Parovanie trandov pre UNI15
- Dátum registrácie: 13 Feb 2019, 20:10
- Vek: 18
Re: Parovanie trandov pre UNI15
Takže ja som to zvládol??? Wow už ani neviem kedy som bol taký štastný, zajtra idem premerať tie KD333 a 336, strašne sa teším.
Ešte raz veľká vďaka F-r-a-n-t-i-s-e-k a jenda23, naozaj dá sa povedať že som zvládol len vďaka vám, takže obaja K+... Naozaj ďakujem za obrovskú pomoc
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Nepomýľ si potom polarity tranzistorov.
Pri takom vysokom zosilnení si nakoniec musel použiť ten 2K trimer?
Vychádza to asi 470R do báze pre 5V.
KD333 a 336 ho pri 1,5A budú mať určite nižšie.
- Vek: 18
Jasné na polarity si dávam pozor.
A áno musel som tam hodiť ten 2k trimer ale všetko šlapalo ako malo.
Takže teraz asi nezaspím taký som štastny, vyzerá to tak že si troška predĺžim deň a idem merať do noci...
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Oki následne hneď poinformuj...ale ukludni sa...zbrklosť pôjde proti tebe
Edit: daj aj foto, ako to máš v reály zapojené
- Vek: 18
Akurát som zmeral jednu KD 333 a má zosilnenie 41.66 pri Ic 1.5 A a Ib 36mA. A ešte jednu 333 a tá ma zosilnenie 29, pri Ic 1.5A a Ib 51mA
Zapojené to mám takto, viem nieje to úplne profi ale dávam pozor aby som nič neposkratoval... A trand je na umiestnení na kúsku Al (chladenie)
- Vek: 18
vyskúšal som aj PNP, teda kd 338 a to mám zosilnenie 30 pri Ic 1.5A a Ib 49mA
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Tak ešte ten druhý už keď si rozbehnutý
Zosilenenia sú v poriadku, dokonca majú dva aj tých 30 ako som tipoval, aj ten 220R vidím že je naspäť
Zapojené nadivoko podomacký je to v pohode. Bežne sa dejú aj väčšie prasačinky
Akurát pozerám, že to klbko rezistorov a trimer nemáš zapojené z jedného miesta...je to obe na 5V?
- jenda23
Ano oba dráty jsou červené....
Vec názoru, ale valiť do 2 A tranzistora 1,5 A na meranie zosilnenia, mi akosi nie je moc pochuti. Načo že tam hore potrebujeme vedieť betu, ak možno sa tam prúd ani nevyškriabe ? Já by som ich skôr meral tam dole, možno pri desatine max. prúdu, prípadne tak pri 0,5 A.
Keďže máš dva meráky a prešiel si na presnejšie meranie, čiže pri konštantnom kolektorovom prúde, urči si nejaké pevné pravidlá a dodržuj ich. Je to síce pracnejšie, no potom ľahšie spáruješ tranzistory.
Len príklad pre inšpiráciu:
- malé BC-čka, NPN aj PNP, meraj trebárs pri kolektorovom prúde 1 mA,
- väčšie tranzistory, napríklad KF-ká, malé BD-čka a pod. pri 10 mA,
- veľké tranzistory KD60x/ 61x tak pri 1 A,
A najmä si tie namerané hodnoty nejako pripevni na tranzistory, zíde sa ti to v budúcnosti.
- Vek: 18
Ano oba su zapojene z +5V.
No našiel som doma ešte jedno KD333, takže tu su všetky trandy z ktorých momentálne chcem postavať nejaký ten zosik:
PNP: 1XKD338-h21E=30 a eśte 1xKD336-h21E=29
NPN:1xKD333-h21E=29.a dalšie KD333-h21E=41 a ešte mám jedno KD333-h21E-55.6
h21E všetkých tranzistorov som meral pri Ic-1.5A.
Ostatné tranzistory čo mám v zásobách budem merať keď ich budem chcieť na niečo použiť.
Samozrejme na každý trand si značím aj h21E.
Ešte raz vďaka všetkým za pomoc.
A Dolfi kludne to môžem ešte premerať aj tak ako si mi hovoril ty
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Dolfi vyškriabe. Je to 15W zosilňovač. Pri pri ideálnej záťaži 4R je to asi 2,73A v špičke.
Trochu vyššie sieťové napäťie, trochu padajúca impedancia a ide to ešte vyššie.
Šlo len o to overiť, či náhodou nepadá zosilnenie prudko dolu pri vyššom prúde, nech to celé neodštartuje strelený budič. Nebolo to párovanie koncov ako také.
Ale písal som, že to zrejme nebude nutné a 98% bude všetko OK.
