Zosilovač s EL 84 15W
hpeter
Dátum registrácie: 16 Jún 2013, 10:32
Vek: 40
Re: Zosilovač s EL 84 15W
Príspevok od používateľa hpeter » 14 Aug 2020, 16:50
murcomr napísal: Dal som navinut trafo , sekundarne napätie je 2x300V
cize po slovensky 600vct...
http://www.hammondmfg.com/pdf/5c007.pdf
vlavo dole-- naprazdno 600×0,71=426vdc
menovita zataz --- 600×0,45=270vdc....
este zmeraj kolko ma cely sekundar ohm...vysvetlenie neskor.
murcomr
Dátum registrácie: 27 Júl 2015, 19:04
Príspevok od používateľa murcomr » 15 Aug 2020, 16:06
Sekundar 600V = 56,5ohm sekundar 1x300V 29,4 ohm
2x300V 27,9ohm
hpeter
Vek: 40
Príspevok od používateľa hpeter » 16 Aug 2020, 22:08
http://www.r-type.org/pdfs/ez81-1.pdf podla ds, (dolezite veci zacinaju od 9 strany) rt ma byt cca 200r.
rt ma byt 190-200r;nesmie byt menej. na dalsom grafe si vies zistit z prudu zdroja, ra anody. odpor vinuti si napisal.
rt=rsekundar+n²rprimar+ranoda
200=29+2,609²rprimar+147 (dioda pri 70ma; 11v/75ma)
cele sa to robi preto aby usmernovacky predcasne neumreli. prudove spicky pri zapnuti (a beznom provoze) nesmu prekrocit max.
aj preto je spomenute max 50µf
inak hrozi vnutorne iskrenie. viditelne iskrit nemusi, ale do buducna moze blbnut/nahodne vypadnut. raz nacnuta vypadne casom. schvalne sa sekundar robi tenkym dratom, aby odpor bol vyssi. moze sa to riesit aj pridanim rezistorov do kazdej anody, co mozno bude tvoj pripad
AdamVarga
Dátum registrácie: 21 Jún 2015, 21:05
Príspevok od používateľa AdamVarga » 16 Aug 2020, 22:22
AdamVarga napísal:A čo tak skúsiť niečo takéto...máš lineárnu reguláciu stabilné napätie. Samozrejme úbytku výkonu a sa nevyhneme nijak.
R1 a R2 upravíš tak aby si mal pod záťažou akceptovateľné napätie a aby sa zas tranzistor moc nehrial. Nech sa radšej pečie rezistory ako tranda. R1 a R2 pokojne daj 2W rezistory a pokus omyl zistíš čo potrebuješ.
Neviem koľko mA si potiahne EL84 15W koncák takže presné hodnoty nemám.
Mimochodom ano je to npn zabudol som šípku :D
-- Spojený príspevok 14 Aug 2020, 11:54 --
Mimochodom tu nastal problém pri konštruovaní trafa takže fakt sa s tím nič iné nedá spraviť len ak by si ručne odvinul zopár závitov.
A nikoho ani nenapadlo použiť alebo len pouvažovať o mojom riešení? Alebo aspoň vyjadriť nesúhlas a dôvod prečo moje riešenie nieje dobré?
hpeter
Vek: 40
Príspevok od používateľa hpeter » 18 Aug 2020, 20:32
si myslel asi toto
zenery na 300v by brum nevyriesili. odpoved je v pdf co som dal.
0,71x su vrcholy, 0,45x su udolia. co sa stane keby bolo so zener 300v? na vystupe by boli dipy: -v-v-v-v- namiesto pozadovaneho rovneho napatia ------ (s rastucou zatazou by sa dipy a brum zhorsoval)
ten zener stabilak moze fungovat, ale zenery musia byt menej ako tych 270v. tranzistor bude grilovat lebo (426v-270v)*prud ampu.
hpeter napísal:
situacia vyzera neriesitelne, ale je jeden stary trik. choke input zdroj.
prudova kapacita zdrojoveho trafa sa zvysi, a naprazdno uz to nebude lietat do neba.. a usmernovac tiez uciti mensie bomby (+nizsi ripple).
