Páni ak tomu rozumiem správne, môžem na 100V výstup pripojiť aj sieťový trafák s vhodným pomerom vinutí a nejako to pôjde do nízkej impedancie. Otázka je ako veľmi zle...
Chcel som sa vyhnúť približnému fungovaniu a mať proste trafo ktoré prenesie cca 40W výstupného výkonu v pásme cca 20 Hz - 20kHz. A tiež chcem mať na tom viaceré odbočky pre rôzne zosilňovače na ktoré to nebude problém pripojiť.
Snažím sa teda dať dokopy požiadavky podľa ktorých mi to navinú v Blatnej a tiež overiť si, či uvažujem dobre.
100 V prevodný transformátor
Re: 100 V prevodný transformátor
Pripojiť tam môžeš čo chceš. No já som to takto nenapísal.
Já som len konštatoval, že 100 V linkové trafá sú na to navrhované a mali by svoj "diel muziky" preniesť neskreslene. No určite nejaké 1 W trafko zo 100 V rozvodu, nebude mať také parametre, ako povedzme špeciálne navinutý 100 V 50 W trafák. Já si myslím, že takýto trafák náročnosťou vyhotovenia moc nezaostáva napríklad za výstupným trafom a tam sú poriadne rozdiely v kvalite, aj cene ...
Ak chceš profesionálne rady, tak požiadavku pošli do Blatnej. A určite ti budú schopní za tvoje peniaze maximálne vyhovieť.
- Jirka84
- Vek: 73
fingale,
nepřekrucuj něco, co tady není psáno -
Re: 100 V prevodný transformátor...název.
Výstupák 100V/4Ω je standardní provedení už z dob, kdy Tys nebyl ani na houbách. Když něco chceš, tak napiš celý dotaz , leze to z Tebe jako z chlupaté beky.
Napřed jen ..."100V výstupy...mojim 6Ω repro. Tie neplánujem meniť...
ak to trafo bude univerzálne, tak rátam že to budem môcť posunúť inému zberateľovi ak ma to prestane baviť."
Mezi tím nějaké nesrozumitelné bláboly o AZK...,KZ.., atd.
Pak "Páni ak tomu rozumiem správne, môžem na 100V výstup pripojiť aj sieťový trafák s vhodným pomerom vinutí a nejako to pôjde do nízkej impedancie..."
Napiš si na vyhledávači Něco o výstupáku 100V, případně si najdi jiné výrobce... " Co má s výstupákem společného Tvoj "sieťový trafák", jsem nepochopil.
Prvně si po sobě prečítaj svoje psaní,... . Ve svém věku bys už měl umět zformulovat svůj požadavek nebo otázku. Jistě máš nějaké aspoň základní vzdělání.
Spíš si děláš srandu, tak přistaň na zemi , chceš-li konkrétní odpověď, nakresli/napiš PŘESNĚ, "vo c gou" anebo,
když ses rozhodl na objednávku do Blatné:
"proste trafo ktoré prenesie cca 40W výstupného výkonu v pásme cca 20 Hz - 20kHz, na tom viaceré odbočky pre rôzne zosilňovače",
tak ji pošli a čekej u dveří se šrajtoflí pošťáka s fakturou a balíkem a neobtěžuj se trávit čas tady na fóru.
PS chci vidět toho sběratele, který takový výtvor "koupí" aspoň zadarmo.
Jirka
Jirka
- Dátum registrácie: 23 Dec 2012, 20:27
- Vek: 46
Naposledy upravil/-a peterhostak77 v 03 Nov 2021, 21:21, upravené celkom 1 krát.
- muziker
- Vek: 75
Ak máš možnosť, prelistuj si staré časopisy Hudba a zvuk (ročníky 1968 - 1969 - 1970 - 1971). Bol tam publikovaný návod na zhotovenie "linkového trafa" pre muzikantov - niečo ako potrebuješ pre výkon 20 a 40 W ak si dobre spomínam. Síce to bolo tuším len na 4 Ohmy sekundáru, ale to nie je problém dopočítať na vyššie impedancie (6 - 8 - 16 Ohm) reproduktorov.fingal napísal:Čaute skúsim oživiť túto tému.
P.S. Sporadicky sa v rôznych inzerátoch na Slovensku resp. Česku objavia aj teslácke linkové transf. pre historické TESLA nf zosilňovače v kovových skrinkách s typickými nožovými konektormi ako boli na MUSIC 70, MONO 130, MUSIC 130. Už nepamätám ny typové označenie.
muziker
