TDA7265 problém so zvukom
- Dátum registrácie: 12 Nov 2021, 19:29
Zdravím,
snažím sa zostrojiť zosilňovač s čipom TDA7265 podľa schémy z datasheetu https://www.st.com/resource/en/datasheet/tda7265.pdf strana 7. Po zapnutí zosilňovač "funguje" ale po privedení zvukového signálu napr. pesnička zvuk je strašný. Chrastí a je skreslený. Keď sa prstom dotknem pinu 7 a 5 tak zvuk je normalný čistý, nebzučí. Moja otázka je, vedel by mi niekto pomôcť kde by mohla byť chyba? Ďakujem pekne za odpoveď.
Re: TDA7265 problém so zvukom
Zameraj sa na pin 7.Musi na nom byt kladne napajacie napatie zmensene o 6 voltov,potom je zosilnovac v rezime play. Takze odmeraj si napatie na pine 7 voci zemi.
Asi pinom 7 bol myslený pin 5, že? Ak áno tak medzi GND a Pin5 pri vstupnom napäati 14V som nameral 9,5V+- zosilňovač hral ale neskutočne zle... Praskanie, žiadne bassy atď. Začínam mať obavy, že je blízko smrti ale to mi nedáva zmysel keďže pri dotknutí tých dvoch pinov to hralo krásne. Nejaké ďalšie nápady kde by mohol byť problém?
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Najlepší nápad je dať sem detailné foto zhora aj zo spodu dosky.
Aj zapojenie zdroja, ktorým to napájaš.
Naposledy upravil/-a F-r-a-n-t-i-s-e-k v 09 Nov 2022, 20:56, upravené celkom 1 krát.
- cool-zool
- Vek: 54
Tých nápadov môže byť strašne veľa , keďže nevidíme , čo všetko si spáchal , ako je spracovaný plošák , či si nepomiešal súčiastky , aký máš k tomu zdroj a pod. ... Mne práve nedáva zmysel že ak spojíš prstom pin 5 a 7 tak to hrá pekne ?! Veď práve vtedy by to malo začať brumieť , keď na nf vstup 7 , alebo 9 pripojíš prst tak musí brumieť ako sviňa , keď je v režime ,, play,, preto by som to skúšal a meral bez zapojenia toho ovládacieho obvodu okolo pin 5 ,, mut , stb , play ... Len merať a merať !!! Foto by pomohlo , veď je to jednoduchá schéma ...
Na pin 3 ak máš napätie voči zemi +14 V , tak na pin 1 a 6 má byť -14 V voči zemi ( je to symetrické napájanie ) a v tom prípade by malo byť na pin 5 okolo 8V na režim play ....
Naposledy upravil/-a cool-zool v 09 Nov 2022, 21:05, upravené celkom 1 krát.
Ano viem, znie to čudne ale ked som spojil prstom tie 2 piny tak to hralo krásne, preto tomu nedokážem pochopiť. Napájam to z takého vyrobeného zdroja to je napájací zdroj z notebooku ktorého výstupné napätie regulujem pomocou DC-DC meniča z číny. Určite to nieje vhodný zdroj ale pre odskúšanie to podľa mna dostačuje.
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Doska je otrasná a mám správny pocit že to napájaš len nesymetreckým napätím 14V? GND pre zdroj nemáš ani vyvedený.
Edit: práve si to napísal.. zosilňovač treba napájať symetricky +-14V.
Doska je naprd
Uplne to z nej kričí, že nemáš skúsenosti so zosilňovačmi.
Postav si niečo na overenej doske...zo schémy si ani nerozpoznal, že to potrebuje symetrické napájanie.
Tu chýbajú úplne základné vedomosti.
Doska je naprd
Naposledy upravil/-a F-r-a-n-t-i-s-e-k v 09 Nov 2022, 21:12, upravené celkom 2 krát.
Tak to je mi jasné, že doska je otrasná je to moja prvá doska. Čiže neexistuje žiadna možnosť ako to napájať nesymetrickým napätím?