AdamVarga
Príspevok od používateľa AdamVarga » 18 Aug 2020, 21:46
tú tlmivku na vstup som mal aj ja na pamäti... A rovnako si myslím že keď si vedel dať navinúť trafo tak by nemala byť problém ani tlmivka (povedzme 5-10H). To by rozhodne vyriešilo problém. Ja som toto zapojenie s tlmivkou videl v zopár zosilňovačoch ale nie ako LC člen ale ako CLC..To znamená že kondenzátor je aj na vstupe no podstatne nižšej hodnoty ako kondenzátor za tlmivkou.
Obavy ktoré mám sú že ak tam fakt nedáš žiadny kondenzátor na vstup tej tlmivky, ak je to tlmivka s klasickou konštrukciou (EI plechy) tak to bude celkom vybrovať na 100Hz. Aspoň teda z mojich skúseností. A rovnako tam nastávajú čudné rezonančné prechody blízko k 0 sinusovky (kde je to akurát vo V forward diód) a môže to indukovať bordel. Okrem toho tá tlmivka vyžaruje celkom dobre magnetické bola nech ju už akokolvek orientuje človek sice to vystupaku nebude indukovať bordel ale elektrónky sú nato relatívne citlivé
Takže ja by som dal kondenzátor aj pred tlmivku (a ano som si vedomí že to trocha to napätie zdvihne ale experimentmi sa dá zistiť aká kapacita je najideálnejšia)
Wili
Dátum registrácie: 13 Sep 2010, 00:00
Vek: 34
Príspevok od používateľa Wili » 18 Aug 2020, 22:14
radia ti tu nezmyselne drahe riesenia, pred diodu daj dva odpory (pred kazdu jeden) tym zvysis odpor vinutia a zaroven znizis napatie a tiez znizis zvlnenie, normalne za to kondenzator. Ake velke odpory tazko povedat lebo to bude zalezat od zataze ale skusil by som 2x470-1k/5-10W. Naprazno bez zataze sice budes mat vyssie napatie ale uz len kludovym prudom ti to vyrazne klesne. Neviem co tam mas za koncak ci Acko alebo ABcko alebo co to je ale ak tam mas autobias koncak tak by EL84ky mohli zvladnut okolo 360V, skus dosiahnut priblizne taketo napatie na zdroji...
ze to v zatazi vyrazne klesne nebude vadit, to bude len dobre a elektronky dlhsie vydrzia. Pripadne pomeras napatie na zdroji pri plnom vybudeni a ak to prilis klesne len znizis odpory pred diodou.
murcomr
Príspevok od používateľa murcomr » 19 Aug 2020, 18:11
schéma pre wiliho.laborovať budem cez vikend dakujem všetkým
AdamVarga
Príspevok od používateľa AdamVarga » 19 Aug 2020, 23:09
Wili napísal:radia ti tu nezmyselne drahe riesenia, pred diodu daj dva odpory (pred kazdu jeden) tym zvysis odpor vinutia a zaroven znizis napatie a tiez znizis zvlnenie, normalne za to kondenzator. Ake velke odpory tazko povedat lebo to bude zalezat od zataze ale skusil by som 2x470-1k/5-10W. Naprazno bez zataze sice budes mat vyssie napatie ale uz len kludovym prudom ti to vyrazne klesne. Neviem co tam mas za koncak ci Acko alebo ABcko alebo co to je ale ak tam mas autobias koncak tak by EL84ky mohli zvladnut okolo 360V, skus dosiahnut priblizne taketo napatie na zdroji...
Ja som nechcel radiť nezmyselne drahé riešenie (to s stojí tlmivkou). Ak si vsimnes tie dva odpory v mojich škrabancoch v predchádzajúcom príspevku tam sú len v tom case každému vadilo že rezistory kúria... Tiež akosi nechápem potom ako to mám vyriešiť. No snaha z mojej strany bola aspoň. Toto je nad moje mozgové kapacity.
murcomr
Príspevok od používateľa murcomr » 22 Aug 2020, 17:09
Ahoj..Tak som to čiastočne vyriešil zapojením odporov medzi sekundár trafa a elektronku dostal som sa na 190V.Bude treba doladiť odpory
.Oba kanály hrajú bez vstupného sygnálu repráky bez žiadneho šumu
