Tesla Strečno 1132 A
- Nový člen
- Dátum registrácie: 03 Jan 2015, 13:51
Zdravím súdružky a súdhuhovia ... . .
(a vsetko dobre do noveho roku samozrejme)
TESLA STREČNO 1132A
Nenasli by ste niekto schemu k tomuto krasnemu kusu nabytku
s gramafonom ... co je ta vec pre ktoru to este stale vlastnim ...
Nehra mi jedna strana. nieje to repoduktorom ani potakmi...
... teda nieco male tam aj ide ... okrem brumu ..
ktory je vdaka 45 rocnym kondenzatorom dost pocut ...
(kedze sa clovek cez sviatky dost nudi, tak sa vramci volneho casu pusta do takychto somarin)
Dakujem.
TESLA STREČNO 1132A
Dakujem.
Člen Klubu Šlapacích Moskvičov
IMF Master Ignition Forum - http://imfsoft-forum.eu/
predaj montáž a servis programovatelných riadiacich jednotiek motorov
- Nový člen
Re: Tesla Strečno 1132 A
... ooo o Diiiky ....
Presne tento "manual" volakedy u mna existoval aj v papierovej podobe ...
- Nový člen
kto si tipne kolko studakov tam bude .. ??
- Nový člen
Tak este jedna otazka ohladne pripadneho vylepsenia zdroja ..
a sice "dorobit" stabilizator napatia ..
Mam tu zelezny MA7824 ..
a asi by bolo najlepsie "odstranit rezistor R152 3J3" a namiesto neho zapojit 24V stabilizator ..
Nejake pripomienky ci navrhy ... ?? preco ano alebo preco nie .. ??
Uvedomuješ si, čo spraví ten stablík hlavne v napájaní konca, ktoré je 30V ? (Napäťovo aj prúdovo obmedzí jeho napájanie.)
Ak ti nezáleží na originalite rádia, tak tam nasekaj súčasné (kvalitné) filtračné elektrolyty, aj násobne väčšej kapacity. Potom môžeš znížiť aj hodnotu odporu 3R3, čím sa mierne zvýši výkon konca. Možno bude viac kúriť mostík zo 0,7 A diód a môže prsknúť 0,8 A poistka.
- Nový člen
No len pre spresnenie / informaciu ..
Transformator ma na konci cca 28V striedave ...
po usmerneni (tymi modernymi kvalitnymi diodami) mame cca 25-26V jednosmerne ..
stale dost kolisajuce ...
a pri "zatazi" .. teda ked som skusal mat nieco pustene ... kedze som sa snazil opravit zosilovac ...
to chodilo okol tych 24V za tym odporom ..
Takze si nemyslim, ze by pouzitie "modernejsieho" stabilizatora bolo az tak na skodu ...
Ale rad si necham vysvetlit, preco to nerobit ...
- Mek
- Vek: 37
Stabilizacia a filtracia su dve odlisne veci. Stabilizatory nie su dobre vo filtracii ripple. Treba vacsie kondiky, alebo nasobic kapacity (capacitance multiplier).
- Nový člen
Vlastne mate pravdu ...
zosilovace "nemaju moc radi" stabilizatory ...
skusim tam spravit nieco ine ...
Keby tomu uz hned vo vyrobe spravili symetricke napajanie, tak by nebol problem ...
- Mek
- Vek: 37
Ono nechcel som povedat, ze nedavaj tam ziadny stabilizator. Ten pouzit mozes, ale na uz vyfiltrovane napatie Je to aj v tom videu.
Mám obavy, že so symetrickým napájaním by to bol VEĽKÝ problém ! Tie konce sú absolútne primitívne, poplatné súčiastkovej základni tej doby a vôbec sa nestarajúce o offset, lebo je na výstupe zapojený oddeľovací kondík, (dokonca dosť mizernej kapacity).
Čítam, že si tam vymenil aj diódy. No musím ťa sklamať ! Predstav si, že aj tie "súčasné moderné diódy" majú rovnaké parametre, ako tie staré od Tesly ! (Niekedy dokonca ešte horšie, lebo to ku*via šikmookí.)
