Hodnota výstupního vazebního kondenzátoru
Zdravím,
mám problém se zkreslením na výstupu zesilovače. Nedaří se mi nalézt správná hodnota kapacity výstupního vazebního kondenzátoru. Dolní mezní kmitočet je 20Hz. Vstupní odpor tranzistoru činí 7481.1ohm. Mohli byste mi poradit vzoreček? Děkuji za pomoc.
Odkaz na simulátor. http://tinyurl.com/y3wc9fwz
Re: Hodnota výstupního vazebního kondenzátoru
Vzorček je prostý, C = 1/(2π.fd.|Z|), ale tam asi problém nebude. Simuluješ to pri 1000 Hz, čo je dosť vzdialené od fd. Skôr sa treba pohrať s pracovným bodom tranzistoru, nastaviť väčší kľudový prúd a menší Rk.
Zmeň odpor medzi B-E na 18k.
Ten vzoreček je mi jasný, bez něho bych vazební kondenzátory nespočítal. Zkusil jsem změnit rezistor B-E na 18k. Nepomohlo to. Spíše bylo zkreslení ještě horší. Ta sinusovka je na výstupu jakoby uříznutá tj. kladná polarita sinusovky není plnohodnotně zesílená.
Ten simulátor nechaj bežať trochu dlhšiu dobu.
Z pohľadu striedavých zmien je ku kolektoru pripojená záťaž 6k||1k = 857 Ω. Napäťové zosilnenie bude asi 857/600 = 1,4 a na záťaži 1k by bolo ±1,4 V, teda aj prúdová zmena od -1,4 do +1,4 mA. Kolektorový prúd má ale minimum 0 mA, takže maximálne by mal dodať viac ako 2,8 mA, pričom by na Rk 6 kΩ vznikol úbytok 16,8 V, lenže zdroj má len 12 V. Preto treba dať menší Rk, a upraviť budenie, aby kľudový prúd bol aspoň 1,4 mA.
Díky moc, zkusil jsem spočítat vlastní zesilovače, výstupní hodnoty jsou krásně nezkreslené. Ještě bych se chtěl zeptat uživatele "Hpeter" hodnotu napětí na rezistoru RB2 si volil vzhledem k zesílení?
No ale to zapojenie ste úplne pozmenil ! Pôvodný zosilňovač mal zosilnenie asi 10 (6k : 600R). To nové zapojenie má asi 3.hpeter napísal:ked uz tak..
Naviac ste úplne rozhodili vstupnú impedanciu, (11k + vstupné impedancia tranzistora).
U takto jednoduchého zosilňovacieho stupňa nemôže byť zaťažovacia impedancia tak extrémne nízka (1k) voči kolektorovému prúdu, (určenému odporom v kolektore). "Slušné by bolo" zaťažovať zosilňovací stupeň impedanciou asi o rád vyššou, ako je odpor v kolektore.
Neviem čo znamená: "hodnotu napětí na rezistoru RB2 si volil vzhledem k zesílení". Ak je to napätie báza-zem, tak tým sa nastavuje pracovný bod tranzistora, (napätie na kolektore). Na zosilnení tranzistora moc nezáleží, nakoľko je určené najmä pomerom hodnôt odporu v kolektore a emitore.
Tá schéma, čo tu dal "Hepter", je vyslovene "účelová", aby výstup nebol skreslený. Tranzistor je výrazne otvorený a s lineárnym jednotranzistorovým zosilňovacím stupňom nemá nič spoločného.
Tak se omlouvám, napsal jsem to trochu nepřesně. Tím zesílením jsem neměl na mysli H21e tranzistoru, ale zesílení na výstupu zesilovače. Potřeboval jsem se akorát ujistit. Pokud píši správně, nejvyšší zesílení na výstupu je omezené napětím zdroje. Čili, když bude napětí zdroje Ucc = 12V, maximální možné napětí na výstupu by mělo být +6 a -6V.
Trochu si pleteš pojmy - zesílení je poměr velikosti výstupního napětí ke vstupnímu napětí.
To o čem mluvíš jako zesílení na výstupu zesilovače, to je rozkmit výstupního napětí a ten opravdu závisí na napájecím napětí.
Ale pozor v tomto případě - aby byl rozkmit při napájení 12V celých 12V, musel by se tranzistor dokonale otevírat a nesměl by mít emitorový odpor
nerozumiem v com je problem?Dolfi napísal:No ale to zapojenie ste úplne pozmenil ! Pôvodný zosilňovač mal zosilnenie asi 10 (6k : 600R). To nové zapojenie má asi 3.hpeter napísal:ked uz tak..
jeho skreslovac som upravil, aby to bol aspon nejaky zosilnovac. urobit vysoke zosilnenie neni problem, problem je kompromis aj s ohladom na skreslenie.
ak sa bavime o linkovej urovni, tak tych 1k je dost malo.
Podle tvého schema bude na všech elektrodách tranzistoru (B,E,K) přibližně napětí Unap/2 a tranzistor bude v saturaci, jako zesilovač nebude fungovat.
Breta má pravdu ! A načo vyskúšať ? Máme predsa hlavu. (A tí menej zdatní simulátory.) Určite sa takto jednotranzistorový zosilňovač so spoločným emitorom (SE) v triede A nemôže navrhnúť.
Mať hlavu aj simulátor nie je na škodu.
Ten delič do bázy je príliš mäkký, aby bežnému tranzistoru nanútil stav saturácie.
"Mať hlavu aj simulátor nie je na škodu.
No pri nepoužití hlavy môže byť aj simulátor na ho*no !
Pri zadefinovaní zosilnenia tranzistora 10, by som aj súhlasil. No takéto jednotranzistorové NF stupne sa obyčajne navrhujú s nízkošumovými BC-čkami, a napríklad BC550C má typicky zosilnenie 500 (ON Semi). Takže na tých cca 5 000 uA nám stačí 10 uA. Deličom ide prúd zhruba 60 uA, ktorý určite nenastaví na C zhruba polovicu z 10 V, (nech na R3 je úbytok 2 V), pre max. rozkmit, ale tranzistor otvorí (takmer) do saturácie.![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
V tej simulácii má tranzistor β=100. Ak chceš povedať, že hlava je dôležitejšia ako simulátor, tak s tebou vrelo súhlasím. ![Agree :agree:](./images/smilies/icon_agree.gif)
Našel jsem si zajímavý článek https://vyvoj.hw.cz/teorie-a-praxe/tran ... ide-a.html
Jsou tam fajn vzorečky a navíc je to vcelku dobře vysvětlené. Určitě doporučuji se na to mrknout.
