Elektricka gitara.
Re: Elektricka gitara.
Teraz zacnem popisovat samotnu stavbu gitary. Dalsie naradie popisem vtedy ked ho budem pouzivat.
Ako som uz spominal - robim gitaru kopiu Parker. Teda nebude to 100% kopia, ale zachovam primarny vzhlad, kobylku a mozno sa pokusim o skopirovanie elektroniky. Na rozdiel od ozajstnej Parker gitary vsetko spravim z dreva. Karbon v konstrukcii nepouzijem.
Konstrukcia tela a krku je prekladana. Striedam wenge a mahagon. Prikladam obrazok konstrukcie este raz.
WOOOOW SUPER tema... tiez ma to ako gitaristu laka, ale zatial nemam ziadne skusenosti ani co i len pokus...budem pozorne sledovat...
Len tak dalej
Len tak dalej
misop, treba sa len odhodlat a vyskusat. Da sa zacat niecim jednoduchym, napriklad telekasterom. Na telo jasen, na krk javor a palisander. A vyjde peckova gitara!
Pokracujem.
Minule som ukazal konstrukciu svojej gitary. Pred tym ako budete hoblovat drevene kusy, potrebujete uz mat kupenu jednu vec. A to je - krkova vystuz. Niekto ju osadzuje tak ze jednoducho vyfrezuje otvor v uz zlepenom krku. Ja to robim inak.
Centralny pas hoblujem rovno na sirku tejto vystuze. A potom vyrezavam otvor. Cervenym je ukazany ten otvor. Tak zabezpecite, ze ak sa nieco pokazi, tak staci vymenit len ten stredovy kus a nemusite zahodit celu gitaru. Na obrazku ukazujem ako to vyzera pocas lepenia. Obrazok je z inej gitary co som robil. Teraz otazka: aku vystuz vybrat? Ja odporucam zabudnut na klasicke a pouzivat obojzvratne. Vyzeraju tak ako na obrazku vyssie. Taka vystuz sa montuje velmi jednoduche. Staci ju vlozit do otvoru a nemusite riesit to ze ten otvor musi byt oblukovy a podobne. Odporucam este pred montazou narvat celu vystuz do zmrstovacej buzirky. Zamedzite tym rezonancii jednotlivych prvkov vystuze.
Pokracujem.
Takto vypada otvor pre vystuz.
POZOR! tato faza je dost kriticka na presne nastavenie sablony!
Zvysok odstraneme dlatom a zarovname rovnou doskou zo smirglom. Podobny postup je aj pre zadnu stranu hlavy. Podobnym sposobom za pomoci sablony ofrezujeme krkovu cast na potrebnu hrubku.
Podobnym sposobom spravime aj obrys krku. Toto je tiez faza nachylna na presnost upevnenia sablony! V konecnom dosledku dostaneme nieco take. Sa ospravedlnujem, ze davam fotky z inej gitary. Len bohuzial postup vyroby tejto gitary som nefotil.
Teraz ked mame zlepeny stredovy blok a este nemame prilepene kusy tela, odporucam urobit hlavu. Robim ju tak ze na stradovy blok polozim rovnu dosku, tak ako je ukazane na fotke a frezou s hornym loziskom spravim skosenu plochu. Kedze nemame dostatocne dlhu frezu, zopakujem postup aj z druhej strany. Zvysok odstraneme dlatom a zarovname rovnou doskou zo smirglom. Podobny postup je aj pre zadnu stranu hlavy. Podobnym sposobom za pomoci sablony ofrezujeme krkovu cast na potrebnu hrubku.
Dávno som sem nepísal. Včera konečne po dlhom čase som sa dostal do dieľňe. Začal som robiť na otvoroch pod kobylku a elektroniku. Otvor pod elektroniku je jednoduchá záležitosť. Čo sa nedá povedať o kobylke. Nakoľko kobylka má neštandardný tvár a spôsob montáže, vyžaduje to dobre premyslený postup. Začínam vyhotovením prvej šablóny zo sololitovej dosky. Na základe tejto šablóny bude spravená druhá šablóna z drevotriesky. A až vtedy sa začne rezať do tela gitary. Prečo taký postup? Kvôli tomu že Hlinka vybratia nie je veľká a pri použiti šablóny zo sololitu vodiace ložisko sa nebude opierať o šablónu.
- pixell
Caute brat robí gitaru nieje elektrická,ale elektroakustická s dvoma hmatnikmy,teda aj dvoma snimačmy.
Snimače som zapojil cez prepinač,ale čo je nafigu ,že pri prepinani prepinača to pukne v reproduktore.
