Oprava Panasonic SA-HT855
- Buldozer
- Dátum registrácie: 28 Sep 2010, 00:00
- Vek: 29
Zdravim,
mam hore uvedeny model rozobraty na stole a snazil som sa ho diagnostikovat a opravit podla videa ktore prikladam nizsie.
Mam tam styri TDA8920BJ a podla multimetra som zistil ktory je vadny.
Moja otazka je ci zosilovac bude fungovat aj bez toho TDA ako je vo videu (samozrejme za predpokladu ze danne vystupy nebudem pouzivat) alebo nie?
Tu je to video: https://www.youtube.com/watch?v=3tRLFGo ... 0%BA%D0%BA
Dakujem
Dakujem
- Buldozer
- Vek: 29
Re: Oprava Panasonic SA-HT855
Este by som sa chcel opytat co moze byt vo veci ak mi nesvieti opticka zasuvka na zadnej strane?
Ale to je vstup D-in. Ta nemá svítit. Nebo se pletu? Nebo to má i optický výstup?
amater: pod nim by mal byt opticky vstup, mam podobny model. teda mal som
- Buldozer
- Vek: 29
Ja som optiku nikdy nepouzival ale asi to bude tym ze to je IN vstup ktory nevysiela svetlo.
Vyzera to takto: https://ibb.co/tpmvcSF
A mam este jednu otazku pretoze ten vstup mi nepride standardny ako napriklad tento: https://help.uaudio.com/hc/article_atta ... ptical.png
Aky kabel mam pozerat pretoze co su bezne na alze tak su na ten standardny vstup?
Hledej, nebo si zajdi koupit optický digitální zvukový kabel Toslink .Nevím jaké zařízení chceš propojit s tímto
dom. kinem.TV...?
dom. kinem.TV...?
- Buldozer
- Vek: 29
Chcem prepojit telku s tymto domacim kinom lenze ako som poslal vyssie tie dva vstupy podla mna niesu rovnake. Toslink by som vedel zapojit do telky ale obavam sa ze vstup na domacom kine je trochu ineho tvaru(vid. Hore)
ja som mal ht-865 a mal som to normalne prepojene z optickym kablom z ali za euro a fungovalo to. Antik box->domace kino, aby pri radiu nemusela bezat aj telka.
ten tvoj vyzera klasicky, akurat je otoceny o 90 stupnov.
Mám propojené roky HT-850 s TV ,telku jsem už i měnil. Ta fotka je co za zařízení. Kabel jak jsem psal výše.
- optical.png (82.52 KiB) 4457 zobrazení
- Vek: 59
Podľa mňa je to normálny Toslink (optický), len má inú uzatváraciu "klapku". Malo by to pasovať.
Přesně tak, jak píše mr.dred. Ale jak jsem se ptal na tu fotku, je tam optical in. inu zvědavost.
- Buldozer
- Vek: 29
Tato fotka: https://ibb.co/tpmvcSF
to je priamo zo zadnej strany toho panasonicu
Ano to je standartní konektor pro kabel který koupíš a propojíš s TV. Já tam dal tu tvoji 2 fotku a na tu se ptám co to je za zařízení. ![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
- Buldozer
- Vek: 29
ok super tak to som rad.
Tu fotku som len stiahol z internetu pre porovnanie.
- Buldozer
- Vek: 29
Chlapy este mam jednu otazku.
Kedze ovladac o toho je niekde strateny aky by som tam vedel poriesit aby bol kompatibilny?
Pokud ti někdo nenabídne z aparátu co je na odpis, nebo nenajdeš na bazarech, tak firma VAT ti ho ráda pošle. Je to duplikát ,ale účel splní na 100% .
ake ma oznacenie ten Do?
Edit: uz som si pozrel na foto. ja mam trocha iny model. konci na 215
- 1074 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa turcikm
- 137 Zobrazení
- 511 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa foker
- 1094 Zobrazení
- 3525 Zobrazení