- cool-zool
- Vek: 54
Ak si neurobil chybu pri prekleslovaní plošáku z návodu , tak sú tieto obrázky nanič !!!
Aký DC/DC menič používaš , ako som písal je tam potrebné symetrické napájanie , čiže +14V , -14V a GND !
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Na druhej strane Fig 2.
To je pre napájanie jednoduchým zdrojom.
Na kreslenie vlastnej dosky sa vykašli...musíš nabrať skúsenosti aby si si to mohol "dovoliť" skúsiť.
Začni napríklad s LaDA2075
Naposledy upravil/-a F-r-a-n-t-i-s-e-k v 09 Nov 2022, 21:17, upravené celkom 1 krát.
Ďakujem pekne spravím to podľa tej schémy. Ale tak stále by ma zaujímala záhada prečo to hralo bezchybne ked som sa tým prstom dotkol tých dvoch pinov? ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Ide o to, že to potrebuje spolužiak na SOČ (potrebuje vlastný plošný spoj na ktorom je jeho meno atď..) a chcel to mať z tohto čipu skušal robiť plošak sam ale nedarilo sa mu tak som to skusil ja a niečo som spravil a keďže už má tento čip tak to skúsim zas spraviť z neho.
- cool-zool
- Vek: 54
Celokm určite to nehralo bezchybne !!! Len ty si mal taký pocit !!! Ako Ti radili sprav si niečo fakt jednoduché a overené ako Ti radili ( LADA ) ...
Ak to spravíš podľa tej prvej schémy na druhej strane , počítaj s vyšším napájacím napätím , alebo s nižším výkonom ....
Navrhnutý plošák si nechaj s niekým overiť aby si neodpálil IO ( ak si to už nespravil ) ....
Ak sa môžem ešte spýtať tak čo konkrétne je na tom plošnom spoji zle? Je mi jasné, že asi všetko ale aspoň nejaké rady ako to spraviť nabudúce lepšie. Určite asi hrubšie cesty a lepšie rozmiestnenie súčiastok ale čo napríklad by som mohol ešte vylepšiť?
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Zápornú polvlnu sig, zosilňovač nevedel spracovať, preto chrchlal a zrejme bol "záporný" rozkmit v limítacii...priložením prstu si stred signálu zrejme posunul viac do kladnej polarity voči GND, čo už ako tak spracovať vedel...čo presne sa tam dialo sa dá len hádať...pri takejto divočine sa tam mohlo prejaviť všeličo.
Vyzerá tento plošný spoj trocha lepšie ako ten môj prvý čo som sem poslal?
Izolačné vzdialenosti- tento plošák sa nebude dať ani vyrobiť - cesty sú blízko pri sebe/ pinoch
Vedenie zemí je zle - Výkonovú zem nespájaj so signálovou zemou, to sa spojí v jednom bode pri blokovacích kondoch
Ak chceš silou mocou niečo nakresliť sám, pozri si nejaké seriózne dosky zosilňovačov, tam uvidíš ako to má vyzerať. Kresliť plošáky nie je len tak spájať čiary tak kde ti program ukáže, treba dodržiavať nejaké zásady.
Skús to prekresliť presne podľa schémy z datasheetu, nie spájať cesty ako ti pasuje.
Nič nevydrží dlhšie ako dočasné riešenie.
No tak robil som jeden plošný spoj z tejto stránky konkrétne menič pre obehové čerpadlo ktorému som zväčšoval cesty a tiež tam boli malé vzdialenosti a plošný spoj normálne funguje. Robil som to fotocestou.
Chápem, že vy s tým máte viac skúsenosti a že to nieje správne navrhnuté, ale tak predsa len to robím prvý krát na škole sa eagle neučíme a mal by som plošný spoj navrhovať sám na SOČ tak sa o to pokúšam. Pre mňa je dôležité, že to bude fungovať. Podľa kontroly so schémou by to fungovať malo. A snažil som sa čo najviac ísť podľa schémy.
- 1806 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 2300 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 1414 Zobrazení
- 763 Zobrazení
- 1698 Zobrazení
