Yamaha RX500 - bez zvuku
Re: Yamaha RX500 - bez zvuku
Q219 je vonku, premerane, 0.5V mam len medzi B-C a B-E, vsetky ostatne kombinacie 0. Cize tento je OK.
Nespravne som to napisal, vsetky ostatne kombinacie su OL - open, cize nie 0.
Q221 vybraty a premerany. Oba som vratil nazad, chvilu to normalne hralo az som si myslel ze to bol len daky studenak. Ale pochvili zase slahlo do repraku a zhaslo. S vybratymi tranzistormi som to skusil, hralo na druhy kanal v pohode.
To že jsi tam vrátil původní tranzistory jsi vyloučil možnost, že se prorazí po zahřátí. To netvrdím, ale jak píšeš min.RMS - out 6Ω a máš připojené 4 Ω .Provozovat na 4Ω se to dá pokud to nemáš moc ohulené, kolik je moc to ti neřeknu.
Potom jedině hledat,měřit...na dálku se to nedá posoudit. Máš servis manuál?
Servis manual mam, ale vedomosti z elektra takmer ziadne. Skusim za par drobnych objednat z Ciny tranzistory a vymenit za "nove" ci nahodou netrpia dakym vnutornym problemom. Ale ak to nepomoze, tak pojde do srotu a budem zhanat druhy funkcny receiver.
Můžeš testovat hned když je dáš ven. Bude hrát ale pouze prvý kanál. A polovodiče s číny to je taky kapitola sama pro sebe.
Za pár drobných :
Za pár drobných :
Ano to som videl, ale kedze nemaju skladom, pocitam ze z ebay mi to pride aj rychlejsie a za nizsiu cenu. Napada ma este prehodit tranzistory medzi kanalmi, ci sa chyba prenesie s nimi alebo ostane vlavo.
Do blbnúceho kanála môžeš dať aj napríklad pár BD911/ BD912. Mali by ich mať "v každom zelovoci". Sú jemne silnejšie. A ak by ti to trhalo uši že hrajú inak, (sú pomalšie), tak ich vymeň aj na druhom kanáli. Len pozor na poradie nôh, nech to nepopletieš ! (Tuším, nohy sedia.)
To nebudú tranzistory, to bude mačka vo vreci. Nájdite si vyhovujúce tranzistory u normálneho predajcu.
Dakujem za tip, skusim ich zobrat v GM pondelok, kedze su to centove polozky, aspon bude jasno ci je problem tam. Nohy by mali podla datasheetu sediet.
Ešte pomeraj!. skontroluj budiče a tie kondíky nanich(BK),napäťový zosilňovač.. Napr. náhodná "šupa" do repro sa riešila v starších rádiozosilňovačoch kde boli osadené v napäťovom zosilňovači 2sc1451
tie sa museli vymeniť(alebo nahradiť)
Precital som si poriadne servis manual, podarilo sa mi to rozobrat tak, aby som sa nemusel bat a mohol merat plosak zospodu. Zatial takto:
L kanal:
Q219 ma na baze +-33V
Q125 ma na baze +-33V
P kanal:
Q220 ma na baze 0,5V
Q126 ma na baze 0,5V
Napajacia + vetva zo zdroja ma 47.9 (oproti 44.9 v scheme) ale to bude hadam tym ze dneska uz nemame v sieti 220 ale 240V.
Cize HADAM: C267 keby bol skratovany, bolo by na baze Q125 tiez 47,9 takze by som ho mohol vylucit. Tak?
L kanal:
P kanal:
Zmazal som posledny prispevok. Meral som zrejme uplne ine tranzistory. Q125 a Q126 bude preklep v scheme, kedze take suciastky na doske niesu. A zaroven na doske su oznacene Q215 a Q216, co zrejme budu tieto Q125 Q126.
Takze nanovo:
Q219
B 21.9V
C 48V
E 23V
Q215 (Q125)
B 26V
C 48V
E 22V
Hodnoty nie su pevne, takze aj meranie je len take prudko orientacne.
Takze nanovo:
Q219
B 21.9V
C 48V
E 23V
Q215 (Q125)
B 26V
C 48V
E 22V
- 10 Odpovedí
- 1211 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 6821 Zobrazení
- 8715 Zobrazení
- 18675 Zobrazení
- 2722 Zobrazení
