Ako zapojiť subwoofer
- Dátum registrácie: 16 Júl 2010, 00:00
S výhybkou to tu nemá nič, tú tu nepleť.
K autorovi - Myšiak písal, kľudne to tak zapoj. Aj ja som to tak riešil jednému týpkovi (za 200Sk vtedajších) ten prevodník (2 potenciometre, nejaký kondík, trafko), zapojiť na zadné repro a do zosíka. Vykazovalo činnosť a spokojnosť niekoľko rokov, potom som prerušil kontakty s majiteľom
Re: Ako zapojiť subwoofer
Nazdar, nechcel som zakladať novú tému, ale riešim jeden problém, mám toto autoradio http://www.sencor.sk/autoradio-s-blueto ... -9411bmr-1 toto autorádoi má má výstup na subwoofer, len nevie ako to zapojiť, určite nemôžem priamo pripojiť nato subwoofer. Mám tento zosilovač Gelhard GXV390 predator 140w ale ten má dva vstupy, roste neviem ako nato, ďakujem za odpoveď.
Som elektrikár, ale začiatočník
- Dátum registrácie: 02 Jún 2016, 17:15
- Vek: 24
Takže ty vravíš aby som ten výstup z autorádia rozdelil a dal na vstup do zosilňovača na pravý a ľavý kanal?
- Vek: 24
hej to je idealne riešenie potom zosilňovač zapojíš ako bridge mode nadstavíš výhybky a možeš počuvať
no ak to rádio má čisto označený sub out tak netreba nadstavovať zosilňovač stačí to nechať na full range a nezabudni potom zapať na tom autoradiu cez nadstavenia subwoofer on
- Vek: 24
- 2699 Zobrazení
- 10 Odpovedí
- 1193 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 3220 Zobrazení
- 1429 Zobrazení
- 1365 Zobrazení
