Dostal som to zadarmo a keďže hrám na gitaru a predtým som mal len tranzistor hlavu s bedňou a potom hybrid pololampu (12au na preampe), tak som bol rád, že bude aj celolampa, aj keď vizuálny stav bol otrasný
preto som najprv skúsil, či to hrá a hralo, tak som sa pustil do rozobratia a urobenia nového case, nech to pekne vyzerá. Jasné, že vnútro je hrôza, to aj ja ako maatér v tomto som hneď vedel
Ale pokial to ide, nechcel som robiť do toho veľké zásahy, lebo ani divá sviňa by to potom nedala dokopy, jedine celé rozobrať na drátiky a šrúby a urobiť nanovo a to sa mi veru nechcelo
Cez víkend som sa pustil teda do kompletného zloženia a chýbalo mi už napojiť tie predné poťáky na ten preamp ... ale po komunikácii vyššie som ho celý dal do preč
a čo som tam pridal, tak nové vypínače, konektor na 220V (predtým to tam bolo napevno naletované na to trafo a vypínač), krajšie som urobil ukostrenie a trochu musel orezať flexkou tie plechy, bay som ten case mal čo najmenší, aby poťáky a vypínače mohli byť pod plechom ... jasné, všetko sa dá krajšie a lepšie, ale nie som ani elektrotechnik a ani obrábač kovov či dreva
ale Ďakujem za pochvalu aspon toho vizuálu
a áno, sú tam 4x EL34 na koncoch a trafo na oddelenie výstupu ... do 16-Ohm a 8-Ohm, ale keDˇsom napojil 8-Ohm repro či na ten alebo na ten výstup, hralo to rovnako hlasno, tak neviem no ...
a navyše som čítal, že tieto by mali dať max 25W či 30W (jedno z toho ... 6L6 sa mi asi s tým pletie) ... takže som dúfal, že to bude mať aspoň 50W .. záleží asi od typu zapojenia. aj keď som to síce točil maximálne na 50% z mohlo pedálu, revalo to už dosť, no ajtak sa mi zdá, že to je slabšie ako moje 75W kombo, ktoré ziape už pri 25%, aj keď je pravda zasa, že ak už točím viac, nástup j epomalší ... LOG priebeh tipujem ... neviem aký priebeh má ten poťák na efekte, na pedáli ...