Trafák je zrejme dosť mäkkým. No ak za mostík, (povedzme aj so Schottky diód), dáš poriadny kondenzátor (10mF) a niekde nájdeš špulku (cievku) na DC cca 3 A, s čo najväčšou indukčnosťou, (namiesto odporu 3R3) a na koniec dáš znova tak 10 mF kondík, si píš, že tie úbohé KU611 aj odpráskneš !
No prečo chceš z niektorej časti rádia spraviť Ferari, keď je to Trabant ?
Znova opakujem, že hlavne integrovaný 24 V stabilizátor zapojený kdekoľvek v napájaní koncov je TOTÁLNA kravina !!! Zbytočne zráža napätie (je tam skoro 40 V naprázdno) a limituje prúd, (špičkový prúd tých dvoch koncov teoreticky môže byť aj cez 6 A !!!).
- Nový člen
Neviem kde si cital, ze som menil diody v usmernovaci ...
stale su tam tie co tam aj boli ..
Ja viem ake je to stare, a viem aj v akej dobe a s akymi suciastkami to bolo poskladane / vyrobene ..
Mne ide primarne o odstranenie brumenia ...
prave pozeram na toto: https://audioxpress.com/article/an-alte ... issipation
Vystupny vykon zosilovaca je udavany 2-az 2.5W ... (moj typ bol tak 2 az 5W, nez som si to neprecital v navode)
A je mi tiez aj zname ze ten 3J3 odpor sluzi aj ako ochrana ...
(len tak poznat tu hranicu, ze kedy je to este skor vodic, a kedy uz skor spotrebic)
- Nový člen
...a ano ...dal by sa spravit "retrokit" ....
povodny zdroj NF zosilovac a mozno aj VF cast nahradit niecim modernym
so zachovanim povodneho sasi ....
..ale to nieje cielom operacie ...
Naposledy upravil/-a JRD_McLAREN v 06 Jan 2021, 16:16, upravené celkom 1 krát.
- Jirka84
- Vek: 73
JRD_McLAREN napísal: ↑02 Jan 2021, 18:23Zdravím súdružky a súdhuhovia ... . .
TESLA STREČNO 1132A
Dakujem.
Velevážený "sůdrúh", tobě taky zdraví bez "CE", ale
když chceš schema na opravu jednoho nefunkčníko nf kanálu, tak se drž tématu a ne.er se do opravy relativně funkčního historického zdroje, poplatného možnostem bratislavského výrobce Tesla přijímačů v socialisticky dané době
Teď trochu vážněji:
kdybys chtěl upravit OIRT na CCIR, nedivil bych se, ale
zatím ses ani slůvkem nezmínil (aspoň jsem se toho nikde nedočetl "nebo" možná jsem přehlídl) o odstraněné závadě toho kanálu... Tolik pro poučení ostatních méně znalých .
PS Pokud potřebuješ "jenom 100kW" konec, pak si rovnou postav konkrétní kus se současnými HIFI součástkami a tento přijímač nabídni do Muzea HRČS (hrcs.cz).
Poskytnutou dokumentaci pak pošli vyplaceně na " www.oldradio.cz ".
Vyjde Tě to celé laciněji a navíc prospěješ zachování historie...
- Nový člen
Ahoj Jirko...
Oslovenie bolo pouzite dobove ... teda z dob vyroby tychto pristrojov ..
Do muzea to dat neplanujem ... inak by to uz daaaaaaaaavno bolo tataaaam ...
K oprave kanalu: jeden KF506 a dva kondenzatory 100uF/15V a 50uF/6V
(najst ale KF506 uz bol problem, takze prebehla zamena za KF508 na oboch kanaloch)
Vychodna vs. Zapadna - tato uprava prebehla uz davno ...
nieje sice k dispozicii cely rozsah od 88 do 108MHz ale aj to co je, je lepsie ako nic ...
Pripadny sposob vyuzitia som myslim napisal v prvom prispevku. Vykon mi postacuje.
