Stavba elektrónkového zosilňovača SE s KT150
- platon.rado
- Vek: 48
Re: Stavba elektrónkového zosilňovača SE s KT150
Pekne...
Niekedy tiež kupujem od Poliaka.
- diamos
- Dátum registrácie: 02 Júl 2018, 10:08
- Vek: 52
Ja som prvý aj posledný raz použil Hammondy v tomto projekte.
Toroidy som úspešne použil v predchádzajúcich dvoch projektoch ktoré boli PP.
Nechcem tu robiť reklamu Toroidom, ale rozdiel vo zvuku je veľký.
Sú absolutne tiché, brum sa znížil na takú úroveň že je ho počuť len s uchom 5cm od membrány
na 100dB citlivých reprákoch.
Zdrojové trafo je tiež absolutne bez vrčania.
(Hammond vrčal až nepriateľne hlasno).
- platon.rado
- Vek: 48
Ale hej dobré sú. Ja som skúsil už hádam každú dostupnú firmu. Aj taký výrobca ako Talema mi na stole hučal.Dorábam EAR 869, tam som použil EI trafa od Blatnej.Mám dobré skúsenosti s nimi. Fotka
- diamos
- Vek: 52
Vyzerá super.
Nerobí problém malá vzdialenosť elektrónok a trafa ?
- platon.rado
- Vek: 48
Žiadny problém.Pred 10 rokmi som robil slabšiu verziu 859. Tiež som mal takto trafo. A úplne v pohode.
Originál foto
Originál foto
- Nový člen
- Dátum registrácie: 29 Júl 2013, 08:22
- diamos
- Vek: 52
- zdenoeddie
- Vek: 24
Tak to hej.
Nejake postrehy, vystrahy?
Vacuum Madness!!!
- diamos
- Vek: 52
Ahoj Zdeno,
Ďakujem za palec hore a ďakujem aj za pomoc s PCB
Postrehy - zatiaľ neprebehol audiofilský test, ale keď som to pustil bratovi Michalovi
tak povedal že je to
veľký zvuk, páčilo sa mu ako to hrá.
Výstrahy - nechytať lampy a nestŕkať vodivé predmety do vetracích otvorov
Ešte dorobím popis panelov, optiku pre zobrazenie prepnutého vstupu a potom sem dám aj krátke video
aj keď sa zdá že to tu už takmer nikoho nezaujíma.
Tak len aby to bolo kompletné.
Ešte sa pohrávam s myšlienkou vypínateľnej (slabšej) NFB, čo myslíš malo by to zmysel ?
- platon.rado
- Vek: 48
Áno, takéto veci už nikoho nezaujímajú. Máš to pekné veľmi...
- platon.rado
- Vek: 48
Už to nie je ako pred rokmi.
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 43
Vhodnejšie je na prezentáciu audio DIY projektov audioweb alebo rovno diyaudio
Parádna práca
Ja si rád pozriem každý zosik a hlavne postup pri výrobe.
- diamos
- Vek: 52
