![Nasty :butthead:](./images/smilies/icon_butt.gif)
Stereodirigent 538 A, nf zosilnovac
Re: Stereodirigent 538 A, nf zosilnovac
Odkedy sa meria napätie v mA ?
Nechcem byť nejaký uštipačný, no chápeš vôbec, ako funguje pentóda ? Ak problémy nerobí elektrónka, tak jej pracovný bod je nastavený úbytkom napätia na odpore R212, (ktorý je + 6 V proti zemi). Tento úbytok je prenesený ako - 6 V cez R211 a R210 na prvú mriežku. Druhá mriežka je napájaná z C58 napätím 240 V. Je predsa nemysliteľné, aby sa zvýšil prúd cez elektrónku na dvojnásobok, (+ 13 V na katódovom odpore, čiže elektrónka by sa mala zavrieť, nie otvoriť), a nezmenilo sa niektoré z napätí.
Napadá ma ešte, že si iniciatívne bezmyšlienkovito pomenil aj kondenzátory v spätných väzbách ! (Príšerne to neznášam !) Čo ak si to domrvil, alebo majú väčšie odchýlky ako je akceptovateľné a ten koniec sa rozkmitáva. Žeravá kmitajúca elektrónka EL34 v konci, nebolo nič zvláštne. Ako je odolná voči kmitaniu ECL86, tak to neviem.
Co je to za nesmysl, měřils napětí nebo proud?
K tomu výstupáku, mezizávitový zkrat nezměříš malým napětím ohmetru.
Ospravedlnujem sa za preklep. Samozrejme ze to bolo -20mV.
@Dolfi - nejake znalosti o elektronkach mam. Prave ze pracovny bod (+6V) na R261(C258) by mal byt tych 6V. V pravom kanali to celkom sedi (5.8V) ale v lavom to zacina po urcitom case stupat. Stupalo to aj s povodnymi kondenzatormi. To bol aj jeden z dovodou vymeny (okrem ineho - prasknute hovnaky a elektrolyty po vytiahnuti mali tak 60% kapacity a vysoke ESR).
Idem pomerat vsetky odpory v lavom kanali.
@jezevec - poprosim o metodu ako zmerat ten medzizavitovy skrat. Dakujem
@jezevec - to ma napadlo, ale to bude na dlhsie. Aby som sa dostal k jednemu vystupaku, musim odpajkovat zopar suciastok, nieco je tam aj mechanickej prace ... Pristup nie je bohvieaky. Do konca tyzdna by som mal mat trafa z dalsieho dirigenta, tak potom uvidim.
Nemyslím si, že to bude výstupákem, ale možnost to je.
Já bych zkusil vyhodit tu bakelitovou patici a na zkoušku na dráty dal jinou, pokud možno novou. A taky pořádně očistit DPS pod paticí.
Takze po vytiahnuti povodnej bakelitovej objimky, vycisteni pcb (IPA) nadratovanie novej keramickej objimky som dostal taketo hodnoty:
napatie na R261 drzi okolo 4V (+-30mV)
anodove napatie (pin 6 ECL86) je 260V
diky @jezevec za nasmerovanie. Necham to este par minut hrat a potom premeram aj druhy kanal.
Diky
Diky
Zdá sa, že "to máš" !
Elektrónka je asi už trochu opotrebovaná, (má menší anódový prúd). Skús ich vymeniť a zmeraj. či sa to prenesie do druhého kanála.
Písal si, že máš viacej ECL86, tak vyber najlepšie a približne s rovnakým úbytkom na katódovom odpore.
Pravdu povediac, vadnu paticu by som hladal ako moznost X
Neviem ci by ma to vobec napadlo.
Dnes po praci idem skusat rozne ECL86-ky. Najprv vsak vymenim tie co su tam teraz a uvidim.
Asi po hodine sa ustalil anodovy "prud" na odpore na 4.3V a na druhom kanali to bolo 6.5V.
Podla schemy by tam malo byt 6V (pri 150 ohmov je to 40mA), tak uvidim.
Potom zacnem skusat dalsie elektronky.
Takze, dnes som to zapol (ziadne zmeny od vcera vecera) a napatie uz bolo 6.3V ale na druhom kanali to bolo 6.9V. Vymenil som elektronky (L->P, P->L) a napatia sedeli. Tak som zrusil drotovanie a keramicku patico som napajkoval do pCB. No a problem je spat !!!!
Napatie zacalo stupat, tak som to pri 7.5V vypol.
Mna asi drbne !!
Mna asi drbne !!
"Furt" ti radím, zaves konečne voltmeter v podstate len na dve nohy, 8 a 3. Na 8 musí byť stále 0 V a na 3 by sa, (po nažeravení elektrónok), napätie nemalo meniť, (na R51 sa dá odmerať nemeniaci sa odoberaný prúd 4 mA).
@Dolfi -
pin 8 - 200-300uV
pin 3 - zacalo to na 310V a klesalo na 242. Este to islo dole ale velmi pomaly
@105NU70 -
meral som vystupak (sekundar) oproti kostre ohmetrom. Jeden pol ukazoval 0.4 ohmu a druhy 1ohm (pri odpojenych reprakoch)
odpojil som jeden vyvod C256 a kanal prestal hrat
dnes uz musim koncit.
Zatial diky za pomoc
pin 8 - 200-300uV
@105NU70 -
Takze mam odpojeny C256 a asi po 3 minutach sa zacalo dvihat napatie na R261 na 7.8V a ECL86 zacalo citelne kurit.
Skúsiť to odpojiť od tých korekcií,niekde na tom poťáku rovnováhy.. či sa tam niečo nezmení..
skratoval som R260 a napatie na R261 stupalo z 0V na 5.85V. Tam sa asi po necelych 3 minutach ustalilo.
R259 som neskratoval.
