuť aj ja len od 20-20kHz, lenže ja nemam taky generator.
od 13tej minuty.
- Dátum registrácie: 08 Jan 2017, 15:12
Kukni totok:
-- Spojený príspevok 08 Jan 2017, 16:52 --
https://www.roomeqwizard.com/#
https://trueaudio.com/rta_abt1.htm
Aj tieto sa dajú dosť dobre použiť so zvukovkou.
- boraicho
no takže chcem take niečo, toto je f.char. mojho predzosika, prva fotka je referenčna priamo zo zvukovky.
druha je basy vyšky na minime
tretia je basy vyšky v strede (pekne vidno ako na začiatku reaguje subsonic)
štvrta je basy vyšky na maxime.
toto by som chcel, generator sinus so sweep funkciou.
A čo som Ti poslal? Atómové hodiny?
Jedno, aj druhé, aj tretie má v sebe generator sinus so sweep funkciou...
- boraicho
v pohode, ved ja som tie programy stiahol akurat že ten prvy link ma sweep minimalne 1sek. škoda že nema menej ale meral som to s ním.
a ten druhy program, tak tam nefunguje sweep. tlačitko je sive a neda sa stlačiť.
a to tretie ostava cela elektronika to teraz nemam ako postaviť![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Ten roomeq som používal aj v režime merania miestnosti - namiesto meracieho mikrofónu dáš výstup meraného zariadenia a pekne Ti to vykreslí krivky ako som poslal.
Prečo chceš menej ako 1 sekunda?
- boraicho
chcel som vyskušať ten sweep aspon na 0,1s. že či mi to bude stihať vykresľovať na skope.
to može byť zaujimave ale ako sa s tým meria netušim. i ked ma to zaujima lebo chcem si pomerať 3pasma.
jááj jasne už viem čo myslíš , no jasne![Thumb Up :thumbup:](./images/smilies/icon_thumb.gif)
Klasicky je ten program určený na meranie odoziev miestnosti na kmitočty a na následné akustické úpravy tej miestnosti. Výstup zvukovky dáš na repráky a merací mikrofón dáš na miesto posluchu.
No a ja som to používal tak, že som namiesto meracieho mikrofónu pripojil výstup korekčného preampu a meral som.
To je tá prvá funkcia naľavo hore. Measurement. Nakalibruješ výstup a vstup a spustíš meranie. A nepotrebuješ skop.
Merané výsledky sa dajú archivovať, spájať na porovnanie a kadečo...
-- Spojený príspevok 08 Jan 2017, 19:13 --
Ten generátor od Penfolda som si postavil a používam to na rýchle kontroly korekčných preampov a ich porovnanie v realtime.
Výstup posielam paralelne do dvoch preampov a ich výstup vidím na dvojkanálovom skope. Rýchla robota.
Má to výstup na spúšťanie časovky cez ext sync. Funguje to spoľahlivo a bez nejakých trápení s nastavovaním a káblovačkou.
-- Spojený príspevok 08 Jan 2017, 19:43 --
- Vek: 49
Jaku máš konkrétne značku scopu?Milanko napísal:Ja mám digit. osciloskop číňan 2x50MHz a tam mi ukazuje aj kmitočet meraného priebehu.
Odoslané z Lenovo A2010-a pomocou Tapatalku
- 10 Odpovedí
- 1096 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 3117 Zobrazení
- 2387 Zobrazení
- 2628 Zobrazení
- 1550 Zobrazení