Neviete niekto čo stým?
Inak to nebruni ani nevrčí akurát to puknutie.
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Ja by som možno namiesto prepínača dal potenciometer (jednu časť dráhy na jeden senzor , druhú časť na druhý senzor a bežec na výstup ) .Možno by sa dalo niečo spraviť aj z odporom/odpormi ku tomu prepínaču spraviť (že by si nemal na tie mikrosekundy počas prepínania vstup zosilňovača len tak "vo vzduchu" ).Dalo by sa porobiť viac vecí ...
Ako to máš vlastne zapojené ???
Môžeš hodiť schému ???
Inak muziker bi ti určite vedel pomôcť ....
http://www.mmnt.net/
- pixell
Ten prepinač je zapojený na vstupe toho predzosilovača. Do prepínača idu snímače a potom do predzosilovača.
Presne ako píšeš na chvilu je živa časť vstupu v lufte a preto to pukne,v repro.
- lh
- Vek: 46
Na takéto použitie sa dajú kúpiť originál gitarové prepínače. Sú trojpolohové a v stredovej polohe spínajú spolu obidva snímače, takže výstup z neho nieje nikdy vo vzduchu.
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Buď ten prepínač alebo vymýšľať iné riešenia (ako som písal napríklad z tým potenciometrom alebo sa pohrať nejako z odpormi ku tomu tvojmu prepínaču ).
https://www.muziker.sk/partsland-btg-gd-blk
Záleží len na tebe či chceš niečo čo je rokmi preverené alebo sa vydáš cestou pokus omyl .
- pixell
Ten prepinac tak aj spina .Vstrede su spojdne oba snimace a ked je prepinac vlavo alebo v pravo tak ide ljeden alebo druhy snimac akurat na ten mali okamih tam nieje pripojene nic
A pokracujeme. Sice doteraz sa mi do dielne podarilo dostat raz za uhorsky rok, dufam ze v lete to bude castejsie. Dnes som sa venoval frezovaniu otvoru pre elektroniku. Minule som ukazoval sablony zo sololitu. Len oni nie su vhodne na priame frezovanie do gitary. Prave kvoli tomu ze su tienke. Musite mat hrubu sablonu. Preto sablony zo sololitu pouzivam na vyrobu sablony z drevotrieskovej dosky. A s nou uz frezujem do gitary. Pouzivam jednu sablonu na otvor pre elektroniku a druhu na miesto pre krytku. A takto to dopadlo.
-- Spojený príspevok 08 Jún 2019, 19:44 --
- sraj
elektrické kytary od Petera Jurkoviče. Příběh nedávno zesnulého výrobce kytar se stal inspirací k dokumentu ukazujícímu, že blues není jen hudebním, ale i životním stylem
pekná spomienka na tohto pána
https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/2 ... tovy-nazor
malá pripomienka:
https://www.televizeseznam.cz/video/sla ... tar-237277
malá pripomienka:
Maka sa dalej. Pomalicky sa dostavam ku najzlozitejsej veci celeho projektu - osadenie mostika. Ak by sa jednalo o klasicky mostik, tak by nebol problem. Ale ja mam original Parker ktory je asymetricky a ma oble tvary. Preto cely postup treba dokladne premysliet. A pracu zacinam vyhotovenim sablony. Ako vzdy pouzivam metodu dvojitej sablony. Prva sablona sa vyhotovuje zo sololitu a druha z drevotriesky za pomoci prvej sablony. Na fotkach je vysledok.
Teraz treba presne urcit polohu mostika na tele gitary. Hlavne urcit miesta kde sa budu vrtat diery pod drziaky mostika. Stalo ma to hodinu saskovania s ceruzkou, gumou a roznymi meradlami.
Davno som nepisal o tomto projekte. Po viac ako roku pokracujem.
Teraz je faza vytvorenia otvoru pod tremolo system. A... problemy!
Ako sa ukazalo- diery navrtane pod drziaky tremola boli velmi vzdialene od seba. A zaroven navrtane diery vacsieho priemeru pre posuvny system drziakov tremola boli vyosene oproti hornym dieram. "Krasa"! Proste zvoleny postup bol nespravny, A tym padom treba opravovat. Boli spravene a vlepene zasliepky aby sa dalo navrtat diery este raz.
Zatial to vypada celkom fajn. Diery su vzdialene tak ako maju byt. Vyfrezoval som aj prvu cast otvoru pre tremolo. Uvidime ako to pojde s spodnymi dierami...
- 1376 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rudko
