Ak máš dva (malé) sieťové transformátory s rovnakým alebo podobným sekundárnym napätím, stačí ich spojiť, a dostaneš oddelovacie trafo pre pár miliampérov.LuboN napísal:Super, vďaka za rady aj schému, tušil som asi ako na to ale teraz mám istotu. S vysokým napätím som za dobre, ... Asi si to urobím s nejakým malým DC-DC meničom, mám haldy vhodných trafiek a ostatných súčiastok z rôznych pokusov... Veci pripojené na sieť moc nemusím ak nie je nutné. ...
DPA110 - legenda žije
Re: DPA110 - legenda žije
A jo... Jsem si říkal, že mi to tam v těchto místech nějak nesedí, ale zatím jsem je přeskočil a chtěl jsem se k nim vrátit později. Díky za info!F-r-a-n-t-i-s-e-k napísal:Nevšimol si si, že je tiež na DPS, spojené C13 s R12? a na schéme nie?
Je len prehodené poradie R11, C12, C13. Je to v poriadku.
Plánuju tam dát to co je původně v konstrukci. Vždy jsem chtěl zesilovač se součástkami z produkce Tesla .F-r-a-n-t-i-s-e-k napísal:Inak VAS, predbudič, budič a konce plánuješ aké tranzistory?
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Tak si mohol použiť pôvodnú dosku nie? Či chceš si to všetko sám a po svojom?
No ak máš pôvodné KF a KSY nieje problém. Ale KSY tam občas odchádzajú, pre nízke Uce. Stačia tam aj BC546/556B. Netreba rýchle spinacie typy. Najme keď sú len 2MHz konce.
Ja som robil nedávno DPA440 na Uni doskách
Na koncoch 4 páry MJL21193/4.
Zrovna včera som sa ku nej vrátil a do 2R vytrieskal 620W
Inak nastavenie offsetu môžeš úplne vypustiť. Lepšie je doladenie offsetu zdrojmi prúdu pre diferak. Paralelným pridaním k emitorovemu odporu príslušného zdroja prúdu, tak aby sa offset práve vynuloval. V jednom kanály mám zo spodu 47k a v druhom až 150k. Je to lepšie riešenie ako tlačiť do signálu jednosmernú zložku. Ja mám na výstupe pod 1mV a nemení sa ani ohriatim. Pôvodne bolo na výstupoch 11mV a 4mV.
Ukážka čerstvo vynulovaného offsetu potom som samozrejme odpor naspájkoval zospodu. To je kanál, kde bol offset 11mV:
Na universálku jsem párkrát dělal a nikdy víc. To snad dá tolik práce jako ten plošák překreslit. Potřeboval jsem si osvojit Kicad (dělal jsem jenom v Eagle nějaké prastaré verzi a chtěl jsem se na učit v Kicadu) takže jsem tu desku překreslil. Moc jsem tam nic nevymýšlel. Deska je mírně větší (140mm x 150mm), aby se to vešlo do rastru a nepřekrývaly se popisky. Konektory jsem vyměnil za WAGO. Horní "Cu" vrstvu jsem využil na propojky (někde jsem si to trochu ulehčil, třeba u filtračních kondenzátorů a propoj R45-R44 jinak jsem jel co nejvíce dle "originálu"). Tak snad to bude OK.
Kde se dá sehnat originální deska? Pokud vím tak pan Dudek originál nezveřejnil a z toho co je dostupné na internetu nejde nechat vyrobit nic. Jedině snad, že ten kdo už si ji dělal tak si ji nechat udělat přes něj. Ale zase jsem se tím naučil trochu s Kicadem takže marný to nebylo.
- Vek: 51
veď na samom začiatku je jasne napísané, že Kohout tú dosku robí bežne... ja mám svoje od neho!!!
SHARP MZ-811
Na začátku čeho? Prošel jsem prvních x stránek a kromě odkazu na neexistující web a nejake "Kohoutovce" (neznam, nic mi to nerika oproti treba Bučkovi nebo známým firmám v ČR, které vyrábí PCB) jsem nic jednoznačného nenašel. Ale to nevadi, naucil jsem se pracovat v Kicadu co jsem to x let odkládal...