Na druhej strane 15W koncák pôjde často až na a za hranicou limitácie...predsa to len nieje nejaký ohromujúci výkon ešte k tomu u 15r. chalana
- Vek: 18
Tak pre mňa je 15W až až... Predsa len bývam v paneláku takže nemôžem púštať až príliš nahlas. Ale zas keď som sám doma tak sa priznám že niekedy skúšam čo to dá, susedia musia mať radosť
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
https://muzikus.sk/sk/img-stage-line-sp ... -7309.html
Tieto mám doma dva...ešte som z nich nič neurobil, boli len na skúšku zapojené v provizórnej bedni.
K63 má cca 2x 240W pri 8R, citlivosť repro je 98db, priemer 40cm. Izba 4x5m a otvorené okno.
Po chvíly mi pískalo v uchu a mal som pravý bubienok pár dni citlivý na hluk, ale už je OK
Na vine je Rammstein
Inak mám v posilke len bedne od veží, dve na každý kánal 3R (2x6R paralelne).
Konec na ne zapojený má 125W/3R. To sa dá chvílu počúvať naplno.
Ale je to všetko len o randály, s high end prednesom to nemá nič
A to som mal takto "hriešne", prásacky a bez úcty zapojené aj Error440 (rozumej DPA) so štyrmi pármi MJL2119x.
- Vek: 18
No ja keď som bol menší (mladší) keď som ešte nevedel o elektronike a o hudbe celkovo vôbec nič, tak som mal také obdobie (niektorý rovesníci to robia dodnes...) že sme púšťali tie pesničky "extreme bass 40000hz+" na tých hnusných prenosných lacných reproduktoroch a boli sme celý bez seba a toho keď sme dali dole mriežku a ten reproduktor skákal... Ešte aj tie hnusné plastové repráky k Pc ala Made in china na ktorých bolo napísané 500W a naša boost... Vtedy nám šlo len o to aby ten reprák skákal a vreaštalo to. To som bol sprostý vtedy (ako aj teraz som). Potom som sa začal venovať troška starým strojom a elektronike a už to šlo.
Dnes mám bedne Tesla 1pf067 33 s výhybkou od Godz. A k nim mám pripojený ten jednoduchý malý zosik čo som dal tu na SE. A hra to a celkom dobre, ale už mi to nestačí chcem niečo viac. Ale zas keď sme viacerí doma tak to dostačuje keďže vtedy nemôžem púšťať nahlas (mama potom škrieka viac ako tie prenosné reproduktory čo som tu spomínal). A ja prevažne počúvam old-school rap, mám aj nejaké platne, kazety a CD. Rád to zbieram a je to také iné keď si vklude pustím na gramofóne platňu.
Tak tomu verím. To sú také odpady tie albumy, že sa to naozaj nedá počúvať. Tam robil mastering asi nejaký intergalaktický debil.F-r-a-n-t-i-s-e-k napísal:Na vine je Rammstein
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Tie repro v provizórnej búdke, zneli asi ako gitarové kombo, bez poriadnych basov.
Rammstein - Du Hast a Depeche Mode vs Marilyn Manson - Personal Jesus Remix to vedeli dať aj takto.
Ale som sa uklikol, nebolo to na K63, ale tiež s Error440.
ThreatMythic - po UNI15 prídu postupne silnejšie veci. Ak s bastlením vydržíš, tak si dovolím hádať, že čoskoro bude nasledovať DPA110 alebo MIR50, prípadne niečo im podobné.
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
V tabulke to síce nieje, ale dá sa nastaviť aj "našich" 1,5A
Ako načrtol vlasto, úplne by stačil fungujúci lab. zdroj a šlo by to s jedným A-metrom a možno jeden malý Rb.
Aj taký merák na zenerky by sa hodil v podstate každému, ale väčšina aj tak používa len zdroj, rezistor a V-meter.
Neboj, viem ! To bolo napísané len "obrazne", aby to vyznelo zaujímavejšie ...F-r-a-n-t-i-s-e-k napísal:Dolfi vyškriabe.
Ale na druhej strane, stále trvám na tom, že ak čosi robiť pre zlepšenie parametrov zosilňovača, tak určite "tam dole", pri malých prúdoch/ signáloch, kde sa najviac prejavujú rôzne skreslenia a podobne. Pri (takmer) plnom vybudení sú tie "necnosti" poznať určite výrazne menej.
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
O zlepšenie parametrov mi šlo len na úrovni toho, aby kvôli načatému koncovému tranzistoru nestrelil budič a nespustila sa veselá lavína prierazov
UNI15 je možno malý pekný spôsob na vyžitie domácich kýblových zásob Tesla tranzistorov, ale určite by som to nehrotil hľadaním najlineárnejších kúskov
- 14 Odpovedí
- 5877 Zobrazení
- 806 Zobrazení
- 2556 Zobrazení
- 99 Odpovedí
- 14228 Zobrazení
- 177 Odpovedí
- 14158 Zobrazení