Chcem este ale odstranit brumenie, ktoreho povodcom je prave zdroj ...
- Jirka84
- Vek: 73
"Sůdrúh",
dej mi lepší Tvoje jmeno (Avatara)... - nebo Jsi JaRDa ?... a za věk a okres se taky nestydím, Ty ano?
Oslovení jsem pochopil a proto jsem reagoval "dobově",
do sbírky mi kousek chybí..., kolik bylo těch spojů KO - 6 ?
KF506 je běžný nf kus (aspoň u mně ve sbírce i v ND),
jestli nepohrdneš, ten rozsah CCIR - bych se s úpravami inspiroval zde: vstup ( C) bych upravil taky,
je to podoba se Selenou, CCIR/OIRT jsem právě včera dokončil na Selena 211/212 k plné spokojenosti na celé pásmo CCIR, jako jiné analogy dnešní produkce, ba co víc ještě lepčí !!! citlivost, jinam je to sviňa tranzistorák - originelní "dřevěné" trany nejedou moc vysoko. Ještě mě čeká model 216 (PNP křemíky do vstupu sehnat..),
s brumem to bývá u těch tranzistorových "muzeí" zajímavé. Předpokládám, že brum je na AM pásmech. Pokud je brum (50/100Hz - osciloskop ukáže hned) i v nulové poloze nf signálů, pak nejprve bych ho nechal v původní podobě , zkusil bych proměřit ESR kondů ve zdroji a pak na cestě, jako C71, 81, 85, 88, atd. Ty KY701 už taky asi nebudou NEJ za dobu používání. Předpokládám, že "země" jsi kontroloval jako první...
- Nový člen
Dakujem za navod na upravu VF ..
urcite na to pozrem ....
Studaky som nepocital, ale niektore tie prepojovacie dratiky isli bez problemov vytiahnut z cinu a potom aj strcit nas5
Kondenzatory mam este v plane premerat a prekontrolovat vsetky ...
(uz ked mam ten drahy merak co to dokaze)
Inak ma celkom prekvapila vyrobna tolerancia "Teslackych kondenzatorov" ...
napr. taky 500uF ma v pohode aj 630uF ... a to teda nebude "len chybou merania"
Ten brum ide zo zdroja. Momentalne to mam polozene na stole, bez zapojenych NF vstupov do zosilovaca
a bruci to stale ... rovnaka vlna zo zosiku (na oscilo) ako aj na kondikoch zo zdroja ...
Uz som splacal na skusku "filter" s KD602 odporikom a diodkou ...s ubytkom napatia cca max. 1.4-1.5V
na skusku zapojene namiesto spominaneho 3J3 odporu ...
a brumenie zmizlo ...
Takze si idem skusit pustit nejaky zmysluplny signal do zosilovacov, a zapojit origo reprobedne ...
...(ze ci to zadymiiii..i.i.iiii..) . . ...
"Uz som splacal na skusku "filter" s KD602 odporikom a diodkou ..."
Neviem načo je tam tá dióda, no "násobič kapacity" je zložený z tranzistora, "pdporíka" a kondenzátora. Nakoľko to KD-čko má mizerné zosilnenie, "odporík" by mal mať len pár ohmov, nech na tom celom nevznikne veľký úbytok napätia.
- Nový člen
hej. ... odporik ma "len" 330ohmov ...
Podľa katalógu má KD602 zosilnenie 15 až 50 pri 2 V a 4 A, priemerne nech je to teda 30. Na 3 A je potrebný prúd do báze 0,1 A, Takže, na 330R odpore vznikne úbytok LEN ! 33 V + 0,6 V BE. Skutočne v pohode !
Predpokladám, že aspoň ten elektrolyt na zem si dal dostatočne veľký (povedzme okolo 1 mF). A čo tá diódka, kam sa dáva ?
- 1677 Zobrazení
- 1720 Zobrazení
- 3512 Zobrazení
- 32 Odpovedí
- 2491 Zobrazení
- 533 Zobrazení