- Vek: 51
bieda... základné zručnosti už ľuďom chýbajú...
http://www.tistaky.cz/
každý kto chcel mať DPA a čítal čo sa dalo tak sa k doskám dostal... samotný Pavel o tom neraz písal - Kohout robil tie dosky s jeho súhlasom/vedomím...
https://svetelektro.com/modules.php?nam ... e5#p183317
SHARP MZ-811
No dobrá no. Kohoutovce jsem neznal. Pro priste uz to vim. Co se týče zručnosti tak si myslím, že se člověk muze povazovat za zrucnejsiho pokud si tu desku dokáže namalovat než najít někoho od koho si ji objedná uz hotovou . Mimochodem to je problém dnešní generace. Myslet si, že jim všechno přestane pod nos nebo že si vše vygoogli... Proto jsem moc negooglil a přidal ruku k dilu .
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Uni dosku Ti určite nechcem vnucovať. Na to musí mať človek chuť a byť správne šialený
Ale ako som písal vyššie, lepšie ako tlačiť do signálu jednosmernú zložku, je "zladiť" zdroje prúdu.
- Dátum registrácie: 22 Júl 2010, 00:00
- Vek: 70
Re:
Tak proti TDA čku nekonečne zložitejší.half-life2 napísal:houby zlozite! DPA su najkrajsie zosilovace ake som kedy postavil. Ozivenie bolo uplne jednoduche naprvy krat fical jeden aj druhy kanal . Zvuk je krasny . Ale trebars ked je zosik s TDA lepsi lebo je lahsi a lacnejsi prosim...
- Vek: 70
Re: DPA110
Myslím, že hlúpa poznámka. Keď p. Dudek vedel, že táto ochrana s tak malým napájacím napätím nefunguje neviem načo ju tam dal.sinclair napísal:Můj názor je takový, že pokud nepoužijete vysloveně shitové KDčka, nemá se jim co stát. Jako komplementární pár jsou naprosto bezpečné až do výkonu 70W/4R a protožr to Pavel dobře ví, použil tuto jednoduchou ochanu.
O Federmannovi bych to tady noc nerozmazával, je to blázen, který ještě nepředvedl nic svého, funkčního a špičkového, takže já bych na jeho místě raději držel tlamu a věnoval se např. včelám.
Federmannovy výplody jsou výplody chorého mozku a kromě QQF55 jsou to všechno jenom simulace žádná praktická realizace.
Daší z mých názorů je /a v tom jsme v rozporu s Pavlem/, že spínací mosfety typu IRF, IRFP. 60N06 a další jsou vhodné do zesilovače asi tolik, jako bysta chtěli analogicky na koncovém stupni použít třeba KUY12, KU605-607 a další potvory, které pro zesilovsče vůbec nejsou vhodné.
Nezachrání to ani šílená paralelní baterie těchto tranzistorů, akorát šíleně vzroste strmost a začnou problémy se stabilitou, hlavně do komplexní zátěže, jakou reprosoustavy bezesporu jsou.
Má už někdo FUNKČNÍ některý z federmannových výplodů???
-- Spojený príspevok 18 Feb 2020, 10:10 --
Tá ochrana je tam úplne zbytočná, kedže s tak malým napájacím napätím je nefunkčná. Čiže čisto z finančných dôvodov by som ju tam nedal, keď finančný spôsob znamená úspora peňazí.lubos3362 napísal:Žiadne dobre poskladane DPA nešumí a už vôbec nie 380-ka. S fetmi je ten problém, že v 92-roku boli trošku inak koštruované. Ja som tiež použil v 380tke pôvodné osadenie, ale len preto, že chcem 8Ohm repro a výlučne domáci posluch.Trandy mám od origoš.Nie je problém použiť robustnejšie.
A Jerry, Pavel k DPA110 napísal, že tá ochrana je len čisto z finačých dôvôdov, nieje problém dorobiť niečo lepšie, aj tak ten zosik je parametricky výborný.
Panely dávam robiť tu:
https://quickpanel.eu/
Na všetky svoje veci dávam vyrábať panely z Quickpanel, dlhoročná spokojnosť.
Komunikácia s nimi je super. Majú dlhšie doby dodania (cca 4-6 týždňov), čo sa dá ale
pochopiť, keďže robia kusovú výrobu. Za tie roky môžem zodpovedne povedať, že sú veľmi spoľahliví.
