Rozdall JCM800 kopie - nehraje
Ahoj,
za pár kaček jsem sehnal tento zesilovač, prý přestal hrát (zda to vůbec hrálo, káblování apod. naprosto šílené). Našel jsem problém ve zdroji žhavení, elektrolyt KO + odpory, po výměně součástek žhavení funguje(3x ECC83 a 2xEL34). Problém nastává po zapnutí anodového napětí. Trafo začalo vydávat syčivé zvuky pak byl cítit smrad spáleniny (3A pojistka na primáru nepraskla). Lze tedy počítat, že je v trafu mezizávitový zkrat? Mám zkusit dát nové lampy (zkrat elektrod apod.)? Pán řekl že to přestalo hrát, že se spálily lampy, ale vzhledem k tomu, že v elektro oboru nedělá, tak by mě zajímalo kde to vzal. Jak mám tedy postupovat, díky za radu.
Re: Rozdall JCM800 kopie - nehraje
predtým ako zapneš anodove napatie na koncové pentody musiš sa presdvedčiť že maš nastavené spravne zaporné predpatie na brzdiacej mriežke. Ak to napatie nemá požaodvanú velkosť tak nema tok elektordov z katody čo brzdiť a elektronka tvorí prakticky skrat. treba pozrieť v katalogu ake napatie tam treba. tým sa nastavuje prud elektronkou
To záporné napětí není na brzdící mřížce, ale na řídící mřížce.
Nevím, jak je to u jcm800, ale někdy se záporné napětí pro G1 vyrobí až po průtoku anodového proudu.
- muziker
- Vek: 75
Najlepšie je tu postupovať systematicky vylučovacou metódou. Najprv odpoj sekundáry sieť. trafa od ďalších obvodov a zisti či je problém v samotnom sieťovom trafe alebo v ďalších obvodoch. Ak je trafo OK, potom zapni zosilňovač, ale bez elektroniek. Ak by trafo protestovalo naďalej, treba sa zamerať na anódové obvody jednotlivých elektróniek resp. obvody tieniacich (g2) mriežok EL34, vylúčiť nemožno ani usm. a filtráciu Ua. Skontrolovať je dobré aj výstupák (v ňom zvykne problém vzniknuť ak sa pri vyhulenom zosíku odpojí záťaž). Niekde bude buď skrat na kostru (zem) alebo aspoň zvýšený odber (prúd) v obvode Ua.hitule napísal:Problém nastává po zapnutí anodového napětí. Trafo začalo vydávat syčivé zvuky pak byl cítit smrad spáleniny (3A pojistka na primáru nepraskla). Lze tedy počítat, že je v trafu mezizávitový zkrat? Mám zkusit dát nové lampy (zkrat elektrod apod.)?
Ak by bolo všetko OK, tak problém môže byť v samotných EL34 (medzielektródové skraty?). Ako vidíš, možností je viac, preto som na začiatku odporúčal systematicky vylučovať jednotlivé časti.
Naposledy upravil/-a muziker v 10 Apr 2018, 14:26, upravené celkom 1 krát.
muziker
Tak zjistil jsem, že jsem blbě koukal, žhavení je střídavé. Odpor vinutí 0.3R a dává 6,5VAC, Sekundár pro anodu má 36,7R a dává 333VAC, Potom vinutí jež je usměrněné slouží pro konektor napájení pro externí efekty (tam byly shořené rezistory.... na konektoru se dotýkala zem/s kladnou větví) 0.7R odpor vinutí 10,1 VAC, Primár transformátoru 5.2R a odběr celého trafa na prázdno (měřeno na primáru 1 - 2 mA.
Ještě je tam vinutí, které nevím k čemu slouží, jestli BIAS? odpor vinutí je 2.7R. Teď koukám, že se mi utrhly vodiče od výstupáku
tak snad najdu kam patří ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Tak jsem se posunul dál. Odpojil jsem z anod výstupák a začal dělat pokusy. Všechny lampy žhavení, ok odběr proudu v pohodě lampy žhaví trafo studený. Nyní žhavení elektronek v předzesilovači a následné zapnutí anodového napětí, ok nic se neděje žádnej smrad, trafo chladný. Zapojení jedné EL34 žhavení ok, po zapnutí anod. napětí začla mnohonásobně se celá rosvěcet. Vypínám zkoušim druhou to sáme (při zapnutí anod. napětí byla vidět slabě modrá plazma) v druhé patici to samý. Otázka zní, je to zkrat elektrod v lampě? Nevznika to vlivem odpojeného výstupáku? Jak je možné že odešli obě? Jak mohu ověřit že výstupák je v pohodě? Lze použít na otestování 6L6GC lampy nebo musím udělat změny v obvodu? Dík.
- muziker
- Vek: 75
EL 34 nemôžeš skúšať s odpojeným VT. Zničíš ich takto. Anódové napätie dostávajú cez VT a ten tvorí ich pracovný odpor (záťaž).
Pri odpojenom VT preťažuješ tieniace mriežky EL34 (g2) - tie potom preberajú úlohu anód. Ale ich strata je len cca 1/10 anódovej straty.
Ten modrastý svit v okienku anódy EL34 je OK - súvisí s g1 (riadiacou mriežkou). VT môžeš odskúšať len bez zasunutých EL34.
muziker
